模块化避震的内核 — 如何为CMS UItra-Q(超卓-Q)机架配套三款... [复制链接]
查看: 170|回复: 0
文章转载自《视听至前线》
在美国Critical Mass Systems(以下筒称CMS)的产品体系中,UItra-Q(超卓-Q)是一套完整的高性价比的精密机架架构,但真正决定系统抑振上限的,是可互换的Filter(滤波)化震层板。用户选购UItra-Q(超卓一Q)系列机架可灵活选择层数,从一层功放架、二层、三层机架,甚至更高层数,以及任何层数下的左右并列横向的“双仓、多仓”结构,皆可灵活组合使用。同时,还需在三款不同性能与不同预算的化震层板中按自己需求作选择。
▲ CMS UItra-Q(超卓-Q)机架的局部特写
UItra-Q坚固的全金属机架采用钛合金锁固件、钨钢轴承、微米级公差的铝合金框架,扮演“Push(推送)”角色,负责把环境与器材产生的振动,精准传递给化震层板;而Ultra一Diamond(超卓一钻石)、Ultra-Platinum(超卓一铂金)、Sapphire 2(蓝宝石2)三款可换化震层板,则承担“Pull(吸收耗散)”的核心任务,依靠不同阻尼堆栈结构完成振动能量的管理,避免过阻尼或者欠阻尼带来的音质劣化,实现器材内外振动能量的高效消弭。
▲ 安装前的 CMS UItra-Q(超卓-Q)机架和配套的三款化震层板
很多发烧友会把避震简单理解成“隔绝振动”,但CMS的底层理念是:聆听空间内振动无法彻底阻断,强行制造“振动防火墙”只会让振动能量囤积在器材机身内部,衍生新的失真。正确的思路是管控能量进出,实现推拉平衡,既不能过阻尼导致声音呆板、丢失动态与细节,也不能欠阻尼造成音色毛刺、听感疲劳,因此三款层板就是针对不同器材、不同系统需求给出的可选化解决方案。
▲ CMS UItra-Q(超卓-Q)机架和配套的三款化震层板
没有承重限制!
而且,CMS通过材料与技术改进,在近期成功将UItra -Diamond(超卓一钻石)和UItra-Platinum(超卓一铂金)两款化震层板的承重性能大幅提升,由旧版本的91公斤提升到无限制承载重量,从而可适用于任何重量的音响器材使用。
Ultra-Diamond(超卓-钻石):
完整12阶双区阻尼,高级全规格化震层板
Ultra-Diamond属于品牌高端 Filter(滤 波)产品序列,搭载完整的专利双区12stage(十二阶)阻尼系统,是三款层板中规格最高的型号,专为黑胶唱机、参考级解码、大功率后级这类对振动更为敏感或自重巨大的Hi-End器材设计。
层板上6阶阻尼区由21层约束阻尼夹层构成,选用三种不同顶板材质,根据诺模阻尼数据精密排序六种阻尼复合材料,优先消耗器材自身向下输出的谐振能量;下6阶阻尼区为17层复合夹层,搭配高刚性底板,专门消解经由UItra-Q机架向上传导的地面、声学回振。内部包含3块固定阻尼基板,8组内部阻尼单元,配合弹性体降低固有频率,整套阻尼模块需要在至少500磅压力下压合成型,公差控制在千分之110英寸级别。
对音乐重播的价值:完整的12阶阻尼堆栈,带来高端的中性低噪声底。可以充分压制重型变压器、唱盘转动带来的复杂谐振,维持能量推拉平衡。听感上背景黑度更高,弱音细节、泛音残响完整保留,同时不会出现过阻尼的沉闷;大编制交响乐的动态冲击、贝斯的重量感与速度感同时兼顾,适合作为参考级系统的主力层板。
Ultra-Platinum(超卓一铂金):
同源12阶架构,调校取向更通透轻盈
Ultra-Platinum同样拥有完整的双区12阶阻尼体系,基础堆栈结构、阻尼材料序列、压合工艺与Ultra-Diamond同源,同样具备3块固定阻尼基板与8组内部阻尼单元,弹性体、合金与亚克力阻尼材料的组合逻辑保持一致,依旧严格遵循诺模图阻尼数据做材料排布,同样需要和UItra-Q架构配对使用。
二者的核心差异来自内部复合夹层配比与基板选材,Ultra-Platinum整体重量更轻,标准层板净重约22kg,而Ultra-Diamond为25kg,在维持12阶完整阻尼阶数不变的前提下,微调夹层的厚度与配比,振动能量的流转特性更偏向通透。它同样提供无限制单块载重上限,兼容全部重型HiEnd器材,尤其适配前级、解码器、磁带机这类中自重、追求中高频通透度的设备。
对音乐重播的价值:保留12阶架构强大抑振能力,同时声音走向更为开放通透。噪声底依旧维持更高水准,相比Ultra-Diamond,中高频泛音、人声质感、弦乐的光泽感会有更舒展的表现,声场开阔感突出。适合偏好鲜活音色,系统以晶体管前级、数播解码、开盘机为主的用户,兼顾强大抑振实力与音乐的鲜活表现力。
Sapphire2(蓝宝石2):
五阶双区阻尼,实用化平衡型避震层板
Sapphire 2定位为系列里的平衡实用的高性价比型号,虽然阻尼架构由12阶改为5阶双区阻尼:上3阶阻尼区4层约束阻尼夹层,下2阶阻尼区2层夹层,简化内部阻尼单元数量,并且采用单一顶板材料,阻尼堆栈大幅精筒,但依旧延续CMS约束层阻尼、双区分工的核心技术理念,兼容Ultra-Q以及SottoVoce机架架构,也可以独立作为功放底座使用,使用灵活性更高。
虽然Sapphire 2没有配置多组不同合金复合基板,阻尼材料组合也做了简化,但工艺公差依旧保持CMS的高标准,放弃部分极限抑振能力,换取体积、重量与成本的平衡,面向大多数中高端HiFi器材。它依旧恪守“推拉平衡”设计哲学,规避普通脚垫式避震常见的过阻尼、欠阻尼问题,只是处理复杂、高强度谐振的上限低于上面两款12阶层板。
对音乐重播的价值:可以有效过滤日常环境下的常见微振动,改善背景宁静度、结像清晰度,抑制大部分器材固有谐振。虽然面对黑胶唱机、大功率重型后级那种高强度复合谐振时,极限性能不及12阶的两款层板,但对于绝大多数数播、合并功放、普通CD机,已经可以带来明确可闻的听感提升,适合整套系统多器材适量配置。
▲ CMS UItra-Q(超卓-Q)机架和配套的三款化震层板的实际使用场景
三款层板核心差异总览
重要提示:Ultra-Diamond与UItra-Platinum须配合UItra-Q等 对应原厂金属机架架构使用。UItra-Q的铝合金钛钨合金机架负责“Push”传导振动,层板负责“Pull(吸收耗散)”耗散振动,二者协同工作,拆散单独使用无法实现设计预期性能;Sapphire 2作为独立摆放使用也能发挥出色的化震作用。
写在最后
很多人关注UItra-Q(超卓-Q)机架的金属加工、钛钨合金硬件,但真正决定声音表现的,是这三款可互换的Filter(滤波)化震层板。CMS的设计逻辑将机架视为震动传输通道,层板才是振动治理核心。同样一套UItra-Q框架,更换不同型号层板,就会改变整套系统振动能量的处理方式,带来截然不同的重播取向:追求更高参考水准选择Ultra-Diamond(超卓-钻石);想要更通透鲜活的音乐表现力和更高性价比可选择Ultra-Platinum(超卓-铂金);需要兼顾多台器材、预算更加务实,则选择Sapphire2(蓝宝石2)。这套模块化化震技术的思路,也正是CMSUIltra系列区别于市面上一体化成品机架的核心技术价值。
