刚进6只大盾E88CC,请指点并看前级有什么问题。 [复制链接]
查看: 7270|回复: 20
6只的暗码前面都为7L1,后面分别为R0L3、R1C3、R1K4、R1A1、R7B1、R9K2。分别产于60、61、67、69?
其中R1A1、R9K2消气环一样,另外四只一样。
非圆环的消气环第一次接触,请知道种消气环的DX说说,谢谢!
请看图中的消气环。[upload=jpg]Upload/2006101212553927665.jpg[/upload]
最后编辑kick
24K脚的,不错啊,几多米一只。
右边哪只顶上没有像左边那只那样的除气环。
左右两只第二层结构不一样,且下面的结构也有稍微区别。
大盾刚上,声音不活泼,有点呆板,是不是新上管子适应期没到就是这样?
在左缓冲的位置上,管子刚上去,一般都比较正常,使用约100小时(仅是估计)后左边声音开始不对劲。
前级内部图见
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=95029&ftdate=20060317&ntypeid=10
最后编辑kick
不知道怎样检查。
整流管不对会损坏管子吗?
缓冲部分的供电是整流管还是其它什么提供的?
[upload=jpg]Upload/2006101216584691475.jpg[/upload]
请告诉我管子产的日期,谢谢!
另外请帮忙分析一下我下面的描述。
前级的管子共6只,原装胆分别为5ar4eh*2,6922eh*4
现在5ar4eh换为大盾GZ34,缓冲部分6922eh换为amperex jan 6922,放大部分为大盾e88cc。
今天换试缓冲部分6922,发现左右声道的6922温度不一样(一个很热,一个比较烫手),以前一只amperex jan 7308在那个位置用后开始出问题(左声道声音不对),所有新上的管子在那个位置用上几十个小时后声音开始不对,一开始声音正常,大盾GZ34是用的二手别人出让的,难道是整流管有问题?
换大盾gz34前没出现过此类情况。今天前级开机时左缓冲管子突然很亮,然后暗下来,关机后再开,这个现象又没有了。
kick 在 2006-10-12 23:34:16 发表的内容
以前让电器修理的人检查,人家说前级线路在一般情况下很难出问题,直接就不给检查,明天换下大盾GZ34再看看。
或者打开机器,虽然我不懂电路,但可以看看那个位置的供电是哪个地方提供的。
有个问题由来已久。就是:在大动态时突然按cdp暂停键,音箱会有声音继续发出,类似于残响,声音越来越小,向墙外飘去,2-3秒后消失。实际上,在播放过程中大动态信号也有这个问题,只是按暂停键更易判断。
以前曾经把这个问题归结于845电子管,换了新的supertnt 845m还是这样,当然,845也该换了,它有其它问题。
出问题的6922就是上面连接中的图D右边那只6922。
我建议还是请师傅检查一下比较好,我一个朋友的一台合并300B,也是因为还能工作,声音除了偏一边,没发现什么问题,因此没怀疑是机器,结果烧黑三对管。
进口的管子都是这样,没事的。
整流管不敢说正常否?但左右声道不一样,电压或偏流有问题,着重检查之???
最后编辑肥胆KT66
以前就说过,机器要检查一下,那对全新配对6922明显烧毁一个。
