君子p3遭遇问题,请高手指教 [复制链接]
查看: 3007|回复: 4
小弟的君子p3得马达出现了问题,是控制转速的一个电阻烧了,但是那个电阻上面指标了一个1000,没有标明单位,不只有那位高手知道这个电阻的具体阻值,敬请求教。万分感谢
最后编辑黑胶小屋 最后编辑于 2007-06-04 09:33:29
回复:君子p3遭遇问题,请高手指教
这些俺不在行,也没遇见类似的情况,看看哪位老大……
帮顶!
最后编辑溪秀兰 最后编辑于 2007-06-04 21:54:05
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
回复: 君子p3遭遇问题,请高手指教
原帖由 黑胶小屋 于 2007-6-3 19:52:00 发表
买一个体积(功率)一样大、或者更大些的1000欧姆的金属膜电阻换上,一般可以解决问题。
电阻的单位;
通常有:欧姆、K欧姆、M欧姆,如果电阻体积(功率)比较大,数字的后面又没有K(1000)、或M(1000000),通常单位就是欧姆。
1000欧姆的电阻一般用1K表示;用1000欧姆表示的时候,表示精确度要求很高,可以用经过较正的数字万用表现场挑选,999.5~1000.4之间就可以了,准确选到1000.0的当然更好,但是万用表是有一定误差范围的,读数1000.0不一定就是1000.0哦。
最后编辑松香味 最后编辑于 2007-06-04 16:18:23
回复:君子p3遭遇问题,请高手指教
谢谢松兄,找1000欧又大小差不多的实在有难度,换了个2200欧的,工作正常,由于家里没有测速仪没法准确测量,不过听起来似乎没大碍,这应该对音质没有影响把
回复:君子p3遭遇问题,请高手指教
以前大胡子安迪可维修和咨询,听说他退休了,不知他在广州开的名石音响店还在不在。
金钱是万恶之源,但我仍对它怀着深深的敬意.....
