请LEO冯前辈指点系统调整 [复制链接]
查看: 4055|回复: 4
《皇帝位》在我的系统中表现:
1、深度测试:先后九个点,只有前三个点可以听出位置明显区别,后面的只是声音有区别,位置没明显变化,或者说第九点和第四点距离相差不大。杨滨的声音结像在中间,但这轨测试的木鱼声偏左,逐渐向中间移动,第九点在正中。
2、宽度测试:一、二点之间,八、九点之间,距离相差相对其它几个点要大,且第三到第七点距离比较近,第五点在正中,且九个点并不在一个弧形上;第一、第九点左右位置不对称,左边在坐音箱之外,而右边在音箱后面;右声道四个点靠后,且右音箱向后推改变不明显;第五点在正中。
3、高度测试:杨滨站着和坐着位置几乎不变;站在凳子上说话高度在墙中间高度,而不是在天花板稍靠下。将座位调低10厘米,高度还是偏低。
4、相位问题,无法解决,只好置之不理,因为按照电源线相位测试方法得出的结论是左右功放的电源线,火线、零线接法正好相反。
请LEO冯前辈指教下步如何调整。
主要系统清单:
cdp:君子木星
前级:spark sc10
后级:spark 9084d
音箱:stella melody。
今天继续按照《皇帝位》的指示,进行调整。
右音箱向侧墙和后墙分别移动2厘米,并内坳约5°,左音箱向左墙移动2厘米。
宽度测试的第九点仍然不与第一点对称。
男女声单声道均在正中,但立体声时都偏左,男声位置约相当于宽度测试中的第四点偏左一点,女声在第四点偏右一点。
深度测试木鱼声仍然偏左,一直到第九声都偏左,约在深度测试中第四点位置的基础上向墙外。
伴随着出现另外一个问题,类似器材进入新房间,弦乐变得不那么顺滑,难道重新摆位后房间有个适应过程?
最后编辑kick
音场的高度我觉得是最难调整的。
高低位的时候,我是明显听到他是在咪的上方和下方发声,但是出来的声音结象上下差别很少,怎么搞都不行!
宽度那里,由于是弧型发声录音,而我们是直线听声的,点与点之间的距离有差别是正常的。
楼主讲的跟我在很多套的音响测试是一样的感觉!!!鼓掌!,我坚持按书本的解释给朋友,好多朋友说我耳朵给这张CD搞得成聋子,老是说器材调整不到位,哈哈!就是没有制作《皇帝位》CD和对它了解的人出来解释:{
