紧急咨询功放故障
紧急咨询功放故障
M爷
M爷
本人一台羽商的合并式功放艺术家6.6,近期出现故障,具体体现为:
左声道无声音 ( 有时开机时,左右声道皆有声,但几分钟后左声道则不响了.)
四组音源输入口均测试过,皆发生同样的问题.看来并非单个接口的问题.
仔细检查了机内的保险管,没有问题;
同时也证明了连接的线材并无问题;
有两问题请较,烦请知情人告知:
1.这类故障通常是哪个零件出了问题?
2.羽商原来的网站已消失,没有售后服务联系电话,有人知道吗?
先谢谢各位了.
南海十三郎
南海十三郎
南海十三郎
回复:紧急咨询功放故障
是否喇叭输出继电器吸合不良,我曾修过这样的故障
M爷
M爷
回复: 紧急咨询功放故障
谢谢2F,自己顶一下.
松香味
松香味
松香味
回复:紧急咨询功放故障
更换输出继电器吧,大多数就是这里的问题了。南海十三郎兄的判断我完全赞同。
阿里
阿里
阿里
回复:紧急咨询功放故障
喇叭输出继电器吸合不良我也碰过!
M爷
M爷
回复: 紧急咨询功放故障
再次谢谢回复的朋友们
尚真
惠真
尚真
回复:紧急咨询功放故障
先用万用表测下功放管有无输出电压,如果无再试查下末前级电路,及转换电路等.
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
yuandonghuang
yuandonghuang
yuandonghuang
回复:紧急咨询功放故障
数字万用表打到毫伏档,插在音箱线接线柱正负极上,音量开最小,开机,测量电压,继电器吸和前后电压不一致的说明继电器正常,如果没有变化,继电器就是坏的。继电器吸合前万用表相当于悬空,吸合后就可以测到稳定的中点电压。好的机有几毫伏,一般不超过100毫伏
