关于音响线材迷思的自我解读! [复制链接]
查看: 16372|回复: 43
(发现可能有点误解:不能把我的“滤波”简单的理解成为就是RLC电路,我应该再这个词语上加上引号才对!我说的滤波其实表达的意思就是净化杂质的意思。)
套用一句大家常常听到的话“有了人,就有了梦。有了梦,就有了江湖”
有了音响,就有了线材。有了线材,就有了争论
无数的烧友在苦苦逼问大侠们线材真的就那么重要吗!那些知道线材好处的大侠们却往往感觉无从解释―――这或许就是所谓的乱拳打死老师傅吧!
线材到底值不值得投入,线材在音响系统这中到底起到一个什么样的作用呢?作为一名菜鸟级别的发烧友我也一直在思考这样的问题!
不用讳言,俺也曾向大侠们发出过类似的嚎叫“把发电厂搬回家吧!你们家的电源不是从外面电表处引进来的吗!”真是义正严词,掷地有声啊!
但是在我真正体验了更换电源线带来的改善(甚至于这些电源线只是一些大牌厂家最为低段的产品)我也就马上拉下脸皮厚颜无耻的高喊“让电的暴风雨来得更猛烈一些吧!”甚至于还在睡梦中拣到过几条传说中的极品电源线!!!
好了感慨过后,我想把自己对于线材为什么会带来好声音的一些思考和心得跟大家探讨!
我们就拿最近某位烧友把音箱线比喻成高速公路,而受到音箱分频器制约的话题来展开讨论吧,
请大家允许俺第一个发言,谢谢!(鞠躬,热烈而持久的掌声和少许口哨声!)
呵呵!不管哪位发烧友的这个比喻是否恰当(我稍后会提出我对于线材的比喻)大家在讨论的时候陷入了他关于高速的论断,怎么没有人注意到高速公路入口的警示“时速低于每小时70公里的车辆禁止进入高速公路呢!,还有所谓的十车道的形容根本就是抱着过去的肌肤效应做文章,现在还有那家线材厂家宣传自己的线材有多少根线组成呢!这句警示阻止拉那些低速的不安全的车辆进入高速公路引发事故!这才是线材的好声关键所在!
线材无论是信号线,音箱线,抑或电源线我们往往只是盯住他们的传输作用看问题,确忽略了线材的过滤作用!!!
这正是“问渠哪得清如许,为有源头活水来”
好了洗澡先!等下俺在谈如何认识线材的过滤作用来看改动音箱分频器是危险的干活!
最后编辑dcm
Wilmer威馬 在 2006-2-16 1:34:20 发表的内容
用线材调音色只有在系统本身搭配错误而又不容许更换、环境如房间声学反应不良而又不容许改良、或在指定价格范围压力下,借正反互补去组成一个较近乎完美的环节(例如亮丽 CD 配柔润线材去互补出一个全面的讯源组合环节)时才用,在没有前期错误下,线材真正作用应该是发挥每一个环节或全系统的潜能,达到锦上添花作用,而不扭曲/改变该环节或全系统的本来音色/风格。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
音响报刊杂志关于线材的文章不少,其中也不乏理论结合实践的精辟之作。然而,也有走极端的——即有不少线材发烧友对其津津乐道,也有人对其全盘否定。其中也不乏所谓音响或对音响评论的“行家”、“专家”对线材作用加以否定,或说线材的作用在音响系统中的作用微乎其微,最多起十分之一的作用。这些言论必然会使读者、特别是初入门的音响爱好者觉得无所适从.
    本文想揭示两个问题:一、线材在音响系统中的作用究竟有多大,即线材能改变音响的音质吗?二、线材运用的基础(或前提)是什么?
    要回答的第一个问题,又包含两方面的内容:线材的作用是什么?何谓音质?
    常见的音响线材大致有三种:信号线、喇叭线和电源线。其中,信号线和喇叭线的作用是:⑴传输信号;⑵阻抗变换;⑶音色修饰。
    信号线和喇叭线的区别是:信号线传输的是微弱的电信号,其幅度量度单位通常是电压,平均幅度最大几百毫伏至几伏;而喇叭线传输的是功放到喇叭的功率信号,通常用电压也用电流表示其功率信号。
    如果信号线和喇叭线传输的是普通的电信号,那么用普通的导线就符合要求了,测量其指标用电压电流也就足够了。
    但是,信号线喇叭线传输的是频率宽达 20Hz-20kHz的频带信号,其要求说更高了。“20Hz-20kHz的频带信号”有两层含义:(A)频率范围宽,要求线材对各种频率的信号均“一视同仁”,不要压低一些信号而抬高一些信号,更不要无端产生原先没有的新生信号——即由于两个或两个以上不同频率调制混合新的多余信号;(B)乐器(如钢琴)发出的音乐即使是一个单音符,由于含有泛音,不是单一频率信号,而是一个频带,实际的音乐合奏(如交响乐队)的信号“群”,是一个更宽的频带,即音乐频谱,不能产生相移和频率畸变。所谓相移,是指由于线材存在的感抗和容抗,使不同频率的音乐信号经过线材传输后,某些频率或频段产生了相位的超前或滞后。表现在时间轴和听感上是某些频率成分或音乐成分的超前或滞后,比如高音成分的相位滞后(相对于中、低音)听感上是低音收得太快且不同的乐器难以分清其成分或原有的某些频率成分的幅度产生基本忠实地传送原音乐信号的传输线。
    信号线喇叭线的第二个功能是阻抗变换作用。懂得电子技术的人知道,任何音响设备都有其输入\输出阻抗的指标。为了使音响设备之间的连接方便,更重要的是避免各个独立设备的相互影响,通常,CD机等音源和功率放大器总是设计成高输入阻抗(几千欧姆至几兆欧姆)。低输出阻抗的CD机都很容易与任何高输入阻抗的功放连接,而用不着考虑阻抗匹配的问题。也就是说,CD机等音源与功放机之间、前级功放与后级功放之间的配接不存在什么阻抗匹配的问题,而只有音响术语“配接”、“搭配”, 它们之间只有阻抗转换是两部机之间的连接和阻抗从低向高的转换就必须连接电缆——音响线材来完成。因为每部设备不单其输出\输入阻抗不一样,各自的输出\输入电抗(感抗和容抗)也不相同。它们之间的连接线材不同,音乐信号的传输效果也不同,人们从喇叭听到的音响效果也就不同。还应看到,对于喇叭线来说,也有一个阻抗变换的问题。这是因为,虽然功放标示的输出阻抗是一样的(如4欧姆、6欧姆、8欧姆),其实,这样的“阻抗匹配”只是指某频率下(如1KHz处)的阻抗,更由于喇叭运行时随着功放输出音乐的频率不同,喇叭呈现的电抗阻值也不同,实际运行中的功放与音响相对于不同的频率根本不可能有阻抗匹配,两者的配接仍然要靠喇叭线来进行阻抗变换。并且这种阻抗“变换”随着音乐的播放分分秒秒都在进行。可以进一步看出,不同的电缆线材所起的阻抗变换性能和效果就不同,因而音响效果也不一样。
    线材的第三个功能是对音乐的修饰功能。即正确地运用不同的线材,可以对同样的音乐软体(如某CD碟)进行不同音色的修饰,得到诸如“明亮”、“暗淡”、“金属味”、“木质味”、“中气足”、“音场宽广”、“刮耳”、“平淡”等等的修饰评语或风格评语。
    对于线材的作用及其特性,许多文章是从以下几方面进行揭示讨论的:⑴线材金属导体所用的材料及其形状,以及其决定的特性;⑵线材的编织方法及其带来的效果;⑶线材所用的绝缘体材料,及其特性;⑷线材所用的插头的特点;⑸由上述几方面的材料及编织方法生产的线材用仪器测量得到的电阻、电容、电感的数值,以及频率特性等指标,及其对应的实际的音响效果。这些文章从另一些侧面充分地反映了线材的作用和特点,为避免重复地人云亦云,不再在这里赘述。其实,这些文章的中心都包含了对音响信号良好传输这个内容。而线材在音响系统中的“阻抗变换作用”,则是本人的观点了。当然,它并非真的会自动进行阻抗变换,但是,线材在两部机中间的阻抗过渡、“承上启下”作用的连接作用直接影响音响的音质。
    有了以上的观点,再来讲讲音质的含义是什么。“音质”这个词,一般笼统的意义是声音的品质。但是,在音响技术中它包含了三方面的内容:⑴声音的音高,即音频的强度和幅度;⑵声音的音调,即音频的频率或每秒变化的次数;⑶声音的音色,即音频泛音或谐波成分。谈论某音响的音质好坏,主要是衡量声音的上述三方面是否达到一定的水准:即相对于某一频率或频段,音高是否具有一定的强度,并且在要求的频率范围内、同一音量下,各频点的幅度是否均匀、均衡、饱满,频率响应曲线是否平直:声音的音准是否准确,既忠实地放映了音源频率或成分的原来面目,频率的畸变和相移又符合要求;声音的泛音适中,谐波较丰富,听起来音色就优美动听。
    其实,上面已讲到,一定品质的线材与音响器材的配合,可以准确地传输音频信号,不致引起有损音质的失真以及相移和频率畸变,并且可以修饰音色,使音乐更动听悦耳。所以可以肯定地说,线材确实可以改变音响的音质。
    现在讲讲第二个问题:线材改变音质可以达到什么程度?线材得到充分运用的基础和前提是什么?为什么有的人感到线材的作用不大?
    很多音响爱好者、音响发烧友都用过线材,有的人也换过不少的信号线和喇叭线,以及电源线。为什么有人觉得效果不大,有的人甚至有“跟风”、“上当”的感觉呢?问题究竟出在什么地方呢?问题很简单,就出在系统的电源没搞好上。具体地讲,是各个音响设备的内部交直流电源和设备所用的外电供电电源没搞好造成的。
    所谓设备的内部电源没搞好,多出现在中低价位的机器上。例如,由于单机价格便宜,为了省料或设计不当,内部电源设计简陋,采用一路电源供给设备里的多睡电路,造成各个电路之间的有用无用信号通过电源互相串扰,产生交叉调制,使信号劣化,噪声增加甚至掩盖了有用信号,并且音乐的有效频带变窄。这时,你就是换上任何名贵的线材都效果很不明显。还有,使用品质一般或劣质的电容,电源变压器容量不够或漏磁,随机电源线的线径小材质差,都是属于内部电源不好,直接影响音质和换线的效果。内部电源品质不高,对于具有电子方面知识和有动手能力者,可以通过摩机来改变其电源和其他方面的品质。对于不会摩机者,就只能选用品质过得去、价线又适中的Hi-Fi设备了。所谓外部供电电源没搞好,则对中低价位的设备,特别对高级音响都有影响。搞好外部电源,包括给音响设备专门敷设专用电源线,电源线的线材材质、线径、编织方法、长度、如何安装、从哪里安装很有学问,对不同的设备有不同的效果。还有,对电源插座、开关、接插件都有不同的要求。尤其对地线,对音响的效果影响很大,特别是使用电源滤波设备的如隔离电源、滤波电源时,地线的要求较高。还要特别强调的是,内外电源都很重要,哪一个环节都要重视,比如保险丝及其触点插头是否接触良好等。在实践中,就经常看到有人非名牌名贵的音响设备不买,非贵价的线材不买,但电源和环境跟不上,名贵设备出来的声音不好听,音响也就只能变成炫耀价位、身家的摆设了。
    使用购买线材还存在这样的误区:只相信某种外国线材,不论什么场合都使用。其实即使是相同的音响设备,在不同的空间和电源环境,应使用不同的线材。比如,放音环境聆听者与喇叭较近的,应使用音场相对广阔,听感“散”一点的线材,以化解声音直射聆听者后墙再反射,产生“直冲”、驻波太强的不良效果。如果环境空间广阔,吸音设计适当,可以运用各种摆位法,则应运用聚焦、定位性能好、中气足的线材为好。还要告诫发烧友的是,你试听了一种线材之后,有些人会被某种音色所深深地吸引,马上将其买下。听了一段时间后,又觉得哪方面不妥,这是经验教训。所以,在初接触了一类线材并初步试听后,不要轻易下结论,应用不同风格、不同题材的软件反复试听,经过多天后才予以评价下结论。总之,线材的不同环境运用应多加试验,不是一次就能成功的。如果能一次成功,玩音响就显得太容易了,也就不可能有那么多人对音响乐此不疲,去不断探索研究了。
    由此可以认为:线材在Hi-Fi系统里边的作用是很大的,决不是仅起十分之一的作用。特别器材的质素越高(不一定是价钱越高)、潜质越高,其所起的作用越大。可以说,线材与你的音响系统配搭对了,其作用不单单是“锦上添花”的作用,而是让你感到百听不厌很有韵味,有音质上了台阶的感受!关键你的方法是否对头,你是否有不断实践不断研究的精神。至于你的线材的投入占系统总价的多少,则视所用设备、环境、音质音色偏好的不同具体而定,大约占1/10~1/5的比例。当然,线材也不是万能的灵丹妙药,正如上述,至少和你所用音响的质素,电源的基础等许多因素有关。
原作者:  不詳
编辑: Indeed Hi Fi Lab
[upload=jpg]Upload/20062163433932264.jpg[/upload]
哈哈!终于混到博士啦!
我所说的过滤其实是一种简要的讲法,怎么过滤应该是非常复杂的工艺和技术(俺自己想象的)那么为什么不同的厂家过滤后生产的线材又会各有各的明显特点呢?我确实无法回答清楚,但是可以打个比方给大家思考,奔驰是好车,宝马也是好车,但是开宝马的感受和开奔驰的感觉就是不一样!到了这种档次,只能从品味和个人喜好来区分自己的客户了!
下面我想就过滤什么谈一下认识,正如大家在批判线材的作用时常常会提到的一个观点就是,功放机,音箱分频器里那么多的焊接点,低档的飞线!你不去改正这些“焊锡声”反而强调线材的调声作用根本就是本末倒置!我偏偏要说正是因为有这些影响声音表现的杂声干扰才更加要强调线材的作用!
因为,俺一直强调的就是线材的过滤作用,真是依靠这些线才的过滤作用,尽量的把这些“焊锡声”在传输到音箱前进行“透析”把这些杂质过滤来保证音乐信号的纯洁,呵呵,这就是为什么高速公路不让那些低速车入内,如果有高速铁路这样的单一运行方式就更快了,“高铁”这就比修高速公路造价高出很多了!
那么自己用发烧线材给功放和分频器进补能不能达到更好的效果呢?
最后编辑dcm
其实线材的争论不是来自是否有效果,而是来价格自值不值。
但线材真正的成本最不好算,其中点点容后分享,先等看 dcm 兄的说话。
好啦!既然没有人回帖,就楼主本人自己拍手欢迎楼主本人回来吹牛!!!
我在上面已经初步表达了我的观点发烧线材的作用是过虑而不是传输,传输这中技术含量极低的工作就连家用的电线都能完成,(好坏另当别论!)
写道这里我想起了某位名人说过的一段话(当然不是小时候写作文时那些感慨就义的烈士说的!)好象就是aq老板的一次访谈,他说制造线材不是想改变什么而是想减少什么,制造线材的最大挑战是如何减少干扰,其实大意就是无线胜有线的干活吧!
当我们的思路回到线材应该如何减少干扰,减少什么样的干扰时,问题就很明晰了!因为我们初步可以摆脱线材无效论了!
那么线材如何减少干扰呢?俺不知道,真的不知道!老实说我要是知道的话就去开厂卖线给你们用了,那里还有时间在这里吹水啊!
那么排在第二位的是什么呢?我从电信号的强弱程度的科学(这好象是我第一次提到科学这么神圣的字眼!)理解应该是信号线特别是从音源道前级的那段更加应该注重!不知道大家知道或者看过“蝴蝶效应”吗,至于什么是纽约的蝴蝶我就不在这里班门弄斧瞎解释了,就宗旨就是越是前端的越要重视,往往就是前端微小的变化经过放大造成后端无法摆脱的麻烦!第三位就是音箱线,原来我刚刚开始玩音响的时候觉得音箱线最重要,现在我改变的看法,就像我也曾经觉三大件中得音箱最重要,现在我同样改变了看法一样!当然玩到顶点就是什么都重要那是一种“牵一发而动全身”的境界,或许有人觉得别人花百把万配置器材后在花三十几万配线是发昏,可笑,我却觉得一点不可笑!就像原来不懂劳力士手表,觉得都是爆发户才带来显摆的玩意,当真正读懂它的内涵时你又会有另外的观感和品味了!
咸菜无用和咸菜神话都是偏激的,关键是选用合适的咸菜达到目的.
呵呵,本来不想分那么多贴的,不料有一天老婆大人斜眼过来看后说:原来你小子在168上混这么久还是一个学士而已  呵呵痛定思痛,我也要多发贴!
沙发............
