电源线 [复制链接]
查看: 21797|回复: 60
有谁知道古河电源线素质咋样,它跟新得克fs-02比哪个好。宗合比教
我们的器材其实是用直流电工作的,我们用的220V~通过变压器变压,再通过整流器整流(也有电子变压整流器),变为直流电供器材使用。电源输入相位与信号相位是没有直接关系的,也不直接影响音质。但因结构、工艺等问题,输入电源的相位会影响机壳等部位,并产生感生交变电压和磁感,这个磁感才是影响音质的元凶。为什么有些器材内电路板下有一大块金属板呢?就是为了阻隔磁感,令声音纯正一些,地线的其中一个作用也是在这时发挥的。为什么有人觉得掉转插头会影响音色呢?就是因为掉转插头,会使机壳等部位磁感值变化,影响音色的程度也就变化了。
如果你的器材接上了良好的地线,那几乎所有磁感都会入地而去,交流电相位就无所谓,也不再是一个问题了。
MZ兄:我说的正相即指相线,也就是通常所说的火线。不是概念不清,而是用词不当。不对之出敬请批评。大家都是为了一个目标——更好地发烧。
shendiaoxia 在 2004-5-13 10:54:27 发表的内容
变压器220V输入处没有写火线和零线各接哪一条线,试问您怎么分别相位?
最简单的方法:相(火)线在进变压器之前会先通过器材的电源总开关或保险丝,用万用表测出的插头上与之对应的那个插脚就应接电源的相线。
阿泰 在 2004-5-11 15:05:51 发表的内容
补充一下:
地线发挥作用后,感生电压就会消失,因感生电压而产生的磁感也就不复存在了,所以地线的重要性不能忽视。
我们好象都有点偏离正题了,还是回到主题上再继续探讨吧!
[quote]尧天舜日 在 2004-5-11 17:29:00 发表的内容
现在一般的家用电器已经不存在电源相位的问题了。家里的电吹风、电风扇、洗衣机等等,但凡能够转圈的,正相反相都会正着转,电冰箱不会因为反相就不制冷,电视机也不会因为反相而出反“像”。如果你不相信自己的耳朵只相信厂家(一般说厂家不会错),打开机器上盖,亲眼看一看正相(不管哪国,红线或棕色线总是正相,或者说连接开关或保险丝的线肯定是正相)在左还是在右,然后把电源线插在墙插或者滤波器上,用电笔找出火线,和机器的正相调整到对应。
部分同意。但是,电风扇不会反转是因为单相电动机工作原理的关系,而洗衣机可是双向旋转的,它是靠改变电动机启动绕组的始末端(不是零、相线)实现反转的。而另外一些会转的,如CD机的转盘,它用的是直流电机,通过整流后的直流电驱动的,根据其整流电路特性,输出的直流电正负极不会因零相线的改变而改变。还有些电器,如空调等大功率电器,如果零、相反接,对压缩机是有损害的,在这里就不作详细解释了。
  还有相线,也就是俗称的火线,与正相并不是一个概念,千万不要搞错了。左零右相是电工规范,指面对插座,左边的插孔为零线,右边为相线。那么,如果面对插头,则相线是在左边的,有些带保险丝的大功率插头,如英式三极,其保险丝也一定串接于左边的插脚,用于连接相线。
——先不谈主观听感,仅说说相位:
  我们平时所常见的单相交流电(比如220V)的相位并不是只有正负之分,这其中牵涉到相位差的问题,也不是一时半刻说得清的。由于交流电与直流电的根本区别在于其大小(电流,电压的幅值)和方向(初相位)随时间周期(频率)交替变化,用直流电的理论去解释交流电的相位,其结果肯定是错误的。先简单介绍一下在三种单一元件的交流电路中电流(I)与电压(U)的相位:
纯电阻(R)电路——U与I同相位;
纯电感(L)电路——U超前I90度;
纯电容(C)电路——U滞后I90度。
  然而在实际的音响设备中由于使用了大量的半导体材料及R-L-C串、并联电路,其相位是会产生变化的。与其去测量分析,还不如检查一下电源插座的相位(左零N右相L),根据二极(三极插一般不会搞错)插头上的标示(符合标准的插头都会标示)插入来得简单,因为一部好的器材,其设计者肯定会考虑到这一点。这里要提醒一下使用美标插头的朋友,由于美标插座的地线是在下方的,所以使用普通转换插时,会造成零、相反接。
最后编辑mz
现在一般的家用电器已经不存在电源相位的问题了。家里的电吹风、电风扇、洗衣机等等,但凡能够转圈的,正相反相都会正着转,电冰箱不会因为反相就不制冷,电视机也不会因为反相而出反“像”。但是作为发烧友,是一群特别特别讲究的人群,注重音响器材(包括交流电相位在内)的每一个细小的环节是很正常的事情,不讲究反而不正常。但在讲究的过程中也要尊重科学,也就是要“科学发烧”。我始终坚持在发烧过程中要屏弃玄学,屏弃那些没有实际意义和实际效果的道具和器件。说到交流电相位,如果你不讲究,完全可以忽略不计,即便是衰声,也和交流电相位没有多大关系,不信可以试试看。如果要讲究的话,也没有必要搞的如此复杂。如果你不相信自己的耳朵只相信厂家(一般说厂家不会错),打开机器上盖,亲眼看一看正相(不管哪国,红线或棕色线总是正相,或者说连接开关或保险丝的线肯定是正相)在左还是在右,然后把电源线插在墙插或者滤波器上,用电笔找出火线,和机器的正相调整到对应(需要调整就调整,哪头方便调哪头)。这样做既简单保险,心里又亮堂塌实,何乐而不为?
呵呵!eric版主转贴的李哥的文章简直是胡说八道,全是想当然的结论,信不信我随便一个问题就能问死他。就这水平也上网发表文章,靠!真是林子大了什么鸟都有,竟有这种厚颜无耻的人。现象是对的,但不能像他这么解释。这与机壳底板的感生电动势有关,系统地线是接壳的,机壳带有感生电动势,系统就会从地线串入交流声。而该感生电动势与电源线的接入是有关的,具体解释太长在此略,有兴趣者请参考电子报94~98年合订本(哪本忘了)。由于我们使用机器基本都是两芯电源线,该感生电动势存在于底板并且随市电作同频率波动,要是使用三芯电源线,并且电源插座接地良好的话,底板不再有感生电动势就不会有这种现象了(调换零线与火线位置声音不会有变化,是同样的没有交流噪声)。所以国外有烧友自己埋设音响专用地线,是有道理的。
