如何选择你的英国dCS产品—昇和影音来支招 [复制链接]
查看: 3686|回复: 0
选择音响器材无疑首先看需求、其次看预算,那么对于产品序列较为宽泛、搭配较为灵活的英国dCS数码音响产品,又该如何选择才合理呢?
目前,dCS共有4个系列,从入门至旗舰分别是:Lina丽娜、Bartók APEX巴托克、Rossini APEX罗西尼、Vivaldi APEX维瓦尔第。
共13个型号的产品,分别是
LINA丽娜的3个型号:
  • Streaming DAC流媒体解码器
  • Master Clock主时钟
  • Headphone Amplifier耳机放大器
Bartók APEX巴托克的2个型号:
  • Streaming Apex DAC流媒体解码器
  • Headphone Apex DAC流媒体解码器
Rossini APEX罗西尼的4个型号:
  • SACD/CD Transport转盘
  • Upsampler Apex DAC升频解码器
  • Master Clock主时钟
  • Player CD流媒体播放解码一体式机
Vivaldi APEX维瓦尔第的4个型号:
  • Apex DAC解码器
  • Streaming Upsampler流媒体升频器
  • Master Clock主时钟
这些产品每款均有不可替代的独特性,当然每个系列的每款型号之间,甚至跨系列之间又有密切的关联性,我们每个系列来分析。
灵活又具高品质 —— LINA丽娜
首先从入门的LINA丽娜系列开始,假如你只需为原本的HiFi音响系统,或桌面音频及耳机系统添加高品质的DAC解码器或者流媒体播放功能,那么只需选择Streaming DAC流媒体解码器皆可,这款dCS入门的产品拥有和其它“大哥们”一致的功能和技术特点,比如相同的流媒体播放平台、相同的Ring DAC解码技术,性能和声音表现不可小觑。
你知道吗?按厂方的说法:由于和APEX技术同期研发,LINA Streaming DAC的声音表现已经大幅超越了初代的Bartók巴托克Streaming DAC流媒体解码器。并且,其数字信号输入端口,可作为原组合CD机外接解码器升级声音表现,同时由于机身小巧还具有音量控制功能,因此可直连有源音箱,满足追求卓越音质的桌面HiFi族轻松打造极简系统的需求。
在此基础上,若预算充足,想将LINA Streaming DAC的声音发更好效果的话,千万不可错过LINA Master Clock主时钟,它的加入无疑能够令Streaming DAC的音质更上一层楼,甚至可以用脱胎换骨来形容也不为过。无论是昇和影音内部的测试或是众多客户的反馈,均表示LINA Streaming DAC加上Master Clock后,声音的表现无论音响性或音乐感均已超越了上一级的Bartók巴托克Streaming Apex DAC。当然了,价格上也同样超越了。
假如你是高端耳机玩家,那LINA Headphone Amplifier的高级表现一定能令你心动不已。从设计上,这款耳放的低输出阻抗确保了各种耳机(包括高灵敏度型号)的好音质;功率放大线路采用AB类设计,配备直流伺服系统,提供高能效和出色的线性度、小巧的机身依然采用更高标准的钢坯铝合金底盘,以更大程度降低了电磁干扰,无音染的声音性能完美地反映了您聆听的音乐,并能充分发挥耳机的声音特质和潜能。
入手APEX的超值之选 —— Bartók APEX巴托克
对于力求简约,并且想体验dCS APEX技术重播音乐魅力的玩家,Bartók APEX巴托克的2个型号无疑是超值的选择。
两个版本的区别在于是否配备耳机放大器输出功能,假如你是HiFi和HeadFi双修的玩家,Headphone Apex DAC流媒体解码器是必然之选。
而如果你专注于HiFi系统,并且希望体验当前高水准的流媒体音乐播放体验,那么选择Streaming Apex DAC流媒体解码器就对了。
作为第八代Ring DAC,源于旗舰Vivaldi数码播放系统的APEX版本带来的声音效果提升是全面又大幅度的,接口上配备USB-A、USB-B、AES、双AES和S/PDIF数码音频输入,通过双AES输入接受来自dCS转盘的加密SACD数据,流媒体方面兼容Roon Ready、AirPlay、Spotify Connect和UPnP,并且能够通过dCS Mosaic Control应用程序从TIDAL、Qobuz、Deezer和网络电台播放高质量流媒体。内置dCS源于音乐制作领域的专业级DXD升频技术,并可切换DSD升频。加上可选的PCM和DSD滤波器,为音乐重播带来更多可玩性。
另外,dCS依然为Bartók APEX巴托克这个级别的产品预留了Work Clock时钟接口,可外接Master Clock提升声音表现。厂方推荐的高性价比方案是搭配LINA丽娜Master Clock,毫无疑问,外置时钟的主元器件晶振在独立机箱内工作,拥有独立供电和相比DAC机内稳定的温度条件,更没有各种数字和模拟音频线路的干扰,对提高时钟准确度和稳定性是有力的保证。
一步迈进HiEnd殿堂 —— Rossini APEX罗西尼
Rossini APEX罗西尼系列的选择比较丰富,玩家可根据自己的实际需求和预算来选择。源于旗舰Vivaldi维瓦尔第Ring DAC APEX技术及内置相同流媒体播放平台的缘故,令Rossini罗西尼系列在保持出众的声音表现的同时,性价比更显突出。
对SACD/CD实体唱片有刚性需求的玩家,SACD/CD Transport转盘加上Upsampler Apex DAC升频解码器就是必然之选。
假如只需要播放CD唱片的玩家,那么Player CD流媒体解码一体式机就是值得信赖的选择。这两个选择均兼顾了实体唱片播放、流媒体播放、外接其它数字音源器材解码和前级音量控制等丰富的功能。
假如你已经不需要播放实体唱片,那么从实用性主导的角度出发确实可以只选Upsampler Apex DAC升频解码器就足够好了。流媒体方面兼容Roon Ready、AirPlay、Spotify Connect和UPnP,并且能够通过dCS Mosaic Control应用程序从TIDAL、Qobuz、Deezer和网络电台播放高质量流媒体。
无论你选哪款前端的器材,基本上所有玩家都会再次把目光聚焦到Master Clock主时钟身上。Rossini APEX罗西尼Master Clock主时钟的性能非常出色,其提供了3个Work Clock BNC输出接口,分别用于连接Upsampler Apex DAC升频解码器的Work Clock BNC 1和2,用于对应44.1kHz及倍频,和48kHz及倍频。BNC 3输出则用于连接SACD/CD Transport转盘的Work Clock BNC输入接口。因此,Rossini APEX罗西尼Master Clock主时钟可以令转盘和解码两款器材工作在相同的时间基准中,从而彻底消除Jitter时基误差(时钟抖动),令重播的音乐更具逼真的模拟味。而即使是Player CD流媒体解码一体式机的玩家,也非常推荐把Master Clock主时钟加入你的选购清单,因为外置时钟的准确度、稳定性和抗干扰性能均远胜内置的时钟,加入后声音的提升立竿见影。
数字音频领域的天花板 —— Vivaldi APEX维瓦尔第
毫无疑问,在当今数字音频领域,dCS Vivaldi APEX维瓦尔第系列被全球众多权威媒体一致评为“天花板级”。其所蕴含的各种技术和音乐重播体验,皆是追求完美的音响迷们的不二之选。
Vivaldi APEX维瓦尔第的4个型号:SACD/CD Transport转盘、APEX DAC解码器、Streaming Upsampler流媒体升频器、Master Clock主时钟。选择也不困难,对于有实体唱片播放需求的玩家,无疑Transport转盘是必然之选。
另外,Streaming Upsampler流媒体升频器是一款非常独特的器材,其Upsampler升频功能源于dCS数十年来在音乐制作专业领域的深厚积累,可将音频CD等16Bit/44.1kHz的“低”规格数据,以专业算法升频到更高32Bit/384kHz的DXD规格,或者DSD64及DSD128格式等高规格,从而令音频带外噪音提高到远离人耳听觉范围,也令滤波器设计更具弹性。意味着即使播放的是CD唱片,也可获得类比高格式母带及SACD的声音表现,大幅提升了聆听体验。从这个角度而已,Streaming Upsampler流媒体升频器已经值回票价。更何况,这款产品还内置了Streaming流媒体播放功能,兼容Roon Ready、AirPlay、Spotify Connect和UPnP,并且能够通过dCS Mosaic Control应用程序从TIDAL、Qobuz、Deezer和网络电台播放高质量流媒体。同时,其升频功能依然对数字流媒体生效,简单说:拥有了Streaming Upsampler流媒体升频器,就相当于随时可享受高格式音乐带来的逼真重播效果。
dCS的核心技术当然是自主研发的Ring DAC,尤其是新一代的APEX版本更是将音响效果和音乐感染力提升到史无前例的高度。Vivaldi APEX维瓦尔第APEX DAC解码器专注于Digital To Analogue数字模拟转换功能,由于功能单一而能够专注于线路的布局和用料,将这种优势发挥到淋漓尽致。数字与模拟部分分别由一只高品质低噪音变压器供电,杜绝内部线路的串扰,Ring DAC APEX线路以及全分立元件组成的模拟音频放大线路具有好的线性输出性能,音乐细节点滴不漏,营造音乐气氛的动态对比,以及反映音乐活生感的微动态均能够准确重现,音场立体感和舞台感出类拔萃,完美诠释了dCS品牌“Only the Music”的理念。
对于高级的多分体数字播放系统,Vivaldi APEX维瓦尔第Master Clock主时钟的作用更是不可或缺的存在,秉持专业音频领域的理念,外置主时钟的地位就好比管弦乐团的指挥,在其统领下,令每件器材(如同每位乐手)得以发挥出好性能,演绎出和谐感人的音乐。而且,Vivaldi APEX维瓦尔第Master Clock主时钟提供了两组共8个BNC Work Clock时钟接口,每组4个接口,分别对应44.1kHz及倍频,和48kHz及倍频。可完整对应SACD/CD Transport转盘、APEX DAC解码器、Streaming Upsampler流媒体升频器等多部器材同时连接的需求。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
