有谁听过声雅的A201没有 [复制链接]
查看: 4960|回复: 9
今天网上看了声雅的201,老婆看了特别喜欢,想来配唯美6,不知谁听过啊
回复:有谁听过声雅的A201没有
应该可以d。
回复: 有谁听过声雅的A201没有
声雅A-203合并式立体声放大器:
基本规格:            全平衡双单声道结构
频率响应:            20Hz~20kHz±0.5dB
输出功率:            甲类100W×2(8)、200W×2(4)
输入灵敏度:        320mV
谐波失真:            ≤0.1%(1kHz、1W)
信 噪 比:            90dB
输入阻抗:            47k
外形尺寸:    宽446mm×高216mm×深520mm
重  量:        35kg .............牛:1500W
耗  电:        500W/小时......x 2小时/天=1.20元
                                                            A 2 0 3 继 承 声 雅 A 系 列 的 顶 级 血 统            << 晚 秋 >>
老老实说,一看到声雅A-203的面板,我就觉得很有趣。为什么呢?你看看:凸起的长方形操作台、一左一右两只大型黑色旋钮、操作台下方的长条形荧光显示屏,像什么呢?对了,是不是很像一个鼓着眼睛、咧着嘴角、仿佛是看到了什么让人吃惊的东西的机器人脑袋呢?呵呵,实在是太有意思了,使用的时候把它放在面前,它就始终用那样一种憨憨的表情把人盯着,心情不好的时候看上它一眼,也会忍不住微笑起来。不知道这种外形是不是声雅的设计师们有意为之,不过不管怎样,音响器材可不一定光是靠声音取悦人的哦。
闲话不多说,还是来看看这款放大器本身吧。2006年是声雅品牌的15周年纪念,在竞争激烈的市场上维持这么多年良好的声誉和业界的地位,的确是相当的不容易。说到A-203,就不得不提声雅同系列的产品:A-201和A-202。
A这个系列是声雅放大器的顶级货色,2004年年底推出的是旗舰级合并式立体声放大器A-201,这款机型真正让声雅的放大器从制造上和音质上进入了Hi-End级别,全平衡双单声道的设计理念、每声道8Ω负载下200W的输出功率、独家高速DC放大模块,作为品牌实力的一个标志性产品,在国内同类产品中非常显眼。价格方面自然也不便宜,17800元的定价让工薪发烧友们大多只能看着流流口水。
将顶级产品的技术和设计向下级产品中下放,这是各大音响厂家在分布产品线时的一个重要手段。声雅也不例外,很快,声雅又推出了A系列的中级产品A-202,体形减小,主要设计仍然与A-201一模一样,只是在个别部件及用料上有所简化,输出功率也降低了一些。但是,它却并不是A-201的缩小版那么简单,纯甲类输出能力从A-201的20W大幅提升到50W,从音色上讲更有一番韵味,价格呢,则是下降到差不多是老大哥的1/3:6300元。这一下,许多艳羡A-201的烧友们就有更大的机会拥有A-202来了却自己的心愿了。
不过,一个产品线的产品应该形成合理的级差,才有利于消费者按照各自的需要和实力选择不同级别的产品。A-201和A-202之间的价格差实在是太大了,所以,一个或多个价格介于两者之间的A系列放大器的出现看来是必然的事。不出所料,2006年年底,A-203正式上市,9800元的价格、一脉相承的总体设计、强化的甲类输出能力让它具备了准确的定位。不过以个人的看法,似乎产品的编号安排上不太符合习惯,如果按价格档次作标准的话,A-203和A-202编号好像应该相互交换一下,也许厂家在这方面有另外的考虑(以产品推出的时间顺序为标准?)吧。
中空的机脚是高烧玩家的用武之地
好了,现在就来好好看一看声雅A系列中目前的这位“二当家”吧。从整机的体形来看,A-203显然更接近A-201,仔细看看三围,还真是一模一样,重量也相差无几,两台机器并排摆在一起,还不太容易一眼分辨出来。面板上,仍然是前后双层的复合结构,左信源选择右音量的两只“大眼睛”,“额头”正中开机后会出现暗红色优美的花体“S”。下部的荧光显示屏略略后倾,暗红色的字样是从左到右依次显现,相当优雅。不过,与A-201和A-202不同之处在于:原来两只“眼睛”之间的那个小“鼻子”——电源开关按钮被取消了,放置在面板的左下部,与之对称的是面板右下部的静音按钮。另外,顶板的设计更接近A-202一些,不像A-201那样是双层复合顶盖,而是单层,表面用细银线铣出产品型号和花体“S”首字母。
A-203将前两款产品的侧置大型散热器和面板左右两角的大型银色圆柱形机脚仍然保留了下来,这两只机脚的顶盖可以拧开,里面是中空的,可以通过填装铁砂之类的重物来提高稳定性,抑制谐振。那么,为什么机器后部的两个角没有设计这种机脚呢?把A-203的底部翻过来就可以看到,机体后部在正中设有一只固定的机脚,与机体前部的两只形成稳固的三点支撑,另外,打开机箱就可以发现,整机的变压器位于靠近面板的位置,而放大器工作时,变压器的振动是主要的干扰,改变前部两只机脚的重量和内部结构显然更有利于控制谐振。那么,厂家为什么不干脆把机脚做成金属实心的呢?这个,就要牵涉到调音玩机的微妙之处了,高烧用家可以仔细地调整机脚填入物的种类、体积和重量,达到自己想要的效果。有兴趣的玩家不妨试试。
背板上,与A-201的布置一模一样:5组RCA非平衡、两组XLR全平衡输入端子,音箱接线柱共4组,每声道各两组,可以实现双线分音。由于机内是全平衡双单声道结构,所以这些输入/输出端子在背板上也是呈左右镜相对称。电源线是随机的特制产品,有兴趣的用家可以更换更适合自己的型号。
大功率纯甲类输出在同类产品中罕见
A-203的内部显然非常接近A-201,从电路板的排布、各个功能区的划分、功能区之间的屏蔽、元器件用料的规模上,远远超过A-202。整机仍然是完全左右对称的镜像布局,双单声道全平衡设计。前级输入/缓冲/放大、电源变压器、电源整流滤波、左右声道末级放大及输出都分处单独的空腔中,相互之间利用金属板和金属机箱作了很好的屏蔽,隔绝电磁噪音,避免相互干扰,以提高声音的纯净度。靠近面板正中那只金属屏蔽盖下是一只巨大的800VA环形电源变压器。而在A-201中,使用的是两只500VA的环形变压器分别为两个声道供电;A-202则是一只500VA容量的环形变压器。变压器上方的整流滤波部分使用了12只每只50V/10000μF的Rubycon大容量电解电容,每声道的总容量达到了60000μF,相当可观,电流储备也非常充分。
前级输入/放大电路上,可以看到从输入端子到电路板之间的引线排列整齐,安装严谨,9只Takamisawa继电器负责信号源的切换。前级电路板靠近背板,信号输入电路由场效应管组成共源共栅差分放大,晶体管作第二级差分电压放大和电流驱动。前级的核心是4只被金属罩封住的高速DC放大模块,每声道两只,支持平衡输入。这是声雅经过多年经验积累而研发出的好东西,在A-201和A-202中都得到使用,厂家声称其失真度、音色、动态、频响范围的指标都优于IC元件和分立元件。究竟是否如此呢?得看后面的实际试听了。
末级放大和输出电路分居机箱左右两侧,紧贴侧置的大型散热器,每声道共使用了8组三肯C3519A/A1386A放大晶体管,总数达到32只,相当舍得下工本的哦。相比之下,A-201和A-202都只是8对16只而已,光从这一点来看,是不是已经有赚到了的感觉呢?更强的在后头:A-203末级放大的静态电流被大幅加高,据厂家的资料,8Ω负载下甲类输出功率高达每声道100W!相比之下,A-201不过是20W,A-202也不过是区区的50W而已,这在国内同类产品中算得上是非常少见的设计。甲类输出100W是什么概念?这意味着A-203可以一面输出强大的功率,一面又保持纯甲类放大低失真的音质,两者兼得,用来搭配灵敏度较低的“大食”音箱最合适不过。相信不少为驱动低灵敏度音箱伤透脑筋的朋友看到这里会微微地笑了。当然了,有利必有弊,大功率纯甲类输出不仅耗电,热量也特别高。A-203一旦开机工作,温升会非常快,现在是大冬天都觉得微微烫手,盛夏使用时的热度自然可想而知,用家一定要为它留足呼吸的空间,做好足够的控温手段了。
细节用料上,A-203自然也不吝啬,音频信号通路上使用MKP音响专用薄膜无极电容,还使用1%高精度金属膜电阻和并联式精密稳压电源。这方面与A-201几乎一模一样,更让人有超值之感。
细腻光泽、稳定强劲的音质表现非常让人满意
试听时搭配斯巴克CDT-17A CD播放机和B&W Matrix 803落地式音箱,线材是全套宝韵产品。A-203的遥控器很有意思,外形与A-201完全一样,是个圆盘状的金属家伙,操作的时候用两只手横向握住,简直让人有打电视游戏机的感觉。遥控功能上非常齐全,像荧光屏亮度调节、增益控制、声道平衡这些在机器面板上没有的功能都可以用遥控器来完成。
A-203为这套系统带来的最明显的听感是什么呢?首先是宁静的音场和沉稳的声底,俨然一派大将之风。你可以很明确地感觉到乐音与背景拉开了距离,乐音的立体感、凝聚力和结像均显得浮凸有致。说起来虽然简单,但是在相近的价位要真正做到这一点并不是容易的事,对于放大器左右声道的分离度、电源的纯净度、元器件的品质都有着极高的要求。去试听一下市场上在这个价位带内(甚至更高)包括进口著名品牌在内的几款放大器,也未必全部能做到。至少在这个方面,A-203的确具备有高级放大器的核心素质。
那么,A-203每声道100W的纯甲类输出有用吗?当然有!在小音量输出的时候不用说,中高频细滑甜润,带着闪烁的光泽感,声音平顺地延伸铺展开,隐隐还有一丝只有在电子管放大器中才能够听到的娇嫩妩媚,用来聆听弦乐和人声非常受用。看来,声雅在“前胆后石”放大器上的设计经验和校音手段被很好地利用到了A-203的高速DC放大模块之上。慢慢开大音量,交响乐的乐音已经充满整个试音室,但中高频丝毫也不觉得过亮或是吵耳,依然很稳定地保持着丝丝细滑的质感,强弱对比依然鲜明,音场与背景的宁静度也丝毫不被干扰,全频段的平衡感相当完整,实在是非常难得。听到这里,的确很希望手边正好有一对不难推出好声的“大食”音箱来试试A-203的极限,我相信一定不会令人失望。
A-203的驱动能力究竟是如何的呢?B&W Matrix 803基本也算得上一对不易伺候的家伙了,放大器驱动电流不足,低频就软软的没有活力,高频也不够明朗。不过A-203让B&W Matrix 803完全变了个样子:低频结实有力,速度适中,层次细细密密地直往外冒。交响乐定音鼓敲响之时鼓点缩得很紧很实,在音场中的定位也极富立体感;大提琴齐奏的擦弦质感厚实有力。老实说,让B&W Matrix 803发出这种声音,我过去只在为数不多的几款价格更高的放大器驱动下才能够听到。A-203能做到这一点,已经被列入我的“可推大食音箱的放大器”名单之中。
说了这么多,在声雅目前推出的3款A系列顶级放大器中,A-203的音质如何呢?也许可以这样说吧:A-203是A-201、A-202两者声音的综合体,一方面,它具有A-201那种凌厉的驱动力和纯净的音场,一方面,它又具有A-202那种偏于柔美圆润的声底,两者结合得相当好。也许,这正是大功率纯甲类输出的最大优点吧。
春有百花秋有月,  夏有凉风冬有雪:  若无闲事挂心头,  便是人间好时节
回复:有谁听过声雅的A201没有
听过A201,感觉这机子是宽松、大气型的,适合搭配全频紧凑、快上快落、透明度高风格的箱子。
回复: 有谁听过声雅的A201没有
原帖由 lwg 于 2007-7-3 6:14:00 发表
   我用了还挺好的http://jd-bbs.com/viewthread.php?tid=1386427&highlight=%2Bayuaniii
jpg(2007/7/3 23:08:07 上传)
回复:有谁听过声雅的A201没有
我有朋友买的是A203.据他说A201是品牌形象产品.A203是推广型产品.
A203的价格优势就明显了.实际成交在8000以内.
回复:有谁听过声雅的A201没有
在与"难忘的战斗"兄等众友讨论为SP100配功放时,有人提出来用声雅的CS-3-PSM300,大家都没听过,不知可否例为一可行搭配?
回复:有谁听过声雅的A201没有
这机子是宽松、大气型
回复:有谁听过声雅的A201没有
看来听过的人还是少啊,国货在168上没法说!!!!
可惜了
回复:有谁听过声雅的A201没有
我听过,感觉推的还可以,但不如精图摸机后的企业1号.比原版的企业1号声音高贵,力度稍弱.
