KUGOU HiFi丨黑胶、数播、流媒体:三种音源形态的技术对比 [复制链接]
查看: 743|回复: 0
黑胶、数播、流媒体,三条路径的物理基础完全不同:一条靠机械拾音与 RIAA 均衡,两条靠数字链路。这篇文章把三条路拆开对比,讲清各自的信息完整度与仪式感从哪来。
三种形态,三条物理路径
黑胶是机械的:唱针在沟槽里循迹,两个壁面分别记录左右声道,机械振动经悬臂传到唱头里的磁路或线圈,才变成电信号。数播和流媒体是数字的:音乐是采样点与位深的离散形式,从存储到解码器走的是缓冲、传输、时序重建,差别只在文件放在哪。
前一条是连续量,后两条是离散量。
黑胶:RIAA 与唱放增益链路
黑胶最容易被低估的一环是RIAA 均衡。刻纹时若按原样来,低频会要求刻刀摆出极大振幅,高频又会顶到刻刀极限。于是录制时先做一次等化:低频衰减,高频提升;回放时反向补回来,就是 RIAA——折点落在 50Hz、500Hz、2122Hz 附近,回放端要做到 ±1dB 以内。
这只能由唱头之后的模拟级完成,做完就回不了头。于是唱放成了全链路最吃紧的一环:MM 唱头输出约 3 到 6 毫伏,MC 只有 0.2 到 0.5 毫伏,比解码器输出低两三个数量级,要推得动就需要 40 到 70dB 增益。增益越高,噪声、哼声、地回路、阻抗失配也跟着放大;MC 对负载阻抗尤其敏感,几十欧姆偏差就能改变频响。
数字:从文件到解码器
数字链路的好处,是它把问题变简单了:比特要么对,要么错。传输层有校验,播放有缓冲兜底——缓冲填满之后,解码器读到的就是一段完整连续的比特流,与本地播放没有区别。
所以变量不在数据层,而在三处。文件本身:源头是原生母带,还是升频凑出来的高解析?时序:数据正确不代表时间正确,时钟不稳,波形重建就已经偏了。电气环境:电源与地线噪声会顺着线材和地回路,窜进解码器。
信息完整度:各自的边界在哪
黑胶的边界是物理的:表面噪声把动态范围压在 60 到 70dB;唱片内侧线速度低,高频先一步衰减;机械串扰让声道分离度做不高。更要紧的是,黑胶每一次播放都在磨损——高频最先走,回不来。
数字这一路的边界是源头决定的:链路可以完全透明,复制不损耗,播放不损耗,上限就是文件本身的上限。酷狗曲库的音乐在引入时,版权方会同步提供原始文件与可核验的原始 hash;升频只是提升听感的手段,无法凭空创造信息。
一句话:黑胶的完整度随播放次数递减,数字的完整度取决于你拿到的是什么。
三种音源,谁也不必取代谁
黑胶的完整度写在物理里,数字的完整度写在源头上;仪式感,也各有各的来处。不必问哪一种更好,只问哪一种更像你。
如果你手上是一台数播,数字这一路的天花板就落在源头:文件是真的原生母带,全链路无损才有意义。KUGOU HiFi 补的正是这一端——千万级正版曲库、可核验的母带来源,从云端到解码器不做多余的转码与重采样。
在数播上进入 KUGOU HiFi,让数字这一路,从源头起就是完整的。
长按识别下方二维码,添加 KUGOU HiFi 私域好友,新用户发送「手机号 + 设备信息」即可获得7天会员体验以及5.5折扣券,快来扫我吧!
