请教kuang版主及宝碟LP机的用家。 [复制链接]
查看: 6097|回复: 38
铁三角AT33PTG MC唱头购买回来啦,输出是0.5mV的。现准备调宝碟9X LP机,发现一些问题,现请教如下:
1、如何准确测量双轴间距?唱臂比唱盘高得多,直接用双轴间距规尺测量时有一个角度,误差比较大,请见图1。
2、直接用双轴间距规尺测量双轴间距为212mm,与说明书的230mm相关甚远,如何调整?请见图2。
3、原厂附一个黑色的东西(请见图3),不知是干什么用的?
4、想测量超距,但唱臂被一个东西限位,无法转动更大的角度,请见图4。
5、另外还有一个大,一个小内六角板手,不知什么用的。
[upload=jpg]Upload/200610151103111182.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200610151104267816.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200610151105024673.jpg[/upload]
最后编辑初爱黑胶
谢谢kuang版主!其实购买时,一些DX就告诉我宝碟的唱机相对好调些、性价比高,所以我就冲着好调购买的。
最后编辑初爱黑胶
按照我自己的经验(我亲自动手调过几乎全部型号的宝碟唱盘),除了最简单的低档型号,宝碟都不属于容易调的唱盘,是很容易出“衰声”的唱盘,君子的唱盘才是容易调的唱盘。
不过有一样很奇怪的现象,同样档次,“容易调唱盘”通常会比调准了的“难调唱盘”的声音差些:)
dr kuang 在 2006-10-15 22:18:46 发表的内容
没有超距尺是很难把有效长度调到最准的,不过只要循迹角误差不要太大,对声音的影响很少。
PRO—JEC的偏压(抗侧滑力)调整相当麻烦,因为偏力只有三档可以调整,有时需要通过调整针压来迁就,或者调准后用胶水来固定。调整偏压看来简单,但对声音的影响非常大,不止是声音偏离中线这么简单。
唱盘转轴加一点高级润滑油对声音有帮助,比如说范登豪等,便宜等可以用瑞士高档手表油。
如果可以的话,把臂管线换成VDH对声音有相当显著的正面提升。
kuang版主,更换臂管线麻烦吗?
或者有时间到广州时先当面请教一下他,宝碟有一定潜力,性价比不错,但也有不少问题要解决,有些是使用问题,有些是设计问题。如果处理得当,你这款宝碟唱盘的效果会让人有意外惊喜。
阿杰换就不麻烦,你自己换我就不能确定,另外因为唱臂线和焊锡都有最佳指定温度,要用专门的控温烙铁。
Dr kuang 在 2007-1-5 18:54:36 发表的内容
这样的话,找时间扛机器到广州找阿杰换。谢谢kuang版主!
kuang版主什么时候到广西北海来?帮我调调。
骆生,今年有计划到北海吗?
初爱黑胶 在 2006-10-16 16:54:02 发表的内容
kuang版主,黑色的这个东东是干什么用的?
初兄如果是這个东西的話,是7吋大孔唱片所用
][upload=jpg]Upload/200610151105024673.jpg[/upload][/quote]
