为偶的LP机搞了2个小东东当作圣诞礼物^^ [复制链接]
查看: 7945|回复: 23
最早起念头换唱头架是因为偶的君子P3唱盘装上SME3009唱臂后,使用SME原配唱头架(安装唱头是2个孔而不是狭槽)的话无法调出准确的超距,所以只得使用松下1200所用的唱头架,心里总是不舒服。而唱臂线方面虽然将3009的原配线换成了VDH的顶级7芯纯银漆包唱臂线,但是用在唱头架上总觉得太细了不爽……
正好老妹要去在圣诞前夕去日本疯狂购物,于是在网上查了下资料,发现日本的确算得上LP王国,各种配件琳琅满目,看下来山本音响工艺的HS-1A唱头架性价比相对还可以,是用非洲黑檀木(不是网上到处有卖的印尼黑檀)制作的,金属触点部分是用无磁镀金的方式处理的,山本音响工艺还有一款低一挡的HS-2唱头架是和铁三角的W系列木头耳机一样用北海道樱木的心材部分制作的,所以铁三角最新的W5000耳机改用黑檀木制作是和山本音响英雄所见略同呀。
而唱头架接线方面,最理想的选择当然是高度风的LW1000S,是世界上第一个采用6N纯银线来制作的产品,而且每根线由18股细线绞合而成,粗壮的线身已经给人很大的信心,端子部分也是用24K金和纯银制作。山本音响工艺在国内并没有代理,高度风在国内的价格肯定比日本贵不少,于是买这2个东东是交给老妹的重要任务。
经过一些波折(原本偶抄给老妹的音响店没有找到,原以为买不到偶要的东西了,没想到她在秋叶原买SD娃娃用品的时候看见同幢楼的底楼有个店里摆满了各种音箱,于是把偶写的纸条交给店员,没想到还真买到了)东西顺利买回来了,但在安装的时候却遇上了些问题,首先是HS-1A唱头架重10.2克,再加上SHURE M97-XE唱头的重量,3009唱臂的标准配重锤居然太轻了,针压无法调到1.75以下,好在邻居帮忙找了块圆形金属片用双面胶贴到配重锤上,才顺利将针压调至1.25。最终将VTA调好后开声,却发现右声道有干扰噪声,象是右声道接地不良,于是将唱臂拆开却发现没任何问题,搞了半天还是没任何进展,结果邻居用镊子把高度风LW1000S唱头架线的端子紧了紧,结果噪声立刻消失了,原来纯银的端子太软了,插到唱头上的时候反而有一根居然接触不良……
问题解决后顺利开声了,首先给偶的印象是声音更加鲜活丰满了,这2个词看起来好象有些矛盾,其实不然。换好唱头架和唱头架线后的声音比以前活泼流畅得多,简直象行云流水一样,但声底也厚实了不少。原先总觉得声音有些干瘦,一直想将唱放—前级用的柏林之声信号线换掉(唱盘—唱放用的是AUDIO NOTE的AN-VX纯银信号线),但又舍不得其高频的表现以及不错的声音密度和动态,现在就用不着换了,声音润泽丰满了很多,音色方面也更加柔美了,可能和唱头架是木质的有很大关系。至于分析力和空气感方面,改善非常明显,琴腔的共鸣声更加明显,甚至听到了些以前没听到的细节,整体的声音质感也更加出色了,等高度唱头架线煲开后相信声音会更加宽松自然,总之这次买这2个小东东共花费了957元人民币,相对于声音所得到的提升还是非常值得的^0^
[upload=jpg]Upload/20061227021060770.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200612270213074162.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200612270215179632.jpg[/upload]
换个唱头提升会比换唱头架大得多,不知道为什么我最近越来越不喜欢SHURE唱头。
[upload=jpg]Upload/200612270244882024.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20061227025565656.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200612270252991161.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200612270262988385.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200612270264346926.jpg[/upload]
该用户帖子内容已被屏蔽
科研级旗舰 在 2006-12-27 0:29:11 发表的内容
乖乖,老兄越玩越出彩啊!叶立的唱放如何?
呵呵,LP的最大乐趣就在“玩”呀^^
叶立的唱放没横向比较过,基本上就是其一贯的风格吧,比较阳刚大气的声音。其对换管非常敏感,原配的一对ECC83和一个ECC82都是宝马的中后期产品,声音比较中庸。偶现在换成了一对吹喇叭长屏D环ECC83和一个黑白盒的德律风根滑屏ECC82,其实这样的管子搭配出来的声音是音响性比较强的,不过这次换了唱头架和唱头架线后,声音的音乐性提升了不少^^
经典叁拾叁 在 2006-12-27 9:26:21 发表的内容
其实SME3009唱臂调整超距是不用调唱头架的,只要调唱臂座就行了。另外3009臂是不宜装重架的,它属于轻质臂。[upload=jpg]Upload/200612279261695861.jpg[/upload]
偶那台P3原先装的是SME的蛇仔臂,所以唱盘上的洞不够长,装上3009后调整唱臂座到一定距离的时候会被洞卡住,超距还是不够。至于唱头架偶当时看资料并没觉得很重,没想到还是略微过重了点,好在对声音没负面影响。
恭喜,   请问君子P3唱盘装上SME3009唱臂后,好处 就是可以调整VTA角度了是吗?  更换唱臂线的作用这么大?!
溪秀兰 在 2006-12-27 0:34:43 发表的内容
君子P3唱盘要装SME3009唱臂的话得将唱盘上安装唱臂的洞扩大的说,除了可调整的东西(VTA和唱头方位角)比P3原配唱臂多以外,单论唱臂的素质应该还是3009高一些。换唱臂线的作用比花同样的钱升级唱头可能更大些哟^^
那下一步就换唱头咯,我也准备换了
