收到了胆兄寄来的T-200胆功放 [复制链接]
查看: 2933|回复: 7
前几天看到胆兄介绍T100和T200胆功放的帖子,有些心动,于是向胆兄咨询详情,胆兄详细介绍之余表示,可先借给我一台让我试用,并说将最新下线的T-200MK2借给我。在这里我要再次感谢胆兄无偿借给我机器,呵呵。
上午9点刚起床,就接到顺丰快递GG的电话,说货已经到楼下了。我心中一阵惊喜,胆兄动作好快!急匆匆下楼一看,机器的外包装很牢固,还特地贴了易碎标签,没有问题,付钱。
回到家拆开包装,一台小巧精致的机器出现在我眼前,银色的烤漆,铝合金面板,实物看着比图片漂亮多了。再看看型号,咦,胆兄不是说寄一台T-200MK2吗,怎么这台型号是T-200呢?转眼一想,也许是前者刚下线,还在调试,所以才寄后者吧。
闲话少说,赶紧将机器接好,放了张碟开始煲机,煲了大约一个半小时,我开始放音试机。先简单说说我的器材,我原先有一对惠威的M-200,用在电脑上听音乐。今年上半年一时手痒,把音箱里的变压器和线路板统统拆掉,改成了无源的。又去买了台八达的PH-30小功放来搭配,音源是原创A8S和电脑APE。一直以来还算满意(各位大侠不要嫌我的器材太LJ啊)直到前几天看到了胆兄的帖子,萌生了弄台胆机玩玩的念头。呵呵,扯远了,还是说试听的效果。
我用的碟是阿隆的《温暖你的心》,陈洁丽的《一水隔天涯》和《1.825M》以及《辛德勒的名单》原声和B.B.KING,DIANA KRALL以及FRANK SINATRA的几张爵士。首先听《一水隔天涯》,陈MM一开唱,首先一个感觉就是她的声音比以前有肉了,相比以往的清澈透明,多了几分成熟。在听《1.825M》第八首《胆小鬼》时这种感觉尤其明显,以前的感觉就像一个情窦初开的少女在诉说心事,单纯而可爱,现在就好像少女在一夜之间长大了几岁一样,变得成熟起来了。以往陈MM比较明显的齿音现在也减轻了不少,某些地方高音的毛刺感也比以往大大改善。接下来听其他的唱片也有同样的感觉,总体上觉得比以前的声音醇厚了,各种配器的定位感跟之前的PH-30差不多。
T-200的输出功率只有5W,而我以前的PH-30有30W,拿到机器之前我就怀疑能否推动我这个箱子。听了几张碟后我拿了一张朱哲琴的《央金玛》,听里面的《六世达赖喇嘛情歌》,这首歌在4:20时有一段雷声,以往我用PH-30推,音量旋钮打到12点位已经震的墙壁都跟着抖了。可是换成T-200,音量开到3点位仍然不够,再往下我就不敢开了,怕烧坏机器。呵呵,看来T-200的输出功率确实稍逊一筹。另外在胆管外应该配一个罩子,以免不慎触到管子而烫伤。
在试听过程中唯一令人不快的是,左边的喇叭时不时会噼啪作响,似乎是静电噪音。以往用PH-30从未出现这种情况,我反复调整接线和电源也无济于事,可能是T-200还未煲好或者其他什么原因吧。
粗略听了一下午,两台机器给我的感觉就像两种葡萄酒一样,PH-30是干白,清冽而爽口;而T-200是干红,温暖而醇厚。如果把她们比做女人,前者就象10多岁的少女,充满活力而又有些青涩;而后者就像30岁的少妇,虽稍欠活力但却充满了魅力。让我在这两台机器里做个选择,还真有些犯愁呢,呵呵
外包装上标的是T-200USB,机器上印的是T-200 MULTI -MEDIA MINI TUBE AMPLIFIER,我想应该不是T-200MK2
呵呵,谢谢胆兄的关心!
噼啪声现在已经基本没有了,之前有噼啪声估计是新管子没有煲好的缘故吧。
会不会是包装型号没改??
可能是您的cd机输出电平不够,所以要开到三点,一般我们用马兰士72mk2 测试的时候,接kef model 2 ,开到12点已经能充分达到听音要求了.
还有有些碟片本身输出电平较低,所以T-200开到最大音量也不会失真的,更不会烧坏功放的(这跟晶体管功放是不同的),请放心使用,
另外刚拿到机器请先急于大声煲机,电子管很容易因此提前老化的,切记!
您那的机器是T-200mk2,火气比T-200有温和一点,比较适合欣赏人声,小品,
还有您的M200灵敏度比较低,适合近距离聆听,您可以换个环境在试一下的.
不过还是建议您换一对喇叭,我在广州就看到有上海飞乐全频喇叭单元卖,150元一对,用来配小胆机非常合适.
阿胆 在 2005-9-24 19:39:54 发表的内容
RE:有这个可能性
RE:这一点我试过,开到最大音量确实没有失真,证明机器的控制力很好
RE:多谢提醒,我会注意的
RE:建议你们在机器上把型号标明,以免再引起我这样的误会
RE:你算是说到点子上了,这个箱子灵敏度只有87dB,只适合近距离聆听,当电脑音箱正好合适
偶尔出现劈啪声是由于电子管库存时间太长,内部有空气混入,令真空度不够,工作是电子与空气分子碰撞产生的
您可以等冷机后,左右换转,确定是否管子的问题,如果是管子问题,我们可以免费换管的.
另外,我们专为T-200mk2订的进口俄罗斯EL84明天将会到货,后天将会为您更换,
谢谢您的忠实评价!希望在换管后能为您带来惊喜!
