返回列表 «1617181920212223» / 130
非常发烧之旅:香港空巴A330机长家访+避震梁工作室家访,揭秘发... [复制链接]
查看: 1649698|回复: 1294
191#
7.     插头
Aurum线由于高至超高伸延特佳, 一般人心目中的优质插头/插座未必管用,电源线宜用青铜插头;信号线和喇叭线可用铜镀金或单晶铜镀金产品;大忌白金系列制品,会使中高音过量!
无论是插头还是插座,有接驳或焊接点的地方,假如接驳不良的话都会导致不必要地增加阻抗而导致失真。除改良焊接、插头和插座的接驳质素之外,适当使用一些诱磁波物体包表在插头外面,可以适量地改善屏蔽作用,扺消过多的电感值和强化感应电动势(InducedElectromagnetic Force)而达致背景较静,深度较佳,音场较阔,低频下潜力较佳,聚焦力较强而且轻度强化整体音压的效果。
玩线驳线而无可闻失真: 使用接驳插将信号线、电源线等…延长, 以改善音色、音效, 是Aurum线材的绝活, 有机会再谈…
8.      屏蔽
发烧友大多知道用有屏蔽的线材做喇叭线,是撞板多过吃饭的「吃高音」行为,此非屏蔽线令高周滚降,而是电容效应及放电效应在搞搞震。
但Aurum的设计使用微波传输技术和《黄金镀膜》材料,因而例外! 《黄金镀膜》材料的平均屏蔽效果, 每层/块可达≥87dB;信号线屏蔽最多可用8~10层, 喇叭线屏蔽最多可用4层。
屏蔽是一个大题目. 其他以后再详谈!
7.     插头
Aurum线由于高至超高伸延特佳, 一般人心目中的优质插头/插座未必管用, 电源线宜用青铜插头; 信号线和喇叭线可用铜镀金或单晶铜镀金产品; 大忌白金系列制品, 会使中高音过量!
玩线驳线而无可闻失真:使用接驳插将信号线、电源线等…延长, 以改善音色、音效, 是Aurum线材的绝活, 有机会再谈…
8.     屏蔽
但Aurum的设计使用微波传输技术和《黄金镀膜》材料,因而例外!《黄金镀膜》材料的平均屏蔽效果,每层/块可达≥87dB; 信号线屏蔽最多可用8~10层, 喇叭线屏蔽最多可用4层。
屏蔽是一个大题目. 其他以后再详谈!
最后编辑避震梁 最后编辑于 2016-11-13 23:43:44
9.     「特性阻抗」的定义
最后,宜认清楚75欧「特性阻抗」的定义。
一般认为,导线的「特性阻抗」(CharacteristicImpedance)在传输声频(20Hz-20KHz)时并无重要性,但近年亦有主张把全部声频转接瑞统一为75欧的人。发烧友宜认清「特性阻抗」的定义,是讯号的受送二端都以相同的阻抗值去匹配,而非导线之阻抗值(Resistance)。传统的传输线理论是,当讯源,电缆,及负荷(即送端,导体及受端)的电阻值相同时,讯号传输便没有损失。这道理适用于波长短于电缆长度的无线电波传送,因此,电视天线,视频讯号线便以75欧同轴(Coaxial)传输为国际标准。特性阻抗匹配,杜绝了讯号在网络里差生反射和谐震(驻波)的情况。但由于音频讯号的波长远远超越导线的总长度,所以音频驻波不可能在音响系统内发生(声频讯号以电的速率运行时,每个2 万周声波的长度达9英里!)。
[金线梁按:「特性阻抗」+「匹配阻抗」的失真是能听得出,发烧神经线厂家既相信,亦在普遍使用其理论,但是难以用仪器量度的。就如以微波转输接地理论制作所的神经线(例:MIT Shotgun、我的MagicLink、Aurum cables),既符合理论,听起来又有效、改善亦大;但在我所接触过的专业音响测试器材中(最贵达数万美元),其测量结果都是没有分别的。 有生产商为求以最低成本造出最低「特性阻抗」的线材,于是鼓吹以75欧同轴线一类概念的结构作为音响专用线材的设计。市面上就出现了许多内部接线线芯直径一般,而线身的总体直径就极粗的音响线材,包括了电源线、信号线和喇叭线;即使不一定是75欧,这做法确实可以以最简单结构、最低成本造出较低「特性阻抗」的线材。]
有专家率先倡用以炭纤维(Carbonfibre)充当导体做讯号线。炭纤的电阻值大于铜约1,000倍,但发明人范登豪(van den Hul)则坚持,精炼炭纤凭特殊的晶体结构,其传输纯度甚至超越银线。是否属实,就要亲自体验了。
[避震梁按:20多年前我喜欢炭纤维造的屏蔽网,现在是《黄金镀膜》屏蔽]
最后,导线传声质素仍须饱受焊接,插头质料及插与座之接触情况所影响。焊锡及焊工均具极度重要性,原厂出炉的「点焊」,把导体与插头熔为一体,效能远胜「辣鸡」手焊,乃不争的事实。插与座的接触情况及电镀层之导电情况,更衍生一大堆剪不断、理还乱的后果。本篇简阐了一切有关仿真讯号传输电缆的常识,希望对发烧友有些帮助。至于光纤传送和数码传送,则又另有学问了。
金线梁按:SHOTGUN式焊接法的缺点是:高频伸延减少甚至不足,我的MAGICLINK焊接法和《藤萝系甲》技术,则从结构入手,以大幅降低特性阻抗的方式去同时提升超高至超低的两极伸延,音效全面改善的同时,缺点是:结构太复杂!
由于校声和造线,在过去20年来,一直是我的嗜好,乐此不疲以外,并本着独乐乐不如乐乐的心态,和大家分享我的发明成果。如果因此而影响到个别音响行家和代理的利益,不才在此致歉!
另一方面,由于这只是我的兼职之一,在产品销售方面我一直都不太积极,多年来一直只售予互相认同的少数有缘人,希望将来可以在此有所改善,制作一些超值产品和大家分享!
最后编辑避震梁 最后编辑于 2016-11-14 09:47:47
屏蔽科普介绍:
基本屏蔽是采用一般的金属,常用的有铝、铁、铅、铜等,例如铝壳隔电场、铁壳隔磁场、铅壳隔幅射…不同的金属有不同的传导和屏蔽特性。
一般的金属屏蔽,除屏蔽效果参差外,还会产生绕射、衍射等问题而无法达致连续和密闭的要求。
本人的《黄金镀膜》专利产品,采用和3M同类产品雷同的射频井陷理论,射频干扰进入[黄金镀膜屏蔽层内后无法脱离,彻底消除传统屏蔽方式无法解决的衍射和绕射作用所引致的负面缺点。
《黄金镀膜》的配方是专门针对音响和电子器材相关产品,对一般屏蔽材料难以应对的射频干扰特别有效,国际市场上也有类似的工业产品供应,例如著名的3M、ALPS…的类似工业产品。
“射频干扰对Hi-Fi回放有严重的负面影响(PC—Hi-Fi更甚),虽然不是人耳所听的20-2万周范筹,但相关讯号干扰仍有可能导致20-2万周的可听信号范筹内出现谐波和谐波之间的互调差频信号饱和,导致模 拟电路出现瞬态互调失真,从而使音响器材产生失真…”
黄金镀膜技术的抗干扰方式和效果完全不同于一般常用材料,也不取代原有产品和设计,只是在原有基础上作出补充!适当使用后,不但背景宁静,泛音弱音大增,控制力、分析力、3D音场等也会大幅改善…
简单的说:黄金镀膜原是基于航天技术,为抗电子干扰、雷达隐形和反幅射导弹接收电子信号而开发的军工技术和产品。广泛用于第3代以上的战斗机(风挡)、反幅射导弹、卫星、月球车等航空航天产品。
今日承蒙惠普谢总和E版热情相邀! [/size
避震梁 发表于 2016/11/10 0:27:40
祝梁师东方音响展成功。
屏蔽科普介绍:2
同样的技术,就不同的用途、用于不同的地方就要有不同的配方和产品,电气产品不但受大气中各种RF射频、EMI等干扰,自身也是干扰源,在机壳内也会产生互扰。例如IC芯片:既容易被干扰,也会产生干扰(电容、变压器等也如是),所以ALPS和我就有专用的IC屏蔽贴片。就是我的黄金镀膜也有十多种啊….例如我的《黄金镀膜》CD垫就用上了4种不同结构、不同厚度的制品,虽从未有正式发售(《黄金镀膜》亦然),168论坛上的用家也有好几十位(包括E版)。
《黄金镀膜》CD垫
一般屏蔽材料,都会对高频至超高频造成衰减,惟独黄金镀膜屏蔽技术例外!例如一般喇叭线(音箱线),由于担心低压大电流及长度较长,容易导致高频(超高频更不用说了)造成衰减,多数厂线,都没有屏蔽。
而我设计的黄金镀膜音箱线,不但是内外全屏蔽(内屏蔽:“藤萝系甲”无源电感线材回路屏蔽技术,20多年前已是我的设计特色),而且高频至超高频伸延特佳(与共说高频至超高有增益,不如说没有衰减),多线分音更是我的设计特色!
《黄金镀膜》对于传统屏蔽技术难以应对的超高至极高频(MHz-GHz)的射频干扰极为有效,多层金属镀膜技术使射频干扰进入[黄金镀膜屏蔽层内后无法脱离,彻底消除传统屏蔽方式无法解决的衍射和绕射作用所引致的负面缺点。(尤其适用于会产生大量射频干扰的数字芯片。)
《黄金镀膜》材料运用于屏蔽方面,只是最基本的功能;其中基于微波传输技术理论,配合不同的配方和应用方法,将《黄金镀膜》材料用于信号(数据)、直流和交流电传输,是黄金镀膜技术发展领域和历史中,独一和前所未有的做法,这才是其精义所在!
最后编辑避震梁 最后编辑于 2016-11-14 23:27:17
祝梁师东方音响展成功。
yncyp 发表于 2016/11/14 16:15:38
谢谢!
也祝您日进斗金, 金线愈用愈多!
预祝成功
品味音乐
预祝成功
marktwo 发表于 2016/11/14 23:45:10
谢谢!
也同样祝您日进斗金, 金线滿屋!
每天来听课学习
