Transparent天仙配第六代的升华之作 — 旗舰Magnum Opus(M奥普... [复制链接]
查看: 2605|回复: 0
在美国高端线材品牌Transparent天仙配的Connoissor Collection鉴赏家类别当中,旗舰系列是定制级的第6代Magnum Opus(M奥普斯)。在这个等级当中,每一款定制化的Magnum Opus线材,Transparent天仙配均需要耗费大量的时间进行人工测量,严格检测每个零件的物理特性,达到低误差值的极限,原材料不合格率超过90 %以上。其极为严苛的检验标准,得以确保每一条交付给客户的线材均达到极致的性能标准。
精密的线身结构
音频线材精密的导线绞合几何形状,可控制噪声,并帮助Transparent线材始终如一地保持设计所需的电气特性。这是Transparent天仙配与市面上许多音频线之间的主要区别。而那些音频线
市面上大多数音频线的内部结构松散且不均匀,这会导致更多的噪声和信号传输特性的不一致。在较小的线材中,铜绞线松散地捆绑在一起,这样的低质量线材只能满足最基础的连接功能,难以确保电气性能和音质表现。然而,事实上大多数线材制造商也不会费心或花费使用足够的填充物将导体固定在线材护套内,甚至护套本身也是最常见的一种简单的套管,不会紧密包裹线材,更无从考究低介电性能和耐候性。当线材被拉动或弯曲时,这些结构不良的导线中的导体很容易在护套内移动位置,从而改变线材的预期信号特性。相比之下,即便使用Transparent最基本的音频线Hardwired系列,每条音频线都是按照严格的规格精确设计和制造的。
Transparent在所有音频线中使用OFHC无氧铜(不含氧也不含脱氧剂残留物的纯铜)、专有的低噪声介电绝缘材料采用(Teflon特氟龙)和双绞线技术。每根导体中的铜绞线均均匀绞合至精确规格,信号导体本身使用尺寸合适、位置合适的柔软减振填料均匀绞合,以实现+(正极)和-(负极)导体一致的噪声消除效果。此外,线身护套在导体和填料周围被压力挤压,以将所有导线牢固地固定到位。最后,以含银2%的焊锡焊接,确保极高的产品质量可靠性。
随着性能水平要求的提高,使用几何形状来稳定线材设计并确保音频范围内的更好性能的复杂程度也会增加。这种设计方法为强大而安静的音频信号传输创造了理想的通道,并为Transparent Nework网络技术创造了稳定的设计平台。这些额外的制造步骤和材料的制造成本比典型的线高出不少,但Transparent的卓越结构可以减少噪音并实现更好的音频信号传输。
小盒子的秘密
毫无疑问,Transparent天仙配线材的设计更吸引眼球的特征之一在于线身上独特的“神秘盒子”,厂方称之为“Network Box网络盒”。究竟盒子里有什么乾坤呢?这得从高标准音频线材的设计理念说起。
Transparent总设计师Jack Sumner先生称:Transparent认为屏蔽效果是否足够优秀无疑是线材品质的一项重要指标。线材设计取向与质素的高低,对整套音响器材的声音表现存在巨大的影响,甚至有时候线材的重要性更等同于器材设备。而如果没有采用“网络”组件技术进行屏蔽和避震,那么这种导线尤如一条天线,将会接收并放大射频杂讯,从而轻易通过导线传输至音响设备中,以噪声的形式污染整套音响系统的音质表现。而优秀的线材则配备有多重屏蔽设计,能够有效隔绝电磁干扰,确保传输的信号纯净无染。当然了,除了线身上的多重屏蔽网,Transparent的第六代技术更将那神秘的盒子的性能提升到新的台阶。
Transparent所说到的“网络”,狭义上是大家看到Transparent导线中间位置的那个“盒子”,而广义上就是整条线材对外屏蔽的系统。Transparent的“网络”首先可杜绝RF射频侵入,因此就避免了传输到音响设备并被放大,以重现原本信号和电流的纯度,确保音源细节能够准确无污染地重播,保持了声音极高的透明度;其次,还能够防止音箱的反电动势Back EMF反馈到功率放大器形成干扰。所有这些不良的因素都通过“网络”技术以热能的方式消散。
另外,Transparent的研究也表明:每种类型的线材都有其独特的电气性能平衡。典型的线材电气特性,使其在传输的超高频信号而不是音频范围信号方面更突出一些,但对于音频范围频率而言却不一定是好事。因此,Transparent为自家高端音频线设计了Nework网络技术,采用了内置的低通滤波器网络,可平衡每根线材设计的固有电气特性,为音频范围信号创建了更好的传输通道。Transparent网络技术是数十年聆听和测量研究的成果。经过无数的技术里程碑,Transparent设计模型已经高度发展,越来越精确。每一代Transparent产品都能够为客户提供更好的聆听享受和更多价值。
线材电气性能涉及电阻、电感和电容等参数,这三种数值的平衡会根据导线的长度而变化。Transparent不仅优化了线身本身的设计,还针对每条导线长度优化了每个线身上的网络盒子的性能规格,以满足特定产品的设计标准。无论特定系统布局所需的线材长度如何,其性能都将满足该型号线材的设计标准。使用Transparent天仙配,无需为线材的长度而烦恼。
集技术大成的第6代Magnum Opus(M奥普斯)
Transparent天仙配的第6代产品累积六年时间研发技术,通过寻找新的测量技术,更深入分析音响线材的基础科学,并寻找先进复合材料,应用在Hi-End音响线材制作,将制线技术推升到如今的第6代后,更全面性消除振动与谐振频率对音响系统的负面影响,建构更为宁静的音场,同时提升细微音乐讯号的再生,重现更为“身历其境”的聆听感受。
Magnum Opus的碳纤维调音网络盒以碳纤材料成形,第6代的升级其中一项细节是在盒子内嵌入整块3/16英寸厚碳纤维板,令(PMMA)底座变得更坚固并减振。这个全新坚固无共振的平台牢固地与填满弹性树脂IFER的碳纤维外壳相结合,以固化整个结构,以消除任何残留的共振和振动。并带有一层薄薄的热塑性隔音层,再经特定人员进行多次测量电气特性数据和最后微调网络组件;左、右声道的电气特性误差收窄于千分之一内,以确保达致厂方订下的更高标准。最终组装外壳时,需使用特定扭力数值工具锁定多层复合材料。除了为音乐的较低频率奠定更坚实的基础外,消除振动和共鸣的聆听结果还带来了宁静的音场和微信息传输能力。
第6代Opus(奥普斯)
随着第6代Magnum Opus的发布,技术上一脉相承的次旗舰Opus(奥普斯)系列也同步升级。Opus(奥普斯)第6代的制作精确度更胜已被市场高度认同的前一代,声音表现更接近Magnum Opus。其同样拥有高硬度、轻质量的碳纤维调音网络盒,虽然外观维持不变,但内部也增加了IFER树脂层,强化抑制谐振与振动。此外,底座部分使用三明治结构,以双层PMMA中间夹3/16吋碳纤维板,并以IFER阻尼封装。这个无谐振的底座与碳纤维调音网络盒中间,则有热塑型塑料隔音阻尼层,并以特定扭力值锁定。
定制校准
Transparent天仙配的第六代技术,将REFERENCE、XL、OPUS和MAGNUM OPUS系列线材的Network网络技术提升到一个全新的水平。Transparent不仅考虑了线材的类型和长度,还设计了线材的网络,使其与其连接的音响设备的电气输出特性完美配合。这种级别的校准需要一个庞大的数据库,其中包含有关高端音频行业中可用的不同设备的信息。旗舰的MAGNUM OPUS系列按照这一高标准组装线材需要在整个生产过程中进行频繁的测量,并且需要非常高的技能才能达到设计模型所需的精确规格。然而,要实现终极的“就在那里”的聆听体验,就需要这种精确度。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
