接上后级,音箱里能听到“嗞嗞的”电流声,怎么回事? [复制链接]
查看: 7855|回复: 20
给AV功放加了台后级,出现这个情况。
后级在空载(就是不连接任何信号线)的时候,喇叭里听不到任何电流声、噪音。
前级的信号一过去,马上就会有问题。
电源线、信号线我都换过了,不管线材的事情。
我又换了台前级,还是有电流声、噪声,所以也不管前级的事。
但是后级,空载的时候却没有问题....
这是怎么回事?这种情况可以确定是后级的问题吗?
是否是两台功放电源插头不同,一个有接地一个没接地引起的?或是整套系统中有一个的电源相位不一致?
最后编辑MBL1521
确定是后级的问题
滋滋声不叫电流声,基本可以肯定是信号线没屏蔽感应干扰的问题
后级是否为独立单声道设计的?如果两声道有各自的接地点,与前级搭配时要注意信号线屏蔽端选择合适的接地点.
这是多声道后级,电源线、信号线都换过了,没用。
逐个测试了一下,每个声道都有电流声。
唯有空载的时候,喇叭里没有电流声。
有线电视的连接线都拔掉了,还是不行。
电流声很小,一米之外基本就听不到了,是不是这台后级的底躁本来就是这样?但底躁声应该是“沙沙”的,而不是“嗞嗞”声吧?
应该是“双重接地”了。。。
把有线电视的接线拔下试一下。
迷糊兄:
是高频噪声吗?有特别突出的频率吗?
用RCA还是平衡输入?有试过平衡输入吗?
试下信号线远离后级的变压器看看,可能是变压器干扰信号线没屏蔽所致的。
dj_simy 在 2006-8-30 13:05:08 发表的内容
是底噪吧,很难定义是什么声音。。。
迷糊 在 2006-8-26 11:52:27 发表的内容
逐个测试了一下,每个声道都有电流声。
唯有空载的时候,喇叭里没有电流声。
有线电视的连接线都拔掉了,还是不行。
底噪肯定不是,如果是底噪怎么会输入开路是噪声就没有了呢?楼主的THETA后级信噪比不可能那么低。
