返回列表 12345678» / 13
我的听音室(已上图) [复制链接]
查看: 35006|回复: 123
12月份到广州一发烧友家去听他那款与我一样的箱子,出来的声音令我吃惊,这还是2.1SE吗?衔接自然、耐听、质感好,人声与小提琴诱人,两端延伸不错,原来该兄已经对该箱进行摩改了,增加一对接线柱、改变倒相孔、修改高音喇叭棉球、换掉磁液。。。。。等等。
通过与该兄的交谈,感觉他为人踏实、对声音的理解透彻、动手能力强,于是回来后就把我的箱子也寄过去请他帮我按我的听音习惯和前端器材的特点进行摩改。。。。。
箱子寄出后,心想年关将到,也应该把听音室整理一下了,目的是搬掉满屋子的纸箱、乱糟糟的东西,让视觉好点、处理一下残响、减少80-110HZ频段的量感;另外也把器材、线材清理一下,干干净净迎接新年!
当然,工薪阶层不可能去购入扩散板、吸扩板、羊毛毯等比较专业、贵价的道具,只有在身边一些少花钱甚至不花钱的东东中找,宗旨是少花钱多办事!废话讲太多了,进入主题吧!
搬进新家已经两年多了,对自己的听音室的情况心里有底、了如指掌,处理起来容易有的放矢。
地面和第一反射点这次想全部铺上地毯,经过较长时间的比较,确定用吸音系数较低的东西,不会吸音太多,又能避免声音的反射,铺起来感觉非常好,颜色淡暖,哈哈,温馨、整洁的小个人空间!
地面和第一反射点铺上地毯后在皇帝位和将要放音箱的位置击掌(没有专业的仪器,只能靠自己的直觉了,顺便讲一下不同击掌方式,不同方式频率不同:手掌伸直,两手掌同向;手掌成拱型、两手掌同向;手掌成拱型,两手掌垂直;手掌成拱型、手指分开,同向),发现在皇帝位两边的墙角、音箱正后墙、音箱后侧墙上端仍有较强反射音,于是花了几十块钱买了几平方的薄毯将皇帝位后侧墙角封住、原先有的黑海绵搞成四块,分别贴在音箱正后墙、音箱后侧墙上端,再击掌,好多了,声音已经清晰了许多,当然来自天花板的反射就处理不了了,工程较大,想处理是要花大钱的!
音箱摩改完成回来后,一试听,发现音箱后墙角有驻波,不怕,我原来不是还有PVC水管吗?将里面的纸团啊什么的东东全部拿出,重新进行调整里面东东的量再放墙角,哈,该位置的驻波没有了!
那前面所说的80-110HZ频段的量感怎么处理呢,准备各做一个小书架(肯定是你没见过的,上星期回家去由于朋友没空,做不成,只能等春节回去老家再搞了,相信不花多少钱,材料是朋友的工厂装机器的杉木箱拆出来的)
那这样就算完成了吗?当然没有,皇帝位后侧墙下端左边是以前做的CD架(材料也是朋友的工厂装机器的杉木箱拆出来的),右边是PVC管。
当然,由于房间较小(只有3.3*3.8*3.0)、比例也不好,还有很多问题需要处理,以后吧!
最后编辑迈戈
期待楼主快上图!
多谢各位的关注!!!
一、摆位
环境、配搭、摆位同样重要,下面我讲讲自己的摆位。
器材的摆位是BD兄和卓维老板的绝活,看他们多次的器材摆位调整,对声音的影响非常大(听起来类似**功),自己虽琢磨一点,但生性迟钝,还未有较深刻的理解和体会,于是也就没有对自己器材的摆位进行调整了。
但是我对音箱的摆位还是有比较直观的理解,而且当时单身在宿舍里也常搞音箱摆位,算是有点体会。我的体会是音箱摆位简直是无草者在一定的环境下和器材配搭后获得好声的不花钱的法宝,记得有杂志的某位高手介绍过他的一些经验,非常有参考价值,但最终要摆出好声还是要根据自己器材配搭和环境去灵活处理才行,不能照书全搬。
两年来自己在新的房子里不知有多少次对音箱的摆位调整,最终的结果是这样的:向内倾约35度,也就是音箱摆好后与皇帝位成等腰三角形,两个箱子相隔约2米,箱子离侧墙最长41CM,最短是30CM,离后墙最长是131CM、最短是114CM,这个位置的结像力最好、定位也最好,最重要的是受不良的声音影响最少,但缺点是人声偏低了,大概在高音喇叭之下,有得有失,当然是得多于失。
音箱的位置(严格的说应该是音箱脚架的位置,音箱当然是先放在托板上与托板的边线对齐))大致确定下来,不是就完成了,接下来还要再微调音箱在脚架上的位置,我最常用是FIM的《江河水》的第一首,这一首非常奇妙,经常是调整到一切包括人声都觉得OK了,播放这一首有时就会偏,当然调整经常只是几毫米而已。
顶一下   好文章  等图了
等待中
好文,期待上图好好学习一下
很好!简单实用:)
很有参考价值,也准备折腾折腾!
实战录,期待下文!!!
4、音箱正后墙
正中和两侧都是一块黑海棉,另外正下端墙角是原来的四段长短不一的海绵柱,用于处理下面的反射,也可调整人声的位置!
