我的功放有直流输出?? [复制链接]
查看: 3290|回复: 8
昨晚闲来无事量了一下功放的输出,
发现有微弱直流输出,
最大可达到30毫安左右的,
然后又量了一下电网的电流,
发现同样有8毫安的直流,
难道是我的功房有问题,
还是所有的功放都如此?
有万用表的兄弟们都量一下自己的功放。
同样经常听人说某某功放是大电流设计,
没有听人说某某功放是大电压设计的。
飞翔的翅膀 在 2005-9-23 19:11:09 发表的内容
毫安,
只听过功放输出电流,
没有听过功放输出电压的,
我指的是后级或者合并功放,
将你的万用表打到电流档,
串入电网就可测到电流。
哥们,你物理课不及格。
各位看客千万小心,“将你的万用表打到电流档,串入电网就可测到电流”极度危险。
LEISURE 在 2005-9-23 22:31:23 发表的内容
100mv以内都算正常,一般在20~50mv以内。有个别伺服电路设计好的、零件配对精度高的可在10mv以内
呵,你可知道,楼主说的可是mA哦.
毫伏吧???
您如何测到电网的电流的?
飞翔的翅膀 在 2005-9-23 18:33:09 发表的内容
昨晚闲来无事量了一下功放的输出,
发现有微弱直流输出,
最大可达到30毫安左右的,
然后又量了一下电网的电流,
发现同样有8毫安的直流,
难道是我的功房有问题,
还是所有的功放都如此?
有万用表的兄弟们都量一下自己的功放。
哈哈
毫安,
只听过功放输出电流,
没有听过功放输出电压的,
我指的是后级或者合并功放,
将你的万用表打到电流档,
串入电网就可测到电流。
毫安,
只听过功放输出电流,
没有听过功放输出电压的,
我指的是后级或者合并功放,
将你的万用表打到电流档,
串入电网就可测到电流。
同样经常听人说某某功放是大电流设计,
没有听人说某某功放是大电压设计的。
不是吧..............
