(新动作:换跳线,拆分频器)出乎意料:让系统声音提高15%,却... [复制链接]
查看: 10542|回复: 22
起因:亲戚因装修房子,把一对Mission735寄放在我这里。此箱乃三分频四单元落地箱。拿来时其中一只的短路铜片已经没了,我随即用喇叭线作了跳线作替补。这两天闲来无事,在想,既然换跳线可以影响声音,那么我这里的735一只用原装短路铜片,另一只用喇叭线,是否会使得声音不协调呢?看那短路铜片也不是什么好货色,于是另剪一段喇叭线(普通的麦克露华),把另一只也换上。
经过:换上后,还是把喇叭线接在下面一排,听后感觉没啥变化。于是就分别以对角线和并排接在上面一排作试验。
结果:将喇叭线接在接线柱上面一排后,先听人声:觉得喉音细节更多,解析力有所提高。再听Jazz,每当曲目中的打击乐器开始介入演奏时的那一霎那变得清晰起来(这个细节以前根本就没注意到)。接着听钢琴,Nojima的“致激李斯特”的track2《钟》,虽然购入此碟已经几年,却没听几次。但至今仍记得当时JeffRowland前后级推B&W N802时提子般的钢琴颗粒感和高频的延伸。此曲一开声,我就明显地感觉到高频延伸好了一截,而且颗粒感也出来了。这是最明显地改变。还有DG公司,那张封面是人面天鹅身的天鹅湖的track2:原来里面的定音鼓总是悬在半空,有点虚,这次听来,下盘稳了:)听交响乐时的音场及乐器的结像也好了。
当然,还是有些负面的改变:虽然解析力是提高了,低音也比原来的要更结实。但中高频略有前冲且中频偏薄,齿音变重了。声音的结像比例有所变化。在此,提两个问题:
1.之所以出现如此明显的声音改变,是否是由于接线直接接在上面一排,导致电流先从分频器的高通网络流过,致使高频的延伸得以改善?
2.以上提到的中频偏薄等负面改善是否会随着使用时间的推移而改善?(类似于褒线的原理?如果电流确实是先经过高通网络,再经过低通网络回路,那么现在的这种接法的电流流向就跟原先接在下面的接法相反?)
[upload=jpg]Upload/20071119485251429.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2007111949728574.jpg[/upload]
最后编辑maurice_zhao
南海十三郎 在 2007-1-1 23:02:05 发表的内容
试下用些神油清洁一下插孔!见你的孔都黑了,清沽完再把两种插法对比一下,玩玩吧
多谢兄指点:)请问神油为何物?本地好像没有。我还在其他帖子看到有朋友推荐正极接下排,负极接上排的对焦接法,说是高低频延伸会更好。你认为那种接法会更好?
还有你认为声音冲会否随使用时间的推移而减少?(神油要是找不到,我会先用酒精进行擦拭,这招我以前试过,也很有效:)
隔壁论坛有人看到我的帖子竟然说我伪科学,烧坏大脑:)
跳线拿掉,换根喇叭线。
maurice_zhao 在 2007-1-2 11:03:08 发表的内容
是功放的AB组同时使用,分别接高低音?(这也算是双线分音的一种吧?我以前听朋友说过,会使声音能量感增加)
减少高中低频之间的干扰
smert兄,上次你来时说高频上面一段没有,现在可是笋尖出土,露出一截啊:)
隔壁论坛有人看到我的帖子竟然说我伪科学,烧坏大脑:)[/quote]
没有神油可以用WD40喷一喷,至于接法自己喜欢吧,无所谓的
面包 在 2007-1-2 10:32:17 发表的内容
跳线拿掉,换根喇叭线。
兄的意思是换更高级的喇叭线作跳线?
非。是不建议用跳线,因为短,效果出不来。
再添加一对喇叭线,比用跳线好声,线材物尽其用。
两对喇叭线都从攻放出来~~
