为什么效果同所要求的适得其反? [复制链接]
查看: 6096|回复: 14
本来打算吸收100HZ,结果反而使中低频段加厚了,高频吸收挺多的,但空间感层次感明显变好,声场聚焦也好些,使声场升高悬于空中。
我的做法是:在音箱后墙各加一圆柱体的1/4,高1.2米,底部离地13厘米,弧面为三合板,厚4毫米,弧面每4厘米打1厘米孔,内充满揉成团的旧报纸,靠墙面为厚1.2厘米三合板,钉于墙角。
请各位DX分析原因及提出改进方案,谢谢!
下图为示意图,洞间距离都为4厘米,洞直径1厘米。[upload=jpg]Upload/200583110434322349.jpg[/upload]
孔吸中高
放几只园桶在墙角试试,OK的话。把那DD做成没孔
来个图看看,学习学习:)
我对聆听室的声学处理常抱着一个原则:扩散胜于吸收。原因是扩散没有抵消声音的能量,只是将声音的反射角度打乱,减少了聆听室内声音音波的迭加或抵消,令声音变为清晰透明。
Kick先生既然坚持要吸收100 Hz音波,建议不妨将所有已钻的孔全部用硬纸片封掉,只留一孔开始试听,然后逐一的揭孔试听比较,我相信会找出究竟开多少个孔才合乎理想的。不过,正如没钱也要烧先生说的,报纸好象对低频吸收不强. 只是让低频在里面兜着走,填太满了就无路兜。因此,我建议改用玻璃棉。
玻璃棉一般在那里有买,贵吗?到底会不会伤肺呢?谢谢!
一只的体积就达0.35立方米,揉报纸都把我揉惨了,弧面宽度0.94米,上图是示意图,实际上看起来小得多。
/只留一孔开始试听,然后逐一的揭孔试听比较,/
不把人累死才怪,高音吸多点,耐听多了,等以后换德律风根管看有什么变化。初步打算将报纸取出重放,可能就是塞得太紧了。
感觉好像书架箱系统加了低音炮。
里面的材料要考虑换一下.报纸好象对低频吸收不强.也不能填太满.
1) 孔太多太大
2) 报纸球的松紧和份量要调
3) 最重要一点:柱体内容绩不够,只有 1/4。。。多一倍差不多。
4) 紧记一点:无论厂牌或 DIY,只要是无源被动方式,没可能处理单一频段,周边频段也大受影响,例如 100Hz 你要级 5dB,那 120Hz 和 80Hz 也可能给吸去 3dB,如此类推。
迈戈 在 2005-8-31 12:16:06 发表的内容
我住的小镇里卖玻璃棉店家,多数集中在卖装潢材料、五金杂货等地方。有些是吸入能伤肺的,有的是碎纤维不会伤肺,价钱便宜,像卖棉花般捻成一捆状卖的。
