极致动听 欲罢不能 | 让eric一听倾心的丽磁LM-519IA合并胆机。 [复制链接]
查看: 9346|回复: 22
先说结论:这是一台让eric一听倾心、马上中毒的器材-丽磁LM-519IA合并胆机。
丽磁LM-519IA也是eric2026年测评的第一款器材。
丽磁LM-519IA是珠海丽磁出品的旗舰电源分体合并胆机,功率50瓦 X 2 ,售价8.8万元。
本来eric申请了去年11月试听这台胆机,但由于它供不应求,2月才送到eric家,而且试听的这台,也已名花有主,我利用春节发货空档期才能一亲芳泽,然后不得不“含泪”在正月15后就还给丽磁。
丽磁LM-519IA主要有三大特点,一个是采用被称为“胆王”的212胆,一个单端甲类设计,最后一个是电源分体设计。
珠海丽磁成立于2009 年 ,位于珠海高新区,厂房超过2000平方,产品多次获国际设计与影音奖项,如德国红点设计奖等,产品远销欧美、日本等音响发达国家。
丽磁音响的英文名字是Line Magnetic Audio,简称 LM,所以丽磁产品的型号前面都有LM的前缀。
本主题由 版主 eric 于 2026/3/19 15:35:59 执行 设置精华/取消 操作
珠海丽磁还有一个兄弟公司佛山丽磁,佛山丽磁主要以出品复古的复刻器材为主;两兄弟一个现代,一个复古,分工明确。
珠海丽磁目前胆机产品覆盖合并机、前级、单声道后级,丽磁LM-519IA是丽磁合并机中的旗舰。
丽磁LM-519IA的包装非常庞大,送到我家时,一共有4个大箱子,分别是2个大的铝合金航空箱和2大纸箱。
其中两个航空箱装的分别就是电源供应和胆机主机,两个纸箱装的是各一个212电子管。
经典靓声胆王:212
丽磁LM-519IA功率放大部分采用212电子管,212电子管由于功率大、声音宽松耐听,而被发烧友称为“胆王”。
212是大型直热式三极管,由西电于1920年开发,目前市面上的212新管主要来自两家中国厂商。
其中锦州华光电子管厂的212是目前最主要的复刻出品,声音非常接近古董西电管。
丽磁LM-519IA采用的就是华光特别定制的212,上面印有丽磁的商标。
此外,由于212胆机的设计和用料都非常复杂,所以进口的212胆机种往往需要几十万元一台,而且以单声道后级居多,合并机很少见。
我最喜欢的单端甲类放大
丽磁LM-519IA采用单端甲类设计,我认为这是最好的音响放大模式,没有之一,我自己家里用的后级就是甲类的。
胆机的工作方式分单端和推挽两种,单端就是天然的纯甲类,它只用一组功率管,全程独自负责整个正弦波信号(正半周 + 负半周),推挽是用两组功率管,一组正半周,一组负半周。
单端的声音顺滑醇厚,柔和甜美,最有胆味,但单端功率小,动态、控制力、低频下潜和力度不如推挽。
我们听胆机,就是要听它的胆味;要动态,我直接选晶体管机了。
所以,听胆机,我喜欢单端,味道为王。
极致的发烧方式:电源分体
玩音响就是玩电,谁更关注电,谁的好声机会就更大。
为了让丽磁LM-519IA有最发烧的电源供应,丽磁LM-519IA采用了比较少见的电源分体供应设计。
这个设计可以有效避免电源变压器产生的物理振动和磁场对音频电路的干扰,从而彻底隔离电源噪声,提升信噪比和稳定性。
夸张的是,这个电源的机箱比放大电路的主机机箱还要重,电源机箱重达75公斤,而主机机箱是65公斤。
每一件的重量都堪比任何一件发烧功放。
分享我的一个小经验,如果您同时看上两款放大器,犹豫不决时,选最重的那款没有错。
电源机箱内配有了四只独立铁芯变压器,分别为主机箱的高压、低压和212灯丝独立供电,互不干扰。
由于212电子管都比较昂贵,给212的灯丝提供独立稳压,可以优化工作电压,延长212的寿命。
手工搭棚焊接
丽磁LM-519IA主机箱采用两只12AX7做前级管,负责初级电压放大;两只KT88做推动管,以强大的推动力驱动212。
功率管当然就是两只巨大的212直热式三极管了。
丽磁LM-519IA整机采用最发烧的手工搭棚焊接,并配有212管的金属保护罩和偏压监测VU表,既安全又美观。
丽磁LM-519IA采用自给偏压,不需要调整,用家只需要通过VU表来进行检测。
偏压VU表上的黑线上有三个黑点,指针在这三个黑点之间的范围都是正常的,最标准是停留在中间的黑点上。
随着使用时间的增长,电子管会缓慢老化,指针就会缓慢向左移动,如果指针移出最左边的第一个黑点,那时就要考虑更换新的212管。
VU表旁边也有暗藏的调整旋钮,这个是调整底噪的,一般出厂已经调好,不需要用家调整。
主机箱设有4只定制输出变压器,一对用于功率输出级与扬声器耦合的输出牛,提供8欧姆、4欧姆和16欧姆三种输出阻抗。
另一对变压器是用于KT88与212之间耦合的推动牛。
丽磁LM-519IA喇叭线端子有4欧姆、8欧姆和16欧姆输出,适合绝大多数扬声器,我的ATC 50是8欧姆。
胆机功率输出的疑惑
丽磁LM-519IA拥有50W X 2的功率输出,在胆机中,特别是单端胆机中,已经是非常强大的输出功率了。
有朋友有疑惑,我的晶体管放大器,起码都一、二百瓦的输出,但聆听效果为什么和胆机几十瓦的输出差不多?
简单说,晶体管机标的是峰值功率 ,胆机的是持续功率;
还有两者的失真曲线不同,晶体管机一旦接近满功率,失真会突然暴增,而胆机从低功率到接近满功率,失真都是缓慢上升,可用的功率百分比更高。
所以,很多时候,胆机 20W 听起来比石机 100W 更有力和从容。
丽磁LM-519IA设有前级输入,可以当纯后级使用。
主机共有4组输入,其中三组是讯源选择,一组是前级输入。
主机主面板有功率表,双针显示两个声道的即使功率输出,可以看到,一般正常音量听大部分音乐,搭配ATC 50,都是2到10瓦之间的输出。
功率表的灯光可以选择是否打开。
丽磁LM-519IA设有铝合金外盒遥控器,有音量控制、静音、讯源选择功能。
搭配试听的器材分别是LINN LP 12黑胶唱盘、剑桥EXN100数播解码、ATC 50扬声器等。
绵密厚润 锐利清晰的声音
丽磁LM-519IA让我最着迷的是它那绵密厚润的质感,同时兼具锐利清晰的分析力,厚的地方够厚,薄的地方够薄。
丽磁LM-519IA有着水银泄地般的流畅度,有特别感人、亲切的模拟味。
它带出来的每一个音符都是经过精雕细琢,精神抖擞,让人赏心悦目,不经意间一张唱片就从头到尾听完了。
它的反应凌厉,动如脱兔,干脆利落,绝无一般胆机的拖泥带水。
得益于519IA绵密的质感,519IA的音场表现是非常优秀,撑得开,填得满,定位精细,大场面音乐也是井井有条,稳如泰山。
它的高音顺滑而有光泽,足够光辉灿烂,也绝不刺耳;中频饱满有力,有血有肉,触手可及。
低频方面,都说石机比力气,胆机比气质,推力、动态这些都是胆机天生的短处,519IA的推力恰到好处,动态和速度也不错,量感就稍稍逊色一点。
但注意这个效果是搭配比较大食的ATC 50落地箱,我家的听音环境也有50多平方,如果搭配其他好推的箱子,听音室小一点,我相信519IA的低频一定会更出色。
玩音响是不能既要又要呢,除非财力无限;我们90%的时间都是听人声、弦乐、古典,大动态的音乐不到10%,把主要精力解决好主要问题就可以了。
总结一句,519IA既有300B电子管的温婉细腻,又有845电子管的华丽有力。
8.8万的519IA交足功课,可以说是把我家ATC 50推得最好的一次,唯一的缺点就是稍微占地方一点。
很惊喜听到519IA这样出色的表现,让我一听中毒,欲罢不能,它代表了目前国产高端胆机的水平,它融合了传统电子管技术与现代HIFI设计理念,为发烧友提供了兼具出色音质和极高性价比的好器材。
就从丽磁LM-519IA开始享受属于您的听觉盛宴吧!
【玲珑婉转 丝弦流金 |丽磁LM-519IA:罗西尼弦乐奏鸣曲#音响#爱音乐爱生活 #热门音乐#HIFI-哔哩哔哩】
https://b23.tv/bX3Jr70
【豪情铿锵,声震云霄 | 丽磁LM-519IA:林子祥《敢爱敢做》-哔哩哔哩】
https://b23.tv/Tkfas6C
【大气磅礴,琴键燃情 | 丽磁LM 519IA 老柴第一钢协-哔哩哔哩】
https://b23.tv/soxNMwF
【要懂得爱人 不要薄情义!LINN 12+丽磁LM-519IA+ATC 50:徐小凤《踏上成功路》黑胶-哔哩哔哩】
https://b23.tv/XXjphi8
【威风凛凛!尽情奔放!LINN 12+丽磁LM-519IA+ATC 50:《七侠荡寇志》主题-哔哩哔哩】
https://b23.tv/e1GHIZn
感谢E版的分享。有没有播放音乐时,表头的画面呢?
sczzz 发表于 2026/3/19 19:25:15
视频里有呢,
后面板设计上还是有违人体工程学,右喇叭接线柱与三根电源连接线距离过近,如果是大型喇叭线估计就耍不开了,跟电源连接线会打架
旅人只有在外四处漂泊,才能进入内心深处的殿堂
如果有条件的话,建议e版拿这款212功放和比较优秀的300b单端功放对比听听。因为我听说一台设计成功的212单端的高频细腻度和润泽度可以和优秀的300b单端功放相媲美
