用纯银打造的Y插效果如何? [复制链接]
查看: 8940|回复: 27
有请各位高手,手中的好Y插实在太少,不知道用纯银打造的Y插效果如何?好象要几十元一只的。
hifiline 在 2003-2-21 14:47:35 发表的内容
那么究竟用银做的Y插和二手的进口插头哪个好呢?
进口的没垃圾吗?:)
hongkong 在 2003-2-21 3:56:10 发表的内容
HD711 在 2003-2-21 0:56:41 发表的内容
记得在中学的时候老师就说,在所有金属当中,金的导电性能是最好的(当时还没有“超导体”这的概念),因为金的电阻率最底,其次是银、铜……,怎么现在又说金不如铜!到底谁错了?
另外镀钛的DD我人为不是好DD,因为以我的经验,这些镀钛的接线件(包括莲花插),通电后很快氧化变色,而且钛金属比较硬和脆,电镀层往往比镀金或银的要厚,与铜芯(有些流野可能连铜都不是!)的粘合度不强,弯几下就可能会分离或龟裂。
我喜欢到一些专卖高、低压电器店,卖那些工业用的镀银接线叉来用,这些用于工业的DD,质量相当可靠,生产厂家可是马虎不得的,不象那些“专门”生产发烧配件的山寨厂,随便用些废铜烂铁镀上一层“金”就可以骗人了。
哈哈~ 你老師真的要打屁股了, 還是你記錯呢?
金只是最不活躍性的金屬, 即與另一物件產生反應的活躍程度是最低的, 例如金屬(metal)被氧化後, 即與空氣中的氧(Oxygen)產生化學反應, 金屬就會釋放出陽離子(positive ion)與氧結合造成金屬氧化物(metal oxide), 但金這個物件基本上非常不活躍, 所以不會被外界吸引去做化學反應. (對不起, 我現在好像在拋書包, 因為我是讀化學出身的, 所以有點像謂書的樣子, 哈哈~).
另一方面, 金雖然是最穩定性高的金屬, 但不表示它是導電性能最高的, 最高其實是銀, 其次是銅, 不是金.
所以為什麼銀線的聲音是較快速清爽, 高音表現和分析力比銅好, 像真度比較好, 就是銀的導電性能是最好的, 失真度比較低, 比較傳真, 就是這個道理.
我说我我干嘛那么笨,原来学错了师!记得当时老师是这样说的:最理想的当然就是把所有的高压电线都换成纯金的,这样国家会节约许多能源,之所以不能这样做,是因为怕小偷…………看来这老师早该枪毙了!
如果是成品线就用它的原装头,如果是散线就直接接到音箱接线柱上最好了。(只能用蕉插的除外)
sonnar5 在 2003-2-21 8:18:20 发表的内容
hk兄说得对!
寫完上面一段說話才知道化學都可以運用在音響裡面, 都可以大派用場~ 哈哈~
直接将喇叭线接到接头上最好。
HD711 在 2003-2-21 22:17:57 发表的内容
呵呵~ 其實以音響角度來說(或許有少少個人意見)鍍金都不會好聲,
高頻訊號是走線的表面, 低頻是走線的裡面, 如果高頻走在鍍金表面, 高頻或許會變暗的, 因金並不是十分優良的導體, 鍍層金上銅的表面只是為了防氧化而已, 對聲音質素未必是一個好處.
请问,镀银的触点表面氧化,如何去掉氧化层。在不伤害触点的情况下。
金的镀电率绝对比银和铜的低,因此,千万别乱试!
