Wilson Audio美国威信音箱时间相位调整技术特点及优势分析 [复制链接]
查看: 471|回复: 0
在高端音响领域,美国Wilson Audio(威信)始终以极致的声音还原能力立足行业顶峰,其深耕四十余年的时间相位调整技术,更是打破了常规音箱的设计局限,成为品牌区别于同类产品的核心竞争力。时间相位的精准度直接决定了音响对唱片录音现场感的还原能力,Wilson Audio美国威信以“Time Alignment Adjustments”时间相位调整技术为核心理念,将机械微调与声学工程深度融合,打造出兼具精准度与适配性的时间相位调整技术,不仅重塑了音箱的声学表现,更重新定义了高端音响的聆听标准。本文将深入解析该技术的核心特点,并对比常规音箱设计,剖析其独特优势。
一、Wilson Audio威信音箱时间相位调整技术的核心特点
Wilson Audio美国威信的Time Alignment Adjustments时间相位调整技术,核心是通过“机械微调+系统协同”的设计思路,解决不同频段声波传播的时间差与相位失真问题,其特点围绕精准度、可调性、协同性三大维度展开,每一处设计都服务于“让所有频段声波同步抵达聆听点”的核心目标。
· 机械微调为核心,模块化设计实现精准校准
与常规音箱依赖分频器电路补偿相位的设计不同,Wilson Audio美国威信创新采用“机械微调”作为时间相位校准的核心手段,通过可调节的单元模块布局,从物理层面消除时间相位差。其音箱产品(如WATT/Puppy、Sasha V、Alexia V、Alexx V、Chronosonic XVX、WAMM Master Chronosonic等)均采用模组化设计,中高音模组可灵活调整前后位置与投射角度,通过改变发声点与人耳的距离,实现中高音与低音声波的时间相位同步对齐。
这种模块化设计呈现出明显的层级进阶性:从WATT/Puppy作为机械微调的起点,可微调中高音与低音模块的相对位置;高阶的Alexx V拥有3个中高音模组,Chronosonic XVX升级为4个中高音模组,定制旗舰WAMM Master Chronosonic则达到5个模组。模组数量越多,时间相位的调整项目越丰富,校准精度也越高。这种设计从根本上避免了电路补偿带来的信号损耗,让相位校准更直接、更精准。
· 超高精度时间对齐,突破人耳感知极限
研究表明,人耳对声音时间相位的敏感度约为10毫秒,声音全频段低于这个时间差即可实现逼真的现场感。而Wilson Audio美国威信通过精密计算单元的安装倾角与间距,结合不同频段声波的传播速度差异,让高音、中音、低音的声波从各自发声单元出发后,能够精准同步抵达聆听者的耳膜,将时间相位的校准精度提升至0.1毫秒以内。这一精度远超人耳分辨阈值两个数量级,使声场定位如刀刻般清晰,乐器轮廓与空间纵深感跃然眼前。每一声波抵达的毫秒级协同,不再是理论参数,而是可被真实感知的听觉奇迹。
这种超高精度的校准,并非依赖单一组件的优化,而是贯穿于单元排列、箱体设计、分频器调校的全流程。例如,Alexx V采用中音-高音-中音(MTM)的声学排列,配合可调节的俯仰角度,进一步优化声波的传播路径,确保在不同聆听高度和距离下,依然能够准确呈现一致时间相位。
· 软硬件协同,降低校准门槛,适配多元场景
Wilson Audio美国威信并未将复杂的时间相位校准局限于专业调试,而是通过软硬件协同设计,让普通用户也能实现精准校准。品牌专属App会标示聆听位置与音箱模块的设定角度规范,用户只需确定聆听位置,即可按照原厂指引完成时间相位校准;同时,专业音响店还会提供上门调试服务,确保器材发挥最佳性能。
此外,该技术还注重与聆听环境的适配,例如Alexx V的低音反射方向可调节,用户可根据居家空间的大小、声学特性,选择前倒相孔或后倒相孔设置,兼顾低频下潜深度与瞬态响应速度,让时间相位校准能够适配不同的家居声学环境,打破了“高端音箱依赖专业听音室”的局限。
· 多技术协同赋能,保障相位稳定性
Wilson Audio美国威信的时间相位调整技术并非孤立存在,而是与品牌自研的材料技术、单元技术深度协同,形成完整的声学优化体系。在材料方面,其采用X-Material、S-Material以及最新的V-Material等高阻尼复合材料,V-Material主要用于阻隔低音模块与中高音模块的谐振,阻挡地面传导的振动,避免箱体谐振干扰声波传播的时间相位一致性;在单元技术方面,CSC碳纤维丝质软半球高音通过3D打印的复杂后腔结构抑制背波干扰,Alnico QuadraMag铝镍钴四磁铁中音单元保障中频传导的稳定性,从源头减少相位失真。
同时,Wilson Audio美国威信全资收购瑞士REL电容工厂,自研分频器核心电容,结合简化的分频器线路设计——由于物理层面已解决相位同步问题,无需复杂的补偿电路,既减少了信号损耗,又进一步保障了不同频段的相位一致性,实现“硬件校准+信号保真”的双重提升。
