请教坛上高手--天逸AD-89奇怪故障 [复制链接]
查看: 3507|回复: 5
朋友一台天逸AD-89左声道没声音,曾经送天逸武汉代理处维修,试机正常,拿回去故障依旧,来回几次了没找到故障原因,最后送到我这里,我们经过检查也没发现明显的故障部位,但是发现音源对他影响特大,用度高MDP-100A试机一切正常,换用新德克.山灵.和度高CD机试机就只有右声道有声,同时把几个音源都接上也是一样的故障,不知坛上那位高手能够指点,先谢谢了!!!
虚焊,或保护电路动作
东湖涛声 在 2006-10-22 15:01:38 发表的内容
可看看左声道前端电压放大部分是不是某个三极管的偏流电阻损坏或者虚焊开路,这是三极管偏流太小进入裁止的典型故障之一,当输入信号比较强或者产生了一定的偏流(补充),就可以进入“正常”工作状态(其实并不正常)。
如果是,和正常的右声道对照换上相同阻值电阻即可。
89电位器严重有问题的,我的也这样,来回转转就可以了。或者你拆开机器往电位器那点酒精,应该短期可以解决,如果还不行。就不好说了哈哈
[upload=gif]Upload/2006102617171131398.gif[/upload]
又是国产的
呵呵  国产功放也就这样了,我以前有个国产AV功放,也是用到后来就有个声道没声了。
最后编辑魔帅
