ALEPH-X (MONO+MONO)版纯A类后级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2334|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Ritz
前言
在2002年底DZ发起这个A类套件团购时,美国diyaudio.com网站已经有着相当长时间的讨论与多人的实作,更因为有Hi-End音响界大师Nelson Pass本人的加持,并在该网站上进行技术指导,让众多DIY爱好者无不跃跃欲试,相关的信息可以参考www.diyaudio.com中Pass Labs专栏里由Grey Rollins所发表的Thread。另外在diyaudio.com也有另外一个专门制作ALEPH-X的专栏(http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?page=Aleph-X)。
去年,也是开始由厂机进入DIY领域的第一年,在参加DZ的团购后,很快的就迷上上了Nelson Pass设计的机器,也因此花了很多时间与心思在ALEPH-X这个电路上,常常在diyaudio.com的网站流连忘返,连上班时间都不放过,终于在去年花了五个多月的时间完成了第一台ALEPH-X,请参考(http://www.diyzone.net/article.php?sid=501 )。
光是这样对我而言还是不满足,其实打从开始制作时,就是希望以MONO MONO作为最后的目标,但考虑刚开始DIY,能不能制作成功\是问题,另外一方面做出来的声音如何也是变量,初期就以原机箱为基础打造梦想,随着完成后的试听与调整,海胆机箱的推出,终于决定将ALEPH-X推上更高一层的境界,MONO MONO版本于是诞生……
制作开始
在海胆机箱到达清点零件无误后,开始将原来的ALEPH-X分解,然后开始组装,首先是变压器的部分,海胆机箱四枝铝条撑起后,将原T660变压器放在最底层并锁紧。
第二层的部份装的是缓冲开机与桥式整流器,特地再裁了铜片作为隔绝变压器的电磁干扰和桥式整流器散热用(铜片的散热速度较铝片快),桥式整流器则换成MOTOROLA 35A(8811MEXICO)的产品。
电源规划
在DZ原来的规划中,电源部分是利用PCB与电容搭配组成滤波模块,后来自行裁了铜片来做滤波,并修改成CLC方式,使用的是特别定制的CHOKE,这次则希望换成SOLEN的空心电感来做滤波,电源部份改采用AC 20V送入桥式整流器。特地利用PSU仿真软件做了在设定负载、电感与电容情况下的电压输出值。模拟图如下:
以负载5A来计算,滤波后的涟波电压大约在10mV左右:
在第三层装上原来的滤波模块,并在电容端并上0.1UF和0.01UF的电容。
经PSU的仿真,在价格与效能比较之后,决定采用SOLEN 4.3mH 14AWG规格线径的电感。
SOLEN电感接上镀金端子和RIFA大水塘的螺丝结合。
散热片与功\率晶体的规划
因改成MONO MONO版本,海胆机箱的散热片面积已经比原来的ALEPH-X还大上许\多,为了应付为来提高瓦数的升级需求,特别在功\率晶体和散热片之间加上铜板,加强散热效果。
主电路板的调整
历时半年多来在diyaudio.com的爬文,偶然发现有位德国的DIYER把ALEPH电路中Active Current Source的交连电容改成Black Gate N Type,据说声音已是到了飞天盾地的境界,因为Black Gate电容实在太贵,不敢轻易败下去,询问网站上多位DIY高手皆表示修改后细节洒满地,而且动态更佳,终于铁了心用力给它败下去。详细内容可以参考Pass Labs专栏里coupling cap in Aleph Amp这个Thread。
系统组装
最后在第四层将主电路板装上。
然后是散热片、喇叭保护器的组装和功\率模块配线,此时整个系统已经接近完成。
系统调整与测试
在完成后首先是电源的测试,经实测电压大约是在23V左右,此时负载电流保持原设定,大约为4A左右,与PSU仿真电压接近。
在偏流调整部份也可以在Pass Labs专栏里NEW Aleph-X calculation sheet: AXE-1这个Thread找到设定的表格。若偏流为4A,每声道输出为60W,原设定值可以参考下图。
若使用0.47ohm的源极电阻,偏流想要调整为4A,则电阻上的压降约为313mV左右
依此类推,如果每声道想要有100W的输出,偏流需调至5A,源极电阻上的压降需调至392mV左右。目前先调到330mV左右,室温23度时,散热片实测温度约为52度左右。两声道相对直流约为10mV左右,绝对直流在+/-50mV左右飘动。
除了相对直流与绝对直流的调整外,ALEPH-X还有一个值得注意的地方是AC Current Gain的调整,在之前DIY时疏忽了这一项,装好后因为主电路板是垂直的,被许\多零件卡住也没有办法量测了。根据Nelson Pass的说法,50%的AC Current Gain可以获得最佳效能。
AC Current Gain的测试方法是接上8ohm的负载,输入60Hz或1 KHz的讯号,量测源极电阻和输出电阻的AC电压,我忘了将讯号产生器从公司带回来,所幸在CD测试片里找到1 KHz的讯源,就直接以CD PLAYER送讯号做量测,1 KHz的音频讯号并不好听,嘟嘟嘟的连续音波在耳朵边响着,很不好受,只能将音量调小来做量测,最后在源极电阻端量测到的AC电压约为15mV,输出电阻的AC电压约为20mV,以此计算,AC Current Gain大约是在50%。有兴趣的朋友可以参考(http://www.diyaudio.com/wiki/index.php?page=Aleph-X),这里有非常详细调整的说明。
开声吧!!
经过了所有的测试与调整后,ALEPH-X完成时已是大年初一的零晨四点,迫不及待接上早已准备好的CDPRO2,ALEPH-P前级,当陈洁丽”原乡人”前凑笛音缓缓响起,我的嘴巴也张地越来越大,除了细节呈现完整外,高音晶莹通透,文雅中带着柔和的光泽,低频弹跳力强且下潜,真是此声只应天上有,人间难得几回闻。比之前的ALEPH-X真是三级跳,再换上蔡琴”被遗忘的时光”,哇!! 好犀利!! 蔡琴的口水好像要喷出来了,好像说得有点夸张了,总之,真的是好, 好, 好!!
海胆机箱完成后被老婆戏称为肥胖可爱的小型除湿机,下图是我的器材全家福,已经全面被DZ攻陷了,全部都是数十万元的厂机……DIY制品。
AX的下一步提升计划
ALEPH-X MONO MONO的升级空间仍然相当大,双声道100W是我的目标,曾经试着将偏流提高到5A,但是声音表现不若目前的好,感觉又回到了之前的版本,讯号似乎有失真的情形,忘了将公司二十万级的数字示波器带回家量测,所以也不确定到底是不是失真,若真的是这样,也许\提高供应电压可以改善此一问题,但是变压器得要重新定制,电容也要升级到63V的耐压,这可是不小的工程,但是,最重要的是,钱!!钱!!钱!! 就看吴大能不能释出便宜的RIFA白可乐罐了!!
jpg(2009/7/1 10:21:47 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
