请教功放上这两块铁的用法(多图)
请教功放上这两块铁的用法(多图)
lingsoft
lingsoft
lingsoft
功放:Audiolab 8000B
就是那两个前后级的接线桥,好象是这样连接就是把前级和后级接起来,能正常出声。
但今天把两个铁条拔掉,发觉一模一样能出声。为何?
我被搞混了,请知情人士讲解一下这两条铁的正常使用方法。
还有我是把喇叭线接在上面一组的,对不对?
顺便再拍乱拍些照片上来:
8000B的灯:
CDT15A的显示屏:
练琴的地方:
我的小提琴:
CD机:
LINN:
CD和功放(功放要3500元卖掉):
练琴:
THE END
lingsoft
lingsoft
lingsoft
但在放播的时候把这两真铁条插进去音箱有接触的响声。
lingsoft
lingsoft
lingsoft
还是搞不懂
kevinhk
kevinhk
kevinhk
这台机小弟多年前玩过,它虽是合并机但可升级作前、后级用。只虽把它内部的讯号输出、输入分离便可,我当年是交给代理改装的,这亦是行货的售后服务之一。
daniel115
daniel115
多数是自己弄的。厂方一般不会这样做,不然他不会这样设计!
lingsoft
lingsoft
lingsoft
那这种接法是官方还是非官方的?
_xcg_
_xcg_
_xcg_
kevinhk兄已经讲得很清楚了,本来该机短路棒拔起后,前级与后级之间断开(用你的话说应该没有声音了)。但是,好心人之前把该机打开盖子,并将两者之间焊接了连接线,因此、造成了任由你在机外如何拔掉该短路棒,也不起任何作用。
如果要恢复该机原貌,就要将机内被人接上的线剪掉。该懂了吧?
lingsoft
lingsoft
lingsoft
怎么会有EQ有关系??
这台是Audiolab 8000B啊,是可以分离出前后级分别使用的,就是用这4个接口,但不知怎么用。
_xcg_
_xcg_
_xcg_
由于看不清楚字母,我猜是EQ短路。
kenbeyond
街灯
kenbeyond
又或者是只当前级用,从那里经过音量电位器输出来接后级的.
