各位可试过换音箱内部连接线? 喇叭线花费重金,但是喇叭内部线却... [复制链接]
查看: 6241|回复: 14
应该会有明显提高.
要拆单元及箱子后背的分频器板,不值当的。
如要换,而你的箱又已有一定档次,尽量注意以下几点:
1) 原厂用多股就用多股,单支就单支,只用更好材质,别用其他结构。
2) 原厂用多长就多长,别刻意缩短。
3) 原厂绞合就绞合,没绞合尽量别刻意为求美观或容易处理而绞合。
4) 某程度上,别用粗过原厂线径三倍以上的线,三倍是上限。
因某些厂家在计算分频器时可能连箱内接线的电感、电容及电阻值也考虑在内,动线有可能等同动分频器。
另外,可试将原厂箱内线加上单点接地的屏敝,效果可能比换线更大。
Enki 在 2005-5-4 16:16:26 发表的内容
应该会有明显提高.
本人认为:应该说是有大改变,但不一定会有明显提高。
N年前就有这一想法了,只是不敢冒然下手,况且也太折腾人了。
是啊!!我就刚试了!!真的很折腾人的!!!
dong33 在 2005-5-4 16:34:51 发表的内容
应该会有明显提高.
如果是经典的箱子或者今后想出二手的。最好别换。
真怕得不偿失
把线脱出来套上一般的金属屏敝网,在分频器那端把屏敝网接负,单元那边不接浮起,如果接线柱和分频器之间,就在接线柱那端把屏敝网接负,分频器那边不接浮起。
samoaqua 在 2005-5-4 16:38:02 发表的内容
请老兄详谈? 声音改变如何? 麻烦在什么地方?
威马的话比较权威.只是不敢试.
