高低频震动--黑胶转盘的致命点 [复制链接]
查看: 2604|回复: 2
                   高低频震动——黑胶转盘的致命点
黑胶播放系统原理很简单,它靠简的机械震动来读取复杂的音乐信息。如此简单的震动要使唱针从唱片中挖出纯净的音乐信号,个中有很多学问,只有唱片在转动中刻有音乐信息的刻纹与唱针摩擦使唱针产生的震动没有被其它震动污染时才能做到。单从机械运动的角度去分析一下,要完全做到这点也是很难的,但是弄清其中原理做得更好一点是十分有必要的,也是音响发烧精神所在。
震动的来源
很多人认为影响黑胶唱盘的震动是由外界传来的,从以前很多唱盘使用弹簧避震可以看出来,其实弹簧是可以有效地防止外来震动,但是不能很好地消除唱盘本身产生的震动,设计不好这种震动会更历害。于我之见影响唱盘读取精度的震动大部分是来自唱盘本身,当然外来震动也不能忽略,比如喇叭发声时压缩空气产生的震动。
一.    低频震动
低频震动由以下原因引起:1.转盘物料不均匀或转盘加工精度不高使转盘重量分布不均匀令转盘动态不平衡,这跟汽车的四条轮子要调平衡的道理一样,转盘越重这种不平衡就越严重,但是转盘的重量又与转速稳定性有关,转盘越重稳定性越好,所以越厚越重的转盘加工难度就越大。当然转盘的转速没有汽车的轮子转得快,但是这种影响不能忽略。2.转盘外圆与转轴同心度不好,使转盘转动时发生摆动。3.转轴同心度不好或者转轴与轴套配合间隙过大使转盘转动时发生摇晃。4.支承轴承与转轴产生谐震。唱盘支承轴承多为单点设计,也就是通过钢珠或陶瓷珠把转轴的中心承起,转轴和钢珠一起转动,这种设计看来不错,转轴底部摩擦力小转动顺性好,但是如果钢珠不够圆时转轴会有上下跳动。5.电机的震动通过皮带传到转盘上。做得再好的电机都会有震动,如果是内置电机这种震动会严重影响音质,所以高档唱盘都是外置电机。以上原因产生的震动频率比较低,比如由于转盘动态不平衡产生的震动其频率为转盘的转速,这个频率虽然比较低,但是这个震动使唱头产生一个很大的低频信号迭加在音乐信号上,严重影响音质还会搞坏唱头。很多唱盘在播放时,低音扬声器会不停地跳动,越靠近唱盘外圆跳动越历害,当然唱片变形也会引起这种跳动。如果唱针老是这样跳动的话它的寿命也不会很长,特别是MC唱头。
二.    高频震动
高频震动经常被很多人忽略,这种震动是唱片转动时唱片上的刻纹与唱针摩擦产生的,如果处理不好这种震动会引起高音发毛,音场背境嘲杂。还有唱臂会吸收扬声器放音时压缩空气产生的震动,这个震动除了传到唱针外还会传到臂线。
    以上只是从机械角度分析震动对唱盘读取精度的影响,当然影响唱盘音质何止震动那么简单,它还跟转速准确度,唱臂顺度,唱头质量,臂线质量,调较工夫等有关。但是减低震动是唱盘好声的物理基础,只有解决好震动才能做出好的唱盘。
解决这些低音振动最好的办法是将唱盘放于真空中,这样可以,隔绝了声音
阐述详细,好文。
所以,现在有了激光LP唱机,利用激光读取LP的刻槽数据,隔绝了各种震动问题。
但是激光读取LP有一个很大的问题,因为唱针有一定硬度,可以拨开大多数浮灰,接触到真正的刻槽面。而激光因为没有接触,刻槽上有任何浮灰和小绒毛都会产生很多爆豆音。
