【转贴】(集锦)漫谈各品牌音响发烧线材 [复制链接]
查看: 17622|回复: 68
        线材对部分hi-fi和av发烧友来说,可说是一种又爱又恨的玩意儿。关于线材是否能改变声音或图像品质
    这点,我想大家应该是持肯定的态度;但是对于改变或改善的程度多少,则是争议之所在,同时也因为目
    前线材市场上的产品价格呈现两极分化的倾向,更让此议题-时间难以取得共识。如果暂时抛开一些其它
    因素,回归基本面,其实我们可将线材的基本要求作些简单的归纳:
    1.接触性良好,多次插拔后的耐用性好。接触性不佳,则容易造成声音或图像信号劣质化甚至断讯,这绝
    不是消费者所能接受的。而我们在使用各种影音器材时,不免会因保养、变更摆放位置、换机等不同原因
    ,将线材多次拆下和插上,一条质优的线材绝不能因经过多次的插拔后即出现接触不良的现象。
    2.极低的传输损耗、良好的屏蔽性能。线材的主要目的是传输信号,所追求的终极目标应是将信号真实完
    整无缺地传输,不因线材本身材质和结构造成信号损耗或出现失真引致声染色。故好的线材本身的阻抗和
    容抗要与器材间形成良好的匹配,使信号得以百分百的传送。此外,现今社会高度发展,日常生活对电气
    电子设备的依赖较高,各种电器设备工作时所产生的电磁辐射更是充斥于我们的生活空间,若线材本身的
    防辐射屏蔽隔离效果不佳,这些电磁干扰、射频干扰等噪声便有可能干扰到正常的音频和视频信号,产生
    信噪比劣化现象,这可不是线材使用者所乐意见到的结果。
    当我们对线材的基本要求有了概略的认知后,再依据需要、用途和个人的预算来选择适合的线材,相信就
    不会面对数量惊人的线材品牌和型号时无所适从了。为此,本文从发烧线材的技术原理入手,力求深入浅
    出地介绍各种各样发烧线材的不同技术特点,以供发烧友了解后对发烧线材有一种较为科学的认识和了解
    ,并希望对您选购发烧线材时有一定帮助。由于目前流行的发烧线材品牌多达数十个,型号更是数以百计
    ,因此本文不可能一一详叙,只能从中选取一些有代表性的品牌线加以介绍,相信读者能触类旁通,融会
    贯通。
至高发烧线材技术特点
    美国至高(xlo)公司是一家著名的发烧线材制造商,至今已推出近10款不同系列的发烧线。至高pro系列中
    的主要产品是音频信号线、音箱线、交流电源线,线材所使用的导体材料是4n ofhc铜(oxygen free
    high conductivity copper,无氧高传导铜),绝缘材料以聚烯化合物为主,如杜邦(dupont)、surlyn、
    elvax化合材料。至高reference参考系列线材具有低电容量、低电感量的特点,导线材料选用4n高纯铜或
    6n plgc铜(pure laboratory grade copper),绝缘材料为美国杜邦生产的teflon特富龙材料(即聚四氟
    乙烯),并且采用了至高两项专利制线技术,导线结构按照至高专利最佳屏蔽几何构造设计。
    至高standard标准系列线材采用特殊的ofhc铜导线,杜邦特富龙绝缘外套,插头采用能克服磁滞现象的"
    最小自电感"无磁设计,能保证传输信号的畅通无阻。其中的一款t-0.2平衡信号线采用"共模抑制"相干平
    衡电路传输原理制成,无屏蔽设计,在各种噪声、电磁干扰及射频干扰的场合中使用,性能依然可靠。至
    高最高级的signature签名系列发烧线全部采用厂家独特设计的几何排列绕线方式,可以杜绝任何噪声干
    扰和声染色,其线芯全部采用高纯铜,特富龙绝缘外套,高级镀金无磁性低电感插头。
范登豪发烧线材技术特点
    荷兰范登豪(van den hul)发烧线材中最为人津津乐道的是它用非金属材料碳纤维制成的发烧线,不过它
    也有用铜、银制作的发烧线。下面来看看范登豪发烧线的技术特点。
    据范登豪多年的技术研究,认为金属导线存在交越晶体失真(cross crystal distortion,简称为ccd)。
    大多数的金属,是由大小约为0.1-1毫米的大量晶粒组成,每个晶粒是一个单晶体。晶粒内分子、原子都
    是有规则地排列的,但每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,所以这种晶体没有明显的外形
    ,也不表现各向异性,称为多晶体。如此多的不同晶体聚集在一起,数量巨大,当音频信号经其一条金属
    导线传输时,从微观角度看,音频信号是在晶体之间"跳跃"传输的,并且晶体还大小不一,这样的界面传
    输,就产生了ccd交越晶体失真。ccd易产生"假泛音"再现"平滑细节"的假音响效果。
    为尽量消除金属导线的交越晶体失真,范登豪通过机械加工方式,给纯金属导线外加一层金属套。如给纯
    铜导线外覆一层银或金外套,然后再用绝缘套再包覆一层,以隔绝电磁干扰和防振。另一种方法是在真空
    状态下,给纯铜导线真空喷涂一层金膜或银膜,范登豪的scs系列线材就采用了这种方法。范登豪线材使
    用的是一种不含卤化物的优质pvc聚氯乙烯材料-hulliflex,这是一种崭新的环保材料,能进一步防止化
    学性及温度性影响,具有良好的绝缘密封性能;其机械强度是常规pvc的三倍,但柔软度却比传统塑料更
    好;因此hulliflex材料具有化学性能稳定,使用寿命长的优点。
    最近,范登豪独家开发出"极温熔合技术"(fusion technology),据介绍,其处理过程是:首先把高纯度
    的铜、银、锌放入冶炼金属的真空烤炉里进行高温蒸发处理,蒸发过程中之强力电场令三种金属原子聚合
    起来,形成一条直径150微米的超合金导体;处理程序经过严格控制,保证合金处于最稳定状态。随后合
    金导体再通过最关键的制作程序即"极温熔合处理",令铜、银、锌三种纯金属完全熔合。当熔化的合金正
    处于极度高热的情况下即时作急促冷冻,降温速度为每秒钟一百万摄氏度,令合金结构变成无定形状态,
    处理过程必须经过精密监控。合金在瞬间极温变化下被即时凝固,令金属原子不能恢复原有的晶体结构,
    新原子结构不再有金属晶体间的交接面,形成不结晶合金导体,令信号能直接传输,超高频信号毫无阻隔
    利用极温熔合技术生产的不结晶合金导体,范登豪最新制作了一款integration hybrid合金信号线,它采
    用四芯双平衡式设计,每组不结晶合金导体以lsc碳纤维(随后有介绍)层紧密地包覆,直接加强电子流
    通性,并且保护金属导体免受空气污染,令接线长久保持最佳状态。该线采用特制三重屏蔽,两层独立金
    属屏蔽以合共180支ofc铜包上纯银制成,并以螺旋式相反方向紧密地环绕覆盖着4条信号导体,而两层金
    属屏蔽中间是一层lsc碳纤维,以彻底消除各种干扰。该线采用hulliflex绝缘外套,为integration
    hybrid合金信号线提供最佳保护。
    经过多年研究,范登豪最终确认可拉直成线的高纯度、高饱和度的碳纤维非金属材料来取代金属材料制作
    导线。范登豪通过特殊的加工技术把纯碳加工成单晶碳纤维,即让碳原子整齐有序地排列在一个大的碳分
    子中,因此不会产生交越晶体失真。范登豪把这种碳纤维材料称之为:线性结构碳纤维(linear
    structured carbon,简称lsc)。和金属材料相比,碳纤维材料具有以下优点:一,每根碳纤维直径为6
    微米,而金属丝最细直径只有25微米,可随意弯曲而不变形;二,拉丝成形的碳纤维强度高,不会因外力
    作用而产生内部微观结构的位移和断层;三,耐高温,即使在2000摄氏度高温时,也不会发生化学反应产
    生一氧化碳或二氧化碳;四,对各种化学反应具有较强的惰性,即使在非常恶劣的环境中,其内部性能和
    特性均稳定不变。
    范登豪目前已推出3款纯lsc碳纤维发烧线材;the frist同轴信号线,中心导体由1.2万根lsc碳纤维组成
    ,外覆由3.8万根lsc碳纤维组成的屏蔽层,采用hulliflex绝缘外套。the second平衡信号线,有2条独立
    的1.2万根lsc碳纤维组成的导体和4层屏蔽层,具体结构是2条碳纤维导线先外覆两层铜金属屏蔽箔,然后
    再直接包覆2层碳纤维屏蔽,同样采用hulliflex绝缘外套。the third音箱线由340万根独立屏蔽的lsc碳
    纤维丝组成,音色自然平滑、柔顺悦耳,声音具有活生感,极为耐听。
日立发烧线材技术特点
    日本日立(hitachi)目前推出的产品包括有melltone系列和量子系列发烧线材,所采用的是特殊的顶级ofc
    铜导线。所谓的顶级ofc铜,是指通过特殊的加工处理技术令存在于普通ofc无氧铜结晶粒内占有微小空隙
    的气体成分(特别是氢、氧)逸出,从而提高普通无氧铜的纯度。由于铜结晶中所内含的微小空隙会随着
    气体成分的排出而消失,因而这和lc结晶缝隙减少所取得的效果相同。日立将这种经过量子效果处理后生
    产出的顶级ofc铜做成导线,推出量子系列发烧线材。
    后来,日立公司又把原有的经量子效果处理的顶级ofc铜重新经过特殊的melltone加热处理,一方面可保
    留顶级ofc铜导体内的巨大结晶构造,另一方面可减少在敷线加工时可能引起的导体内部歪曲变形。据日
    立公司称,即使长年使用,这种melltone系列发烧线材的品质始终如一。
铁三角发烧线材技术特点
    日本铁三角(audio technica)在其发烧线材中使用了一种较为特殊的hi-ofc铜导线材料,它是由ofc无氧
    铜加工而来,由于无氧铜内部的结晶体呈不规则排列,从而降低了导电性能。而hi-ofc则是利用特殊的冶
    金加工法令无氧铜内部的结晶排列整齐,使电子流通更为顺畅,故导电性大幅上升。铁三角所使用的高纯
    度铜线材依等级和用途而有所不同,大体上包括有ofc、hi-ofc及pc occ,这三种铜材在导电特性的表现
    上虽然有等级之分,但三者都是性能极佳的导电材料。铁三角在运用这三种导电材料的方式上颇为特殊,
    并不象大多数的线材只使用单一导电材料,而是采用多种导电材料混合使用的方式,以撷取不同导线材料
    的优点,获得更均衡、准确的传输效果。
    如铁三角新推出的dvd link系列信号线(共6款,包括at-dv33v视频色差信号线、at-dv38s视频专用s端子
    信号线、at-dv66a音频专用的5.1声道信号线、at-dv95d音频专用数字同轴信号线等),其信号线内的主
    导线为pc occ,而其外部的编织屏蔽线为hi-ofc。据原厂称,pc occ导线有利于低频的传输,而hi-ofc则
    擅长于中高频传输,二者合一后的优点是信号线传输频宽可达100mhz,非常适合dvd与即将商业化的dtv数
    字电视使用。
古河发烧线技术特点
    古河(furukawa)是日本一家已有百年历史的电气制造公司,发烧线制造只是其一个很小的分支。目前,古
    河电工推出的发烧线材主要有三大系列,分别是pcocc系列、μ导体系列和μ-ofc系列。和来自日本的其
    他线材品牌一样,古河极为重视导体的纯度及绝缘材料的光洁度,以及导线的线径、总股数;不讲究线材
    结构,强调以高纯度的导体材料来提升传输性能。我们知道,发烧线材最常用的是铜,其次是银,软特殊
    的也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料。这里先介绍一下高纯度铜的有关常识,因为以下介绍的大部
    分发烧线材多以此为导体材料。
    依据不同的冶炼加工方法,可以将高纯度铜细分为ofc无氧铜、lcofc铜、pcocc无氧单结晶体铜、super
    pcocc铜等;依据其纯度来分则有4n、5n、6n、7n、8n等,其中n代表9(nine),4n表示其纯度达99.99%以
    上,以此类推。ofc是oxygen free copper的缩写,中文称之为无氧铜,这是在冶炼铜的过程中,因不加
    入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线,纯度为99.995%,一般说来,这已是品质相当不错的导线材料。
    lc ofc铜则是在制造时采用特殊的抽丝工艺,将无氧铜的结晶颗粒变大,以增加导电性能,1m长的lc ofc
    铜线其结晶数约为20个,其纯度比ofc无氧铜略高,但仍在4n的范围内。但因lc ofc铜结晶体颗粒少,故
    导电特性要比ofc铜好。
    pc occ铜是由pure copper by ohno continuous casting process缩写而来,指由以occ铸造法所生产加
    工提炼出的高纯度结晶铜。这项由日本千叶工业大学的大野教授所研究开发的铸造技术,特点是从热溶的
    金属液中抽出金属丝(如将溶化的铜液抽成铜丝),经由冷却水快速冷却,同时去除杂质,进而得到单一
    结晶的金属。用occ冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是pc occ。pc occ的特点是单一铜结晶体大,倘若其铜
    线直径在0.3mm以下,其结晶体长度可达125m,整体铜纯度提升为99.996%,导电性更为优异。super pc
    occ则是将铜的纯度提高到6n,杂质含量更低,导电性当然比pc occ铜更好。
    古河电工的pc occ单结晶无氧铜采用连续热铸工艺,使铜结晶拉长且无间隙,2m长的pc occ导线中的铜晶
    粒数只有1个,含氧杂质则在5个以下。古河所使用的μ导体,是一种把导线材料经退火工艺处理后与pc
    occ复合后所得到的具有高疲劳极限的新材料,除保持原有材料的优良特性外,还增加抗拉伸、抗弯折、
    不易损坏的物理特性。μ导体是古河电工一种前景广阔的应用导体材料。 为了全面发挥影音器材的性能
    ,古河特别提出了自己的"全pc occ传输"理念,强调从电源线开始,器材之间的连线,乃至于器材内部的
    配线都应采用pc occ导线。在"全pc occ传输"理念的基础上,古河又运用"超平衡原理"(hyper balance
    ,即模拟信号用平衡型导线传输,数字信号用非平衡型导线传输,在这一最佳搭配的基础上,又将隔离部
    分与信号传输导体部分完全分离。对于传输微弱的模拟信号,其衰减可降至极低),以及"静电容量均衡
    原理"(evencap,即设法使高、中、低频率的静电容量值趋于一致,防止因低频的静电容量值上升而出现
    低频衰减,从而取得平衡完美的全音域传输特性)来制造出各种各样的系列发烧线材。
蝙蝠发烧线技术特点
    美国蝙蝠(vampire)发烧线质优价廉。所有蝙蝠信号线的外套都是在105度高温下将聚氯乙烯挤压成形的,
    其中sc 2 twin axial信号线采用两组中心导体,每组中心导体由60多股镀银无氧铜组成,采用低电容值
    和均匀电感量的聚乙烯泡沫绝缘外套;该信号线具有两层屏蔽,即一层编织铜网,外加一层导电pvc,有
    同轴和平衡插头供选择。sl twin axial pure silver信号线采用两组拉丝成形的纯银导线,每组纯银导
    线由7支银丝组成,聚乙烯绝缘,线身内填满控制电容量的特殊纤维,采用铜箔及银铜编织网双层屏蔽,
    有同轴和平衡插头供选用。蝙蝠公司采用了最新的制线技术推出了hybrid ofs-clad ofc系列音箱线,其
    中心导线采用一半ofc铜线和一半镀银ofc铜线绞合而成,其声音表现平衡,细节再现入微,没有早期镀银
    导线那种声音过于光泽和硬性的表现。
科技线的技术特点
    美国科技线(harmonic technology)的线材种类众多,涵盖同轴、平衡信号线,音箱线,电源线,色差视
    频信号线、数码线等。据厂家称,科技线是采用抽真空之液压慢速铸拉技术,将7n纯银或6n纯铜,在低温
    下以专利的单结晶(single crystal)occ冶金技术铸拉线芯;配合专利全平衡式绞合编织线技术,严密周
    全的屏蔽处理和一丝不苟的焊接工艺制作而成。从而将音乐信息经导线全息全情地传送,全面发挥导线设
计极限。
至尊发烧线材技术特点
    美国至尊(magne turbo)线材采用从澳大利亚的铜矿中冶炼出的铜,并经精细提炼后的单结晶铜制成,同
    时经由美国hns实验室技术授权,使用由其开发的"磁场增压"技术才完成。据原厂资料称,hns实验室是美
    国一家民营高新技术企业,以提供新概念和实验室高新技术为主。至于"磁场增压"的技术细节,厂家则是
    密而不宣,但是强调这种技术确实可以使人在听觉上发现差异。
    据magne turbo的资料介绍,最普通最便宜的信号线,与价格高昂的发烧信号线同时以专用仪器测试,发
    现除了电阻及电容、电感等规格上的差异外,其频率特性在可闻音域范围内并无差别,要到200khz以上才
    有较明显的差异。虽然这已超出人类听觉的可闻范围,但是其音质表现的差异在听觉上是非常明显的,亦
    即导线的性能除了电气规格影响电路的匹配外,还有其它影响声音的因素。导线在传输电气信号时,从物
    理角度看是导体中电子移动、碰撞的结果,这些电子运动会受到许多量子力学的因素影响而导致差异,而
    磁场增压技术就是从量子力学的角度,来提高导体的导电性,改善信号传输效果。
飞谱发烧线材技术特点
    来自法国的飞谱公司(fadel art products,fap)所生产的发烧线材均采用纯手工制造而成,并且飞谱线材
    多会在线身某处设置有一个神秘黑盒子(具体技术原理飞谱不外传,只知功能类似滤波器),其声音纯净
    ,节奏起伏有条有理。飞谱信号线如ic-20s采用完全对称线身结构设计,带有3组频率速度修正器,特富
    龙绝缘外套,以5支完全分离的单芯镀银铜线绞合成导线。
    音箱线如the stream line采用李兹卷线方式将纯银和无氧铜导体组成分别独立的6组导线,带有的3组修
    正器能分别修正导线的阻抗特性、相位及延时,用空气绝缘方式来避免信号的声染色和其他失真。
    据飞谱资料介绍,所使用的黑盒子型号有mb-10、mb-10bw、sb-10,这种特殊的黑盒子能够修正导线传输
    信号的相位误差,修正导线的阻抗特性和群延时(仅对mb-10bw而言),从而再现正确的音场及强劲有力
    的低频。
