软件重塑硬件潜能 — 英国dCS Bartók & Rossini V3.0固... [复制链接]
查看: 457|回复: 0
对于高端HiFi设备而言,固件迭代早已不再局限于修复bug,而是能够深度挖掘硬件底层潜力,拓展声音表现边界。
2026年10月14日,英国dCS正式面向Bartók DAC Apex、Bartók Headphone DAC Apex、Rossini DAC Apex与Rossini Player Apex发布V3.0正式版固件,这是品牌首次开展Early Access早期体验计划后诞生的重大软件更新,集合大量来自经销商、终端用户社区的真实听感反馈,从Ring DAC核心算法、数字滤波、格式解码、耳机处理到使用体验实现全方位革新,为两台系列机型带来前所未有的自定义调音自由度。
本次V3.0固件更新,网络固件同步升级至533版本,也为后续Mosaic 2控制APP的迭代做好底层兼容铺垫。更新无需线下返厂,用户直接通过Mosaic Control App,进入设置支持版本页面,点击检查更新即可完成在线升级。值得注意,本次V3.0专属适配Bartók巴托克与Rossini罗西尼平台两款型号;Lina(丽娜)、Vivaldi(维瓦尔第)、Varèse(瓦雷兹)也会于不久的将来陆续推出各自专属V3.0固件,因硬件平台差异,功能与发布时间各不相同,请留意后续进展。
英国dCS Bartók(巴托克)& Rossini(罗西尼)V3.0固件更新,新增功能清单
  • 新增 Mapper 4、Mapper 5:两套Ring DAC全新转换算法,原有Mapper1~3保留,提供更多调音风格选择
  • USB-B输入支持DSDx4原生播放
  • PCM音源支持DSDx4升频:可将PCM信号升频至DSDx4规格回放
  • 新增PCM滤波器:针对48 / 88.2 / 96 kS/s音源增加两组全新PCM滤波选项,丰富音色调校
  • PCM Peak Control(PCM峰值控制):针对样本间过冲,可选择开启或关闭削波处理
  • Expanse 3:新一代耳机交叉馈音技术(Bartók耳机DAC、Rossini机型可用;普通Bartók DAC无此功能),优化耳机聆听声场,模拟音箱回放感受
  • 静音/解除静音优化:改进静音逻辑,消除切换爆音
  • Volume Lock音量锁定:可锁定输出音量,防止误调;Bartók耳机DAC开启后会禁用耳机输出,保护耳机与人耳
  • Autostandby自动待机:设备闲置无信号时自动进入低功耗待机,降低耗电
补充说明:
本版固件仅正式适用于 Bartók DAC、Bartók Headphone DAC、Rossini DAC、Rossini Player;Lina、Vivaldi、Varèse会单独开发各自V3.0固件,功能与时序不同。英国dCS同时预告后续会推出Mosaic 2.0控制APP,带来操控体验升级。
核心算法进化:
两套全新Mapper
改写Ring DAC声音底色
Ring DAC是英国dCS产品的核心根基,而Mapper则是决定Ring DAC电流源分配逻辑、噪声形态与最终听感的FPGA算法模块,不同Mapper会改变量化噪声与超声开关噪声分布,带来截然不同的音乐演绎风格。V3.0新增Mapper 4、Mapper 5两套全新算法,原有Mapper 1-3完整保留,用户可以根据自己的系统、唱片口味自由切换。
Mapper 4运行于6MHz时钟,噪声特性对标经典Mapper 1,但拥有全新的音色取向,在保留Ring DAC标志性线性度的同时,提供另一套听觉选择;Mapper 5则是一次架构层面的重大改动,工作时钟降至1.5MHz,实现全系Mapper最低的超声开关噪声,整机本底噪声达到全新高度,但代价是量化噪声有所抬升,适合追求极致宁静背景的发烧友,听感取舍交由用户主观判断,充分体现英国dCS“Only The Music”的设计理念。
数字滤波与信号处理:细化PCM调控,拓展DSD播放能力固件在数字信号处理链路新增多项可调选项,把更多技术选择权交到用家手中。针对48kHz、88.2kHz、96kHz主流PCM采样率,加入Filter5、Filter6两档全新滤波器。Filter5属于非对称设计,几乎不存在预振铃效应;Filter6为线性相位锐截止滤波器,带有预振铃,两种滤波特性覆盖从柔和到锐利的不同聆听偏好,丰富了PCM音源的调音可能性。
新增PCM Peak Control(PCM峰值控制)功能,专门处理“样本间过冲(Intersample Overs)”现象:PCM数字信号经过数模转换后,模拟波形有可能突破数字编码的上下极限。该功能可以选择开启强制削波,或是维持原样不做削波。开启削波会改变大动态片段的谐波结构,适合部分风格音乐;关闭则延续V3.0之前固件的原始运作。该设置不直接作用于原生DSD,但会影响PCM升频至DSD的信号,大音量下效果会更加明显。
DSD重播能力同样迎来升级:USBB输入端口正式支持DSDx4原生播放;同时新增PCM转DSDx4升频选项,在PCM过采样技术末端增加DSDx4转换层级,给发烧友又一档高阶升频玩法,进一步拓宽格式处理上限。
耳机系统重大升级:
Expanse 3互馈音场技术落地
英国dCS专利Expanse耳机互馈音场技术进化至Expanse3版本,面向Bartók耳机DAC以及Rossini系列机型。新版本搭载全新EQ配置文件,适配更多类型录音与音乐体裁。互馈音场技术用于解决耳机聆听时左右声道完全隔离的问题,模拟音箱的厅堂听觉感受,Expanse3优化均衡曲线,不管是古典、流行还是爵士,都能获得更自然、更贴近扬声器系统的声场表现,大幅提升耳机长时间聆听舒适度。
使用体验全面优化:
细节、安全与能效兼顾
V3.0固件不只专注音质,也增强了多项实用功能,兼顾使用便捷性与设备安全。
  • 音量锁定Volume Lock:用户可将输出音量锁定至自定义档位;特别提示,Bartók耳机DAC开启音量锁定后,耳机输出会被禁用,避免误操作造成满幅输出损伤耳机与人耳。
  • 静音逻辑优化:静音与解除静音采用约100ms的音量缓升缓降机制,消除切换瞬间的爆音、咔哒噪声,保护后端功放与喇叭单元。
  • 自动待机AutoStandby:设备20分钟无信号、无操作自动进入低功耗待机,待机功耗控制在欧盟要求的0.5W以内,符合环保设计标准;新机出厂默认开启,不需要这个功能的用户可通过设置菜单关闭该功能。
用户参与驱动开发:
社区共创的固件迭代模式
本次V3.0固件是英国dCS首次Early Access早期体验计划的成果。品牌邀请全球经销商、英国dCS Community论坛内的Bartók、Rossini用户,在自家真实系统环境下实测预发布固件,提交大量聆听感受与操作建议。来自真实用户的反馈直接影响固件最终形态,尤其是两套全新Mapper、DSDx4升频功能收获测试参与者极高评价。这种用户深度参与的开发模式,彰显了英国dCS对已售产品长期软件维护的承诺,老机型通过固件更新持续获得新功能,延长设备生命周期,让硬件持续进化。
英国dCS Bartók & Rossini V3.0固件升级操作(Mosaic APP在线升级,无本地U盘刷写)
前置准备
  • Bartók / Rossini主机接入局域网并连通互联网(网线连接)
  • 手机/平板安装最新版Mosaic Control(App Store / Google Play下载),手机与英国dCS设备处于同一局域网
  • 升级全程严禁断电、拔网线、关机,升级时长约10~45分钟(取决于网络状态)
  • 建议升级前暂停播放音乐
升级步骤
1. 打开Mosaic Control,选中你的Bartók或Rossini设备
2. 打开侧边菜单,进入 设置(Settings) → 支持(Support) → 版本(Versions)
3. 点击 Check For Updates(检查更新),设备会联网查询英国dCS服务器
4. 检测到V3.0固件包后,点击下载并安装
5. 固件下载完成,设备自动进入写入流程;Mosaic会临时断开连接,属于正常现象
6. 机器自动重启,等待设备面板指示灯稳定常亮,代表升级完成
7. 重新进入「Versions」页面核对版本号:固件V3.0,网络固件533,确认升级成功
故障处理&重要提醒
搜不到更新:先把英国dCS机器后面板电源开关彻底断电,等待60秒再开机,再重新打开Mosaic检查更新;同时确认路由器可访问外网。
适用机型:仅Bartók DAC、Bartók Headphone DAC Apex、Rossini DAC Apex、Rossini Player Apex(Lina、Vivaldi、Varèse不适用本次V3.0)。
写在最后
英国dCS V3.0固件,本质是把DAC内部FPGA算法的“调音台”更多开放给终端用户。从Mapper底层转换算法、PCM滤波、峰值处理,到DSD升频、耳机互馈音场,发烧友不再被动接受厂商预设声音,可结合自己的音箱、耳机、唱片库,组合出属于自己的声音风格。
对于Bartók巴托克与Rossini罗西尼老用户,本次免费固件升级无需更换任何硬件,即可体验新一代信号处理技术;其他英国dCS机型用户也可期待后续专属V3.0固件,以及Mosaic 2 APP的重磅更新。软件定义声音与功能,这正是现代高端数字音频设备独特魅力所在。
