完善最后一米的小道具--一只高科技接地盒 [复制链接]
查看: 3009|回复: 5
自己在前不久做了一只电源滤波处理器,和市场上常见的无源的不一样,它是有源的。主要的滤波元件为三极管而非电感,因此是需要电流驱动的。由于三极管频率特性远胜过电感(一般无源滤波用的是带磁芯的电感,带宽很窄),因此它对高频没有劣化,也不会影响动态--在限定功率情况下。对大功率后级,它也有二组四个RC滤波的插座(后级也是需要处理的,虽然说它没有前级解码等敏感),因为阻容件是并联的,所以它完全不会影响插座的功率。总体达到4000瓦,前端为1000瓦,用三极管滤波,给音源、解码、前级等使用,后端为3000瓦,给大功率功放和后级使用。它们的原理如下图(仅为原理图,非真实电路路,供参考):
当然,玄学还是需要的,哈哈。它内部用料也很到位,元件均为品牌正品,内部用线均为大品牌4平方的单支电源线,确保它们不会成为瓶颈。最重要的是座子,自己选择了两种国产(不要瞧不上国产,其实现在国产并不差,只是鱼龙混杂,不好找而已,但真找到了,又便宜又好),都不是很贵,但效果都很出色。它们各有特点,红色的高频出色,白色的则中频更厚,低频更富有弹性。所以,试用后我都给了保留。
对了,还有壳子,这个也非常重要!我的实践表明,一个扎实的壳子是电处重要的一环。因此它整体用了6mm厚的铝板,侧面甚至用了12mm厚的板子。因此它的整体重量达到了4kg重,拿手里非常沉手。并且附了防震脚钉和脚垫,电处防震也是非常重要的一环。
上图看不出来大小,我把它和我原来用的一个座子放一起就知道了。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
电处推出来后,可以说是好评如潮。关键是,俺定价很合理,2000元能搞台相当不错的电处,高频好又不压缩动态,背景也黑,还是挺划算的。这里有些截图,供参考。最下面那个夸得太猛,某宝系统都不显示了,后面他又买了一台。这家伙跟捡到宝一样。然后,马上就有人问:为何不做一个接地盒呢?
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
我kao,居然把这茬忘记了。所有电处,都只干一个事,就是对付零火线之间的干扰的问题。但其实地线也是有干扰的,因为我们所谓的接地,其实是接大地。在电学上把大地视为一个0电位加所有干扰信号的接入点,因为地球是一个体积巨大的导体,它相当于一个容量巨大的水池。但实际情况是,地球相当于几法拉到几十法拉容量的电容,它储存能力是有限的,不是无穷的。因此,它本身也是不那么干净的,严重的时候,它的干扰甚至会让高精密的用电器出现各种问题,比如精度下降,误动作等。因此,一只良好接地的地盒,在理论上和实际上都是有其作用的,这也是为什么在音响系统中接入一个接地盒后(专业名词叫浮动接地盒,floating ground box),会有效果的原因。当然,这些对于有RFI和EMI知识的人算是常识了。
幸运的是,自己曾经在电气行业干过几天,因此对我还不算难事。于是,我花了几个月的时候,找个几十种材料,做了七八个样品,总算摸清了里面的规律。其中的关键是,屏蔽、接地性能、放电速度和电荷容纳能力,这几方面决定了一个接地盒性能的关键。
当然,为了了解它们的效果,我找了自己的朋友,他不知道内部结构,纯凭听感(这是典型的盲听了)选择。很有意思的是,我们两个的听感高度一致,他又找了几个他的发烧朋友,一起试听。最终我得到了三个可用的版本,也就是自己的FG-1接地盒的三个版本。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
其实国家在电气行业的标准是相当完善的,对各种系统的接地要求非常全。中国在电气标准这方面应该是全球最严格的了,毕竟我们在超高压这些方面领先了全球都不止一代。为了满足相应的要求,FG-1的用料十分讲究,其中终极版用了三个纳米材料,包括昂贵的纳米石墨烯,这玩意儿按克卖的,三种均为国家战略物资,均为一些高科技产品上用。所以,俺这款接地盒可以算是个高科技产品了,它能满足国家对于接地方面最严格的标准要求。
其次是吸收电荷的能力,这方面除了某款一些接地盒上用的矿物材料外(它的吸收电荷的能力是常见石墨的5倍),FG-1增强版和终极版采用了一款非常新的纳米材料,该材料也广泛应用于超级电容、锂电池上,可以大幅度提升产品性能。它的吸收电荷的能力可以达到夸张的300倍石墨的能力,因此,仅管仅添加少量,FG-1的增强版可以达到35kg等效的石墨吸收电荷的能力,而终极石墨烯版本则能达到65kg,这是个非常夸张的数字了,如果按某些diy接地盒用的沙土这类材料,它大约等效300kg的水平。基本上,你可以把FG-1U版(石墨烯版)视为一个小型地球了。
再其次是屏蔽,FG-1采用的是电气行业常用的铸铝壳,厚约3-5mm,因为产量大,所以价格远比用铝板来做便宜,屏蔽性能一流。它大约仅比木质类的盒子贵20%-30%(宣传上写少了,因为是定制,要比当时算的多一些),但性能是它们远不能比的。同时,表面喷涂处理后绝缘,安全性也有保证。如果说缺点,就是外观一般,开不了脑放。工业品嘛,没法。内部经过特殊处理,以达到良好的放电和更好的屏蔽性能。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
忘记了,电极,这个很重要。材质和多少是关键,FG-1采用了铝制的1m电极,FG-1增强版则采用了1.5米的紫铜电极,终极版则有两种电极,红色接头对应的是2米的紫铜电极,黑色头对应1米铝电极。经过试听,1米的铝电极低频更宽松,2米铜电极高频更柔顺。终极版则可以自己选择。你也可以把它的另一端接到功放、解码、音源的外壳,也会有一定的效果。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
最重要的是工艺,不过,这个是商业机密了。它最大的问题居然是清洁,搞得我差点放弃了。如果我说一半天就清洁出来一两只,可能过于夸张的话,那三四只就到头了。这还不包括其它做线、填充、测试等等一堆的环节。结果,这个货一天下来做不了两只。两个人忙活了两天,不到十只的产能。纯手工制作,效率极为低下。没法,有几个环节只有俺控制,跟媳妇儿说了半天,她连忙摇头,表示:你来。而清洁只能她来,我做一只就崩溃了。这就叫,男女搭配,干活不累。纳米石墨烯是真贵啊,按克卖的,一只盒子里一点点几百元就出去了。最后成本算下来,就是现在这个价了。大家别嫌贵,我也有便宜的版本,不加石墨烯,便宜一半,如果再不加纳米材料(另一种纳米材料也是按克卖的),还可以再便宜一半。不过,结果是大家都买最高级的版本。
效果嘛,下面会仔细说说。
我的淘宝小店:杰长老耳机音响店
