请教电容问题? [复制链接]
查看: 7104|回复: 16
今天无意间发觉我台功放的电源部分有个47U/35V的电解电容温度很高,大约70度左右(很烫手),但用万用表测得两极的电压只有1伏左右,不知是否正常?如果有问题,是那里出问题了。(现阶段该功放好像一切正常,没发觉有什么问题)谢谢!
赶快把它换了。
楼主说的现象很可能是电容击穿了,也就是说坏了。但不明要是电源的电容短路,没可能出声音。
3L-AUDIO 在 2005-9-10 5:51:11 发表的内容
赶快把它换了。
换什么啊?怎么换?能说明白点吗?
感谢!
换容量一样的就好了,耐压一样或者高一点就可以了。
6H23Tube 在 2005-9-10 22:31:12 发表的内容
如果确定是电容自身发热而不是其它元件烤热的话,那么一定是电容漏电了,一定要换。
如果电容两端电压只有1V,而整机工作还正常的话,那么这个电容一定不是滤波或退偶电容,很可能是开机缓启动用的缓冲电容,是为一个三极管提供基极电压用的,如果没有了,将起不到缓冲作用。
今天把机子查了一遍,发觉是旁边的限流电阻发热烤热了电容,该电阻非常热,现把电容隔远了,问题也算是解决了。感谢各位!
不是关健部位的小电解电容烧了一样可以正常工作的,这样的电容多数都是用来调声的,就好似退偶电容一样,要也得不要一样可以正常工作.
量的是直流电压吗?
过电流的电阻,三极管发热是正常的,电容温度太高就不正常啦,看电解水有无流出来,流出来电容就烧啦.
