又斩获一项核心解码器专利!如何突破如今DAC的技术桎梏? [复制链接]
查看: 1898|回复: 0
DAC解码器经过几十年的发展,DA原理已经日经成熟。最近二十年的DA技术,我实话实说,都是在现有的原理上功能增加,指标性能提高,满足特定场景和提高开发便利性方面扩展。
DA原理,基本上是R2R,1bit DSD, NOS,PCM的delta-sigma之间选择,有些解码芯片集成了两者,比如很多解码芯片,DSD是用Direct DSD 技术,而PCM是用 Deltal-sigma技术融合,个别型号把接收及滤波器和DA过程分开,都是为了提升更好的指标性能。
但是我要说的是,虽然现在DA过程技术已经相对成熟,不同的材料和方案更多是满足不同的风格和功能需求,但是数字输入和数字接收却参差不齐,严重影响Hi-END 级解码器的真实水平。在以前,这些技术都掌握在Hi-END或专业厂商里面, 造成享声做数播10多年,都没有做独立的高性能解码器。我记得研发DAM1 时,拿到当时国内做解码已经十多年的老厂家的高价位旗舰产品,用的是几万的CD转盘,D300REF和D1 不同输入作对比对比,结果发现USB声音满足定位,但是同轴、AES的声音远不如USB,跟旗舰级的定位完全不符,这就是技术限制。
数字输入对于一个解码器的发挥至关重要,如何处理,实现效果怎么样才是关键!大多数的高端解码器用成品的接收芯片,比如TI 、WM系列、AK系列或者CS系列等,效果都相差不大,SPDIF转IIS,并不是简单的处理就能解决,因为源端差或SPDIF抖动大,靠简单的降抖和PLL锁定并不能解决问题,还有像HDMI IIS同样如此。
享声在做DAM1 时,为了解决同轴、光纤、AES、HDMI IIS的输入质量,经过三四年的各种对比后发现,即使是抖动最小的HDMI IIS直接输入,前端是D300REF这种级别的转盘,直接进DA,仍然还有很多的处理空间:
1.传输过程中引来的抖动和噪声无法避免,对于HDMI IIS,30cm和80cm声音的细节差别明显,哪怕是平衡HDMI IIS传输。
2. 传输过来后,电流已经很小,需要二次缓充增加电流,这导致无法避免的二次噪声和抖动。
3. 源端抖动较大或差的转盘,无论时基抖动还是噪声都差到难以接收,比如果我们曾经测过某品牌XMOS的 SPDIF直接输出,抖动高达8ns,而D300REF抖动100多ps, 相差数百倍之多。
所以这些问题,用成品SPDIF芯片+多阶PLL 这种基础操作是很难达到高端USB转盘+最新高端USB解码器的效果的。在DAM1 时,我们采用了全新的思路:
1.SPDIF接收采用更高精度的时钟做SPDIF接收+PLL锁定。
2. SPDIF接收后我们并没有直接转IIS,而是先FIFO进缓存。
3. FIFO后,再用本地更高精度的音频时钟进行重新生成更高精度的IIS,变成异步IIS。
4. 同时不仅仅只是异步。类似HQplayer,我们加入了大量的处理,比如前置滤波器,-170db SRC, 更高精度的电源和细节等来解决二次缓冲和硬件带来的污染。
5. 加入录音棚的母带处理技术,比如失真优化,指标优化等。
6. 二次数字处理可以让它支持真正的NOS和Direct DSD完美方案(目前没有处理的NOS和Direct DSD并不完美,后面有时间再讲,有兴趣的留言,我在详论区更新),从而带来1bit dsd和NOS 解码性能的更为完美。
这些做完后,我们用30cm的6N单晶铜HDMI 线连接D300REF和DAM1,结果发现采用这种FIFO+本地时钟异步的方案下,声音比不用要好很多,说明D300REF经过HDMI发射,传输和接收的各种损耗,已经明显不如本地FIFO再生成了。而且更关键的是,这个方案优于我们测下来的任何SPDIF接收+PLL方案,同时丰俭由人,多好的电源和多高的时钟决定了多高的性能,对输入较差的SPDIF和IIS 效果立竿见影,提升更为巨大。
于是我把这个专利部分原理进行了申请,作为享声数字处理的核心方案,它是一个针对于SPDIF,IIS/DSD再处理,再提升,效果立竿见影的核心技术。基于材料和产品定位,可谓丰俭由人。这一技术将广泛用于享声高端解码器和高端数字功放的产品当中。
