返回列表 «7273747576777879» / 84
ls3/5A用家专栏。 [复制链接]
查看: 543083|回复: 837
751#
怎么没有脱掉网罩?
回复 749# 乡骑 的帖子
如何推好3/5A是永远要研究和实践的。
买早期的金牌和Chartwell也很向往啊。
今年我也很想把Meridian升级,直接买808。
明天让你听听那根新到手的英国古董电源线。
回复 752# Jason_WY_Ma 的帖子
马兄如升级808支持。如果想听听别的小弟愿把390s扛过来给你试下!
好啊,就怕听了中毒,又没钱。
回复 754# Jason_WY_Ma 的帖子
Candy兄,你系统的CD和合并素质很好,我就是感觉缺一台好的前级,系统的提升会很大。
我自己几年前开始用前级,搭配过无数的后级和合并机,用了前级之后,系统的整体非常大的。细节,密度,音场,控制力,动态,完全是两个概念。
有道理
前天听了乡骑兄的3/5A系统,启发很大(有时间要好好介绍一下),回来把自己的系统重新调整了一下,听了一些经常听的CD,感觉方向对头。心里有些痒痒,拿出几张很久没听的CD,想看看3/5A到底能爆到如何的程度。
第一张是朱哲琴演唱的六世达赖喇嘛情歌,这个歌的动态比阿姐鼓还大,还要有圣洁的感觉,很容易让你联想起去青藏高原旅游时的感觉。开头上来我感觉很好,各种自然界的声音非常自然(我还记得一年前的声音),感觉平衡度比以前好,声场的表现也明显更出色(和功放的关系很大)。但是到后面的高潮时,问题就来了,天上的打雷闪电,速度慢,能量感也没有,连带着女声圣洁的感觉也没有了。我以前用左右分体的单端300B推斯大林也比这感觉好。看来3/5A还是要适度。
第二张是白头翁的匈牙利狂想曲,这张不会向前面一首那样变态,但也算是很爆的。总体的表现我认为还是可以过关的。如果和以前的斯大林对比,会感觉规模感,大动态时的速度,鼓的尺寸,低频的弹性有明显的差距。但是按照平衡的感觉,并没有太多听感上的问题,只是速度上还是有些问题,我不知是功放调整上还是喇叭的问题。
我是用LEAK ST60来推的,EL34推挽是很有代表性,可以供大家参考。我记得前面的用家好象谈过3/5A究竟能爆到如何的程度,我的感觉和他类似,多数交响乐是没有问题的,白头翁的匈牙利狂想曲应该是很厉害的了,比较变态的,合成乐,极其疯狂的摇摆乐就不要尝试。我想用这个标准来衡量,3/5A的适用范围还是比较广的。
3/5A对音场的反应实在是太好了,很容易判断出声场得宽度和深度。白头翁的匈牙利狂想曲,那张非常出色(我是法国压片的RCA古典精粹,4CD盒装,第四张的第七首),而我非常的天龙虚字头版麦斯基的德沃夏克大协的音场就窄,让我很伤心。
另外就是要谈到数人头了。各位烧友,你们知否,很多对声音要求高的老烧友选择3/5A是因为她不仅具有美好声底,同时还具有监听素质的“数人头”本领。只要你调整到位,3/5A在这方面的表现是惊人的,在当今喇叭中属于最好的级别。即便是小喇叭,我也感觉只有Proac的箱子可以和他相提并论。前天在Candy兄的家里,听黄教堂也是充分反映了35A在这方面的优秀素质。我还推荐大家试试PMDC美国压片头版的63年卡拉杨版的贝交,只要系统的解析力和分析力到位了,乐器的定位超好。
有机会也请介绍下乡骑兄的系统,学习下。
[quote] 原帖由 [b]candy[/b] 于 2012-5-13 17:28:00 发表
有机会也请介绍下乡骑兄的系统,学习下。 [/quote]
老兄可以随时来指导,如方便也带上你的3/5A,
因我的3/5A级别太低了!
有机会一定上门拜师学习。
最后编辑candy 最后编辑于 2012-05-13 18:26:07
