如同LP 唱盤的音樂性 Linn Majik CD 唱盤 [复制链接]
查看: 3409|回复: 6
转自台湾{音响论坛}
在2000年代初期,Linn Sondek CD12是眾多玩家心目中的夢幻逸品,雖然音質奇佳,但價格非常昂貴。Majik CD繼承部分CD12的製作技術,在降低jitter與DAC素質兩方面均有進化,延續著Linn CD唱
從擴音器中綻放出音樂家作品中的訊息,撼動愛樂者的心靈。
對於資深的音響玩家而言, 類比唱盤(LP)總是在大家「美好舊時光」的回憶中,佔有著相當珍貴的一部份,也有很多人難以忘情LP 唱盤優美的聲音,一直到現在還把LP 當作訊源的第一選擇。Linn LP12 在許多LP 老玩家心目中佔有頗高的地位,這款唱盤上市至今已有30 年之久(仍在銷售中),然而就現實考量,目前的音樂軟體以CD 為主,多年前Linn 早已出品數位訊源器材,像是Sondek CD12 就獲得很多好評。該廠這一代有多款新製品,包含多款可播放SACD 與DVD的兼容播放機(Unidisk),本篇的主角「Majik CD」則是唯一的CD唱盤。Majik CD 延續著Linn CD 唱盤一貫簡潔、精巧的外觀作工,它有著廣泛的對應性, 能夠播放CD/CD-R/CD-RW包含預錄與燒錄的CD 碟片,它不僅能夠播放一般的音樂CD,同時還支援HDCD、MP3 與dts CD 等編碼格式,因此用家若想讓本機在不更換碟片的狀態下、連續播放數小時的背景音樂,我們只要把電腦裡既存的MP3 音樂檔案燒滿一張CD-R、讓本機播放即可。
碟片相容CD/CD-R/CD-RW/dts Audio/MP3/HDCD,類比輸出2 組(RCA 端子)、Toslink 光纖輸出1 組、RCA 數位同軸輸出端子1 組,類比輸出阻抗300歐姆,數位同軸輸出阻抗75 歐姆,聲道平衡±0.05dB 以內,聲道分離度90dB以上,動態範圍97dB,頻率響應20Hz~ 20kHz±0.3dB, 訊噪比100dB,總諧波失真低於0.004%, 輸出電壓2.0V±0.1Vrms,建議最低負載阻抗5k歐姆, 外觀尺寸:381×80×355mm( 寬× 高× 深), 重量4.9 公斤。
低噪音的交換式電源—SMPS
接下來為您解說Majik CD 的電路結構, 本機所使用的部分技術是Linn Sondek CD12 的延伸。在電源電路部分,本機使用的是交換式電源,也許有人懷疑交換式電源用在敏感的訊源器材比較不恰當,還是傳統電源比較可靠,如果這樣的看法是建立在「雜訊」這項因素上,我倒是不認為交換式電源不適合,而是要看「電路怎麼作」。本機電源電路採取與Linn Sondek CD12 相同的「Brilliant Switch Mode PowerSupply(SMPS)。在市電(交流)輸入後,此電路會先轉換成高壓直流、再用高速的電子電路把直流轉換成高頻高壓的交流電,再用變壓器作降壓,最後再轉換為低壓直流,提供各部電路所需。
由於在「高壓直流→交流」的過程後,交流電的頻率已在人耳聽覺範圍之外(頻率約為60kHz),並且在轉換回直流之後,還有一連串的濾波零件濾除高頻噪訊,因此SMPS 可以說是一個非常「安靜」的電源,它沒有傳統電源在整流濾波之後的120Hz 雜訊(漣波),就電源供應的品質來看,SMPS 的確優於大多數傳統電源。
採取「暫存、再送出」的手法,完全排除光碟機構讀取的不穩定因素
除了電源之外,Majik CD與Sondek CD12 就是截然不同的設計了。後者採用Philips 的CD轉盤機構,製作的重點在於機械性能(例如碟片振動)的改善,以及正確的數位信號讀取。Majik CD 則是採用DVD 燒錄機的光碟機構(DVS DRL-200), 捨棄DVD 讀取與燒錄功能,只純粹用於CD 碟片的讀取。有沒有搞錯? 在老玩家眼中, 這樣作Hi End 級CD 唱盤像話嗎?市面上DVD 播放機那麼多,播放CD音質像樣的又有幾部?請您千萬不要誤會Majik CD,事實上從它的結構來看,幾乎與光碟機構「一倍速讀取CD」的性能無關,並且能有效解決時基誤差(jitter)的問題。
對一部CD 唱盤而言, 時基誤差的問題大部分是發生在DAC電路之前, 從碟片讀取到送進DAC 的過程中,只要數位音訊送出的時序(速度)不穩定或波形歪斜就會產生時基誤差,這個問題普遍發生在大部分的CD 唱盤上。Majik CD 在讀取CD的數位音訊之後,並不是直接送到DAC 解碼,而是把CD 唱片當成「資料片」讀取,數位音訊並沒有直接送往DAC,而是先暫存在一個128M SDRAM 裡面,再依照clock 穩定地送出數位音訊至DAC 晶片,這種作法就像是把CD 唱片讀出的信號「把隊伍整理好」之後再送去解碼,可以完全排除光碟機構的jitter 問題。目前應用此「暫存、再送出」手法的Hi End 級CD 唱盤也愈來愈多,它們使用的光碟機構都是高倍速的CD ROM或DVD ROM。
從重要零件的搭配即可看出設計者的企圖
本機採用的DAC 晶片為Wolfson WM8740, 這款192kHz/24bit Stereo DAC 的本事相當了得,不僅失真低,訊噪比更高達117dB 以上。在WM8740晶片內雖已包含低通濾波器,並且還是差動電壓輸出(不必再接I/V 轉換電路),然而Wolfson 提供的參考電路在WM8740 之後還是有加接OP 的濾波、輸出電路。DAC 晶片之後的類比電路往往就是音響廠商「塑造聲音個性」的重點所在,Majik CD 在此處選用的OP 是Burr-Brown OPA604,這款JFET 輸入的運算放大晶片具有低噪音、寬頻帶的特性,諧波失真僅0.0003%。緊接在OPA604之後,Linn 再為本機加上了JFET(SMD 元件)輸出級。
從DAC 至輸出的零件選用,我們可以發現許多「同性質的配套」:低噪音、低失真的WM8740與OPA604 就是一個同質搭配,加上SMPS 提供的純淨電源、高品質製作的SMD 機板,目的皆在於壓低背景雜音、正確地再生微小細節;在另一方面,JFET 輸入的OPA604 與輸出級的JFET 晶體則是取其靈敏的特性,並且希望藉此得到較為溫暖的聲音個性。
降低了刺激性的成分,搭什麼器材都好聽
本次試聽我花了一週的時間作不同的搭配與比較,主要搭配的擴大機是Mark Levinson No.320S 前級、No.434XL 後級,搭配試聽的喇叭依序為DavisAcoustics Kadillac One、TriangleAltea ES 與Sonus Faber GuarneriMemento。在本機接上系統試聽前,在系統連接其它的CD 唱盤、以Kadillac One 放音時,由於擴大機相當中性,整體的表現雖然均衡性不錯,但口味比較清淡,呈現出較為年輕、清爽的個性。我把訊源更換成Majik CD 之後,系統的性格馬上就有明顯的變化:高頻變得柔順,聲音也安定、成熟許多。由於是直接更換訊源器作比較,因此我可以確定這樣的改變是受到Majik CD 的影響。相同的狀況也發生在Altea ES,這款喇叭在一般的搭配條件下,聲音快速、有勁,改用Majik CD 播放後,中頻密度顯著提高,高頻則變得圓潤。老實說,在Majik CD 播放重金屬搖滾時聽起來並沒有那麼「刺激」,但也因為降低了刺激性的成分,聲音變得更耐聽,用中等或較低音量聆聽古典音樂或爵士樂, 更能讓聽者沈澱心情,感受韻味十足的音質。
jpg(2007/5/14 19:38:25 上传)
http://www.linn-hifi.com
LINN(莲的家园)由于我不负责具体事物,技术等查询请电话0591-87615179联络郑经理。sales@linn-hifi.com
回复: 如同LP 唱盤的音樂性 Linn Majik CD 唱盤
擁有「隱性的高解析度」,質感柔軟,中頻與中高頻的細節卻出奇地多
經過兩階段的試聽後,我已經大致掌握Majik CD 的特性,溫暖、綿密、卻沒有拖慢速度的黏滯感,低頻厚度恰到好處(不滯感會太瘦或膨脹),它並沒有誇張地表現「音響性」,而是帶給人舒適聽感、流暢地表現音樂,此時我只想作「同質的搭配」,於是在本社現有的喇叭當中選擇了Guarneri Memento。好特別的感覺!這樣的聲音已經很久沒有在本刊試聽室出現過,柔軟的質感、豐潤到彷彿「有水分」的中頻,圓滑有光澤的高音, 讓我覺得有時光倒流的錯覺,彷彿回到十多年前我開始對Hi End 音響著迷的時候。當時的玩家們對於中頻厚度(與人聲的表現有關)十分重視,高頻明亮的器材較難獲得青睞。不過MajikCD 並沒有那麼簡單,它只是「聲底」像當年的頂級CD,隨著電子元件與電路結構的進化,MajikCD 表現出細緻質感(更豐富的細節)與綿密層次(中頻尤其出色),都是當年頂級機種難以相比的。播放古典音樂時,本機在弦樂合奏時能夠精緻地描繪出弦樂「群」複雜的混響,用正常或稍大的音量聆聽,音場都是在喇叭之後自然地展開,音場的深度相當理想,聽者能夠輕易地分辨不同音像的距離與方位。
它是我所聽過聲音「最不數位」的CD唱盤之一
本機擁有高解析度的特性,但是它和錄音室鑑聽器材生猛、激烈的表現方式截然不同,MajikCD 放音時的背景十分「沈靜」,用家會不自覺地以中等或較小音量聆聽,聲音依然保有著高人一等的層次與細節,音響玩家們只要聽過它,都會認同本機優良的「音樂性」。我喜歡Majik CD 與類比唱盤神似的質感,每次試聽它總能讓我聽上很長的時間捨不得關機,它是我所聽過聲音「最不數位」的CD 唱盤之一,您如果覺得我這樣的說法太過於抽象,請您在聽過本機之後,告訴我另一個更適合的形容詞吧!
本機採用的DAC 晶片為Wolfson WM8740,這款192kHz/24bit Stereo DAC 的本事相當了得,不僅失真低,訊噪比更高達117dB 以上。在WM8740 晶片內雖已包含低通濾波器,並且還是差動電壓輸出(不必再接I/V 轉換電路),然而Wolfson 提供的參考電路在WM8740 之後還是有加接OP 的濾波、輸出電路。
jpg(2007/5/14 19:39:39 上传)
個性焦點
Majik CD 唱盤有著傳統英國派的特性,以緻密、層次感極為豐富的中頻為核心,高頻的收斂性佳且能自然地再生充分的細節,柔軟舒適的聽感,全然沒有「侵略性」。本機在聆聽大編制樂團演奏時,音場是在喇叭之後呈扇形展開,與一般CD 唱盤相較,音像結像位置較遠,音場的縱深也明顯較深。
搭配建議
就搭配的「互補性」來考量,本機對「聲音太硬」的系統而言絕對是一帖良藥,然而「截長補短」式的組合我覺得對Majik CD 太過委屈,我建議作發揮本機個性的「同質性」搭配:喇叭與擴大機中頻溫潤、高頻滑順只是「基本要求」,中頻與高頻的細緻度必須重視,玩家仍應避免搭配過度修飾「太軟太慢」的器材。
jpg(2007/5/14 19:40:26 上传)
回复:如同LP 唱盤的音樂性 Linn Majik CD 唱盤
看起来不错。。。。。。 风笛我的幕来没。。。。。厂家很慢也。。。。。
是呀,平兄,我今天又联系了,估计过几天就会到了,到时你同小林再一起去下哦
;P
Linn有Linn声,非一句“如同LP般的音乐性”就可概括。
音响的乐趣,在于演奏。
累的时候听着音乐睡一会,闲的时候搞搞音响乐在其中。
