投影幕高度? [复制链接]
查看: 3971|回复: 8
大家好!马上就要上投影了,请各位用家谈谈投影幕(100寸框架幕)装在多高的位置比较合适?还有投影机吊装在多高位置好?
下毒人不中毒!
回复:投影幕高度?
下毒人不中毒!
回复:投影幕高度?
离地60公分行吗?
下毒人不中毒!
回复:投影幕高度?
屏幕高度大约等于从屏幕到观众席最后一排座位的距离的1/6,这样能让每 一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。 *屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度。 *屏幕底部应离观众席所在地面要有100-122-150厘米左右(视你离屏幕距离定)
你家多大啊,较为理想的屏幕安装高度是让屏幕有效画面的中心位置和观看者的眼睛处于同一水平线稍高的位置
投影机吊装以不影响人行走及不被房间吊灯遮挡就可。
回复:投影幕高度?
补充
普通人3米的距离看80寸为佳,投影机3米的投射距离投80寸为佳;4米的距离看100寸为佳
现在多数投影机都不带有镜头平移(LENS SHIFT)功能,因此在选择吊装投影机的时候,因首先注意投影机的镜头与投影机吊杆中心是否重合,如果有偏差,那么在确定吊装位置的时候,就要考虑到偏移量。现在的多数投影机都设计成固定仰角投射方式,如果采用吊装,吊装的高度也有讲究,比如奥图码、三菱,投射固定高度及相同画面尺寸时,吊装高度都比较高,容易紧贴天花板,吊装效果比较好看,如果说选择明基投影机则不适宜吊装,因为它的投射偏角为0度,因此投影机吊装会很低,容易破坏客厅环境效果。吊装投影机的吊架一般都是采用普通的万能吊架,白色的,灵活,小巧,容易固定,可以上下伸缩调节位置。也有电动吊架,可以将投影机完全隐藏在吊顶里面,当然这需要吊顶空间要大一些,适合层高比较高的客厅吊装。
回复:投影幕高度?
在投影幕这部分的设计中,如果选择手拉幕或者电动幕,收起来时要把投影幕隐藏在吊顶里,那么吊顶开槽的位置和大小以及放的余量就比较关键了,既美观也实用。一种情况是前墙没有安装电视的情况,那么开槽位置就是紧靠墙面,因为幕布放下来尽可能接近墙面,就不会随风摆动。如果前墙要挂装电视(等离子或液晶),那么要按照实际情况,把开槽位置相应的外移一定的尺寸,比如等离子或液晶不超过42寸的,可以按照外移18cm计算,如果你用投影投射的是100寸的画面,那么开槽的宽度、厚度和深度最好是260cm*15cm*20cm。深度达到20cm,那么安装后在沙发位置就几乎看不到投影幕的存在,如果你的吊顶只有15cm,那么有可能会看到幕布最下方的那根水平杆。普通100寸幕布外壳宽度应该在250cm左右(90寸的外壳尺寸在225cm左右),左右预留10cm是方便安装和借位。如果你的投影机位置比较灵活,你可以按照我上面给你的提示或方式操作,如果你的投影机位置已经确定,那么你所预留的宽度要再多一些,否则容易出现无法正好投满屏幕的情况。
回复:投影幕高度?
又上一课了!!谢谢版主!
回复:投影幕高度?
离地千万不要超过50CM啊,看久了脖子酸.家里一般就一排沙发,不用考虑后排.
回复:投影幕高度?
3米的距离能投100寸吗?
