无故中音是怎样打造的? [复制链接]
查看: 2030|回复: 3
音箱分频器的幅频特性决定了声音的通透程度,但是过多的元件和衰减量直接加大插入损耗,造成声音瞬态不理想、层次和解析力变差,怎样充分利用单元的自然衰减,设计一款合理的分频器,是打造无敌中音的关键步骤。名扬发烧界的BBC经典监听音箱3/5a就是充分利用了单元的自然衰减斜率,从而获得通透无敌的中音的。
-12dB/oct(6dB降落点交叉)双元件型分频器是各方面兼顾得比较好的一种,也是最常用的一种,通用性较强,用在任何二分频网络中都不会出现大的问题。这种滚降斜率的斜线在坐标图上水平夹角为60度。以2kHZ处分频为例,低通滤波起始端为0.7fc即 1400HZ ,高通滤波起始端为1.4fc即2800HZ 。单元如果从这两个点开始自然衰减-3dB/oct以上,那么就将获得最理想的幅频特性,也就是实现干净和通透的中音。如果是-12dB/oct(3dB降落点交叉)双元件型分频器,那么系数稍有改变,仍以2kHZ分频点为例,低通滤波起始端为0.76fc即 1520HZ ,高通滤波起始端为1.3fc即2600HZ 。中低音单元和高音单元在这两个频率点有呈-3dB/oct以上的自然衰减斜率的,为最佳搭配。至于具体采用哪种交叉点,要看单元的自然衰减斜率而定,以最终获得平坦的响应曲线为宜。下面以公认的名牌单元绅士宝8545 举例说明:
绅士宝8545在3kHZ处有一个明显的峰,选择分频点应该尽量避免这个峰。3kHZ以下一个倍频程是1.5kHZ,综合各方面因素来看,分频点应取在这个频率点处。从900HZ至1.4kHZ有一个自然衰减频段,但只有2dB ,显然是远远不够的,加上曲线从1.4kHZ开始上升至3kHZ有5dB的声压差,因此高音单元必须要有尽量陡峭的衰减斜率,以减少与低音单元的频率重叠,从而在分频点处获得干净的中音。按照高通滤波起始遄1.4fc来推算,即高音单元的频响曲线上升至2100HZ开始变得平坦为佳选。能够满足这个要求的高音单元有绅士宝9900、丹拿D28和伊顿19SD1等。其中绅士宝9900和丹拿D28相关频率段的衰减斜率约为-4dB/oct,伊顿19SD1约为-3dB/oct。看起来前两者较后者为理想,不过这只是一个方面的因素,还要考虑音色、阻抗、价格等等其它重要因素,多方面的因素都能够照顾得较好,距离Hi-end的境界也就不太远了。追求Hi-end始终是发烧友的一个梦想,或许只能努力接近它,必要的时候作出一些妥协,永远也不会有真正“end”的那一天。
以上胡诌权当娱乐,切不可信以为真!!
那用8545+9900做对音箱如何?
lzj 在 2005-6-3 18:05:34 发表的内容
那用8545+9900做对音箱如何?
做的好的话,能有十分感人的中频。用这两个单元做的音箱,我在南京威虹音响听过一对,是周老板自己做的,可以称的上非常优秀,当时用AA的前后级推出来的效果完全可以媲美2.3w的书架箱。
没人知道吗?
