昨天给女儿问倒的问题,关于电压的, [复制链接]
查看: 3645|回复: 6
为什么世界上各个国家使用的电压要分为220V和110V?除了数值不同以外有什么实际使用上的区别吗?
另外音响机器上为什么还有使用230V和117V的?
电压低对绝缘安全要求低,但电流相对要大,线径也粗
重要的是電流吧?電壓再高電流小是不行的.
梦剧院 在 2005-8-24 12:08:10 发表的内容
许多东西,开始的时候没有考虑到要统一国际标准.
例如,汽车驾驶座位置.铁路路轨宽度.电源插头,插座标准.这些没有什么理由.不同的国家使用不同的地区标准.
除了电压不同,频率也不同.
中国最早的发电设施是哪个国家建造的?
这是人类科技发展过程决定的。美国是最早建立民用电力系统的国家,在发展的过程中经过了交流与直流之争,最终以威斯汀豪斯的交流系统战胜爱迪生的直流系统而告终。
早期的民用电力系统遇到的主要问题是安全,包括人身与防火,这取决于绝缘材料的水平,在早起由于绝缘材料水平较低,为安全起见,把电压等级定在了110V60Hz,后来欧洲在建立自己的民用末端系统时,发现低的电压等级带来的问题是需要较大的导线截面积,如果提高电压等级可以大幅度节省铜材料(铜是战略物资),而绝缘问题是可以解决的,所以英国选用了230V 60Hz。
60Hz的频率意味着发电机的转速要达到3600rpm,在发电机做大以后,材料、工艺都是难题,如果降低发电机转速和多问题的难度就会降低,这样在同样的发电系统中3600rpm降为3000rpm电压就从230V60Hz降为220V 50Hz了,最晚建立民用系统的国家多数都是220V50Hz,比如德国、俄罗斯、法国。日本由于大量采用木制房屋并且空气是分潮湿,电气漏电导致的火灾造成的灾害十分严重,在选择电压标准时选用了全球最低的电压等级100V60Hz。这些都是工业发达国家的选择,其他多数国家都是由于贸易、殖民地等外来的标准,比如香港220V50Hz,台湾110V60Hz 。
http://www.kjzg.com.cn/newver/browarticle.php?articleid=401
110V应该技术要求更高吧,而且较安全。。。。
