请教是用平衡线还是用信号线? [复制链接]
查看: 6398|回复: 7
前二天买了CD机,带平衡输出,接我的新德克A-200B功放(带平衡输入),有的朋友说,新德克平衡输入不是真平衡,用平衡线连接意义不大,请教高手是否如此,建议用何信号线?我是初入门者,请别见笑。
117、 激光唱机有哪些数字输出接口
  激光唱机备有数字输出接口的目的,在于外接数字/模拟转换器(DAC),方便升级。激光唱机的数字输出接口有三种类型。
  光纤输出:优点是几乎不受外界干扰影响,特别是中、低频电磁干扰,而且传输频带宽、损耗小,还能防止由信号线产生的无用电磁辐射。
  光纤输出可分Toslink光纤和TA&T(ST)光纤两种,它们的区别在于传输接口标准及光纤材料不同,不能通用。Toslink是由东芝公司研制,并经日本EIAJ认证的一种通用光纤输出标准,具有重量轻、截面小、抗电磁干扰能力强,但易受射频干扰。AT&T 是由美国AT&T公司所制定的标准。
  上述两种接口,均属S/P DIF(Sony/Philips Digital Interface Format)标准。
  同轴输出:75Ω同轴接口有BNC和RCA两种规格,一般使用通用的RCA规格同轴接口,这种输出接口的表现要好过Toslink光纤输出。但AT&T接口加上高级石英光纤例外。
  平衡输出:即AES/EBU标准输出使用的XLR接口,这种输出仅在顶级、专业器材使用,特点是可靠性好,拆装容易。
  AES/EBU为美国音响工程师协会/欧洲国家广播公司联盟(Audio Engineering Society/European Broadcast Union)的缩写。
118、 哪种数字传输接口好
  数字音响设备中,数字信号在传输、转换过程中,在数字声频界面会引发时基误差(Jitter),这个时基误差与界面的频带宽度有关,而时基误差是导致数字音响音质不良的重要原因,所以数字音响设备传输接口性能的好坏,应以引起时基误差大小为衡量标准。一般多bit DAC为达到应有性能,它的时基误差要低于500ps,但1bit DAC达到同样噪声水平,它的时基误差可放宽达20倍。
  数字音响设备的数字信号传输接口有三种类型,各有优缺点,而以75Ω同轴式数字传输最完美,由此而产生的时基误差最小,其中BNC插头座的表现又优于RCA插头座,时基误差低于100ps。110Ω平衡式AES/EBU卡农插头座虽有可靠性高的优点,但工作频带宽度较窄,时基误差率较高,约为BNC的10倍。
  数字设备如若附有BNC-RCA转换头,建议将RCA头换成BNC头,必有好的效果。
  光纤中的TA&T石英光纤虽是理想的数字传输方式,但它的电—光发射部分和光—电接收部分却是产生时基误差的元凶,时基误差常高达2000ps,约为BNC的20倍,Toslink光纤的性能排在最后,这是因为它的光学界面缺乏足够的频带宽度 (6MHz),不宜作高品质的数字声频信号传输之用。
119、 哪种数字连线好
  在一般音响系统中,由于分析力未达上乘,数字设备间以使用Toslink光纤作数字传输较好,声音较干净、透明、明亮。但若系统已达到某一较高水准,则以使用同轴数字线为宜,如使用Toslink光纤,会使声音冷硬、干涩。
hjw897 在 2003-3-4 17:24:12 发表的内容
对。
DENON PRA S10 前级和DENON POA S10 单声道后级的平衡输入是真还是假的呢?
新德克有可能是假的.但我的天龙机用2种输入好象差不多,因此我认为也许也是假平衡.但天龙这种中上价位的东东(S1的弟弟,三分体功放>也搞假野不大好吧.MF的功放从不搞平衡输入,据闻是成本太高.因此可能平衡输入真的不是一般挡次的东东能拥有.
上面的回答貌似详细,实则不得要领.问的是他用平衡连接还是非平衡连接那种好----在这里指的都是CD机解码后输出的模拟信号,与光纤同轴何干?从理论上讲,平衡接法要好过非平衡,但前提是器材必须是真正的平衡设计,而不是一些厂家搞的糊弄人的假平衡.其实问者自己将两种方式都接好,听听看是否有差别就知道了.
感谢各位的介绍,我的新德克大多是假平衡,下一步的目标是一心一意换RCA信号线。
全平衡的机器有关零部件要多用一倍,且选材严格,成本不会低,故一般的机器只是多作一端口而己,聊胜于无,增加一买点耳.如小弟用的金嗓子功放与Restek的CD机配备平衡端口,与非平衡差别甚大,听过后就绝不会去听非平衡的接法了[指本套器材].只是一付好的平衡线少不了.
