设计最大胆最激进的MC唱头 [复制链接]
查看: 2748|回复: 5
   Victor公司在上个世纪70年代中后期--80年代初期推出了设计最大胆最激进的三个MC唱头,最早推出的MC-1,81年推出的MC-L10和86年推出的MC-L1000,这三个唱头的设计思路的一样,都是针杆和线圈直接耦合连接,线圈废弃传统铜线或银线或镀金线缠绕在线圈架的做法,改用IC制作的微型线圈,就是一个非常细微的电路板上集成了线圈,针杆直接与这个微型电路板耦合, 也就是针杆直接放在这个微型电路板上。MC-1、MC-L10和MC-L1000都是采用这个设计思路,设计的区别点在于针杆和集成了线圈的微型电路板耦合的位置,其中MC-L1000耦合的位置非常的短,就在针尖处,实现了针尖与线圈的直接连接。线圈与针尖基本是完全相同的运动,直接将振动转化为电信号,几乎不受悬臂梁和阻尼器的影响,进行高速宽频带信号转化。MC-1耦合的位置是最长的,在针杆1.5mm的位置与线圈直接耦合,MC-L10耦合的位置大约在针杆1.2mm处。 所以,这三个唱头有着两个最突出也是与其他唱头区别最大的设计亮点,第一个突出亮点就是针杆甚至是针尖与线圈的直接耦合,也就是针杆的有效长度非常的短,MC-1针杆的有效长度是1.5mm,MC-L10针杆有效长度是1.2mm,MC-L1000甚至是针尖与线圈直接耦合,针杆有效长度可以忽略不计。第二个突出亮点就是线圈改用IC制作,重量只有常规线圈的的1/100。而这两个最突出的亮点结合起来,也就造就了这三个唱头最独特的声音风格。
  首先,这种针杆与线圈直接耦合的MC唱头,声音非常直接和透明,大开大合,它所呈现的权威和声音规模,很难有其他唱头可以匹敌。
  其次,由于针杆有效长度极其短,信号传输损耗和相位失真都非常低,声音的解析力、饱满度和密度都是极为出色,它绝不是那种轻声细语很委婉的风格,它是充满鲜活感和活力的声音。
如果只是以上的这两个基于设计思路所带来的突出声音风格,那这个唱头可能还真不太好听,有可能会导致声音过于直接和冰冷,设计师也考虑到了这个问题,怎么办呢,设计师从材料入手,也就是从针杆和针尖入手。
常见MC唱头的针杆就是铝杆,高度风最喜欢用,其他针杆还有硼杆、宝石杆,我不太喜欢MC头用硼杆的声音,MC头用宝石杆有其独特的声音风格,我觉得使用宝石杆的MC头最成功的当属DV karat和铁三角AT37E这几个头,声音真不错。MC头用铍杆的不多,而Victor MC-1、MC-L10、MC-L1000这三个唱头都用铍杆,铍杆的声音最明显的特点就是温暖和大气,铍杆的声音是稍微带有音染的,Victor天才设计师在这三个唱头中使用铍杆,可以说是点睛之笔,它就让这三个唱头既有很好的解析力,极其出色的透明度、饱满度和权威感,又不失声音的情感。
那这个设计是不是没有缺点呢?不,最大的缺点就是不耐用,容易坏,特别是MC-L1000,由于那个IC线圈是双面印刷,针尖与线圈直接耦合,除非是买到库存全新的,否则市面上流通的,基本没有完好的,都是坏的,如果卖家没告诉你可以正常发声,不用怀疑,就是坏的,极个别保存完好的,也都是天价了。但还好的是,MC-L10和MC-1,特别是MC-1,由于设计的相对保守点,还是有不少是完好的,特别是MC-1基本很少见到坏的。从日本玩家那里得到的反馈,要让MC-1获得和其他唱头同样的寿命也不难,就是在梅雨潮湿天气的时候,尽量不要播放唱头,唱头收在盒子里,往盒子里放一些干燥剂,在天气不潮湿的时候正常使用,这样的基本很少会坏。
画圈处就是IC印制线圈,直接与针杆耦合。MC-L100甚至是在针尖处耦合
图片显示不出来的?
这张图片清晰的展示了针杆与线圈直接耦合的方式,这个系列的唱头都是这种结构,只不过线圈与针杆耦合位置的区别,其中MC-L1000是线圈直接在针尖上耦合,这是一种最为激进的设计方式,但却是最容易损坏。而MC-1的设计相对保守,线圈是在针杆1.5mm处耦合,只要稍微注意一下保管,很少见到坏的。这张图片也清晰呈现了铍杆的纹路,铍是一种金属,到了80年代末,铍因为环保原因已经停产了。铍杆和MC唱头的风格是很匹配的,铍杆具有明显的大气中正温暖风格,与MC唱头的细腻形成很好的互补。
这张图片展示了线圈的形态,和其他绕线的线圈不同,Victor的线圈是用光刻技术做成微型线圈,直径只有传统线圈的1/100,你可以把这个线圈理解为芯片。
针杆与线圈直接耦合的的设计,铁三角旗舰ART-1000也采用类似的设计,不过铁三角ART1000的线圈还是用到了传统的线圈,这就要求这个线圈的直径要非常的小,制作难度也挺大。
