返回列表 «7071727374757677» / 425
Rogers乐爵士音箱用家专栏 [复制链接]
查看: 1208574|回复: 4245
731#
[quote]Rogers 在 2004-8-12 20:40:36 发表的内容
请教海阳兄,你的木地板已经会吸收低音了,在加上吸引柱低音应该收得更干净了。你用如此多的吸音柱,是否与B&W低音过量有关???吸音柱吸收的“驻波”是否有立杆见影的效果。[/quote]
我用P-24低音也不少的,BW不会多很多,但下潜好多了.吸音柱是根据需要做的,墙角颜色深的柱注重吸音,颜色浅的柱吸音较少,而且一面不钻洞不吸音可扩散,在调整时如觉的呆板,就要把吸音钻洞的一面朝墙,就可扩散会比较活泼,空气感也较好.吸音的多少高低可根据钻洞的大小,多少和表面的材料调整,同时配合雨果碟20HZ-20KHZ调整,我现在60HZ有峰比较明显.还在调校中.吸音柱放墙脚立杆见影.
[quote]小陶 在 2003-12-16 12:35:52 发表的内容
S7的图片,但找不到S1A[upload=jpg]uploadImages/2003121612342555437.jpg[/upload]
S7的高音单元是SCAN?S系列的高音单元是否都是SCAN?S3和S5的高音单元好象和LS1一样,是VIFA
[/quote]
这图是1A和zyh兄一样,不知谁贴错音响世界94有图。S7高音SCAN9XXX不记得具体型号,S3和S5没用过看图不一样。
[quote]zyh 在 2004-8-13 10:39:01 发表的内容
[quote]rgs11om 在 2004-8-13 10:00:03 发表的内容
我也介绍一下我的情况吧,我的音箱前障板离后墙1.8米,离两侧墙60公分,两侧作简单吸音。
后墙用五件我所讲的规格“聚音”物,目的;让反射到后墙上的声音,在这五个“聚音”点上得到短暂延时进入人耳,而五个“聚音”点,主要一环在于中间一点,要得到什么样的听感,完全取决于这点!所以选料非常重要!两边上下,我个人认为只是起着辅助性作用,这都是有实践,没什么强理论为基础的个人心得,至于在不同环境下,也试过这实验,也在前障板离后墙1.6米,两侧离墙30-40公分的环境下试验过,情况是和我一开始讲的结果一样,经过不少次试验,还得出一些经验,音箱离后墙远、近,对驻波的强弱,都可起制约性作用。[/quote]
其实你这样处理是可以得到一定的辅助效果的,但如果只是五张报纸,嘿嘿,我就有点怀疑了!不过我认为更有效的还是第一、二反射点,以及音箱后墙角的吸音柱。再来就是音箱的摆位。音箱背面的处理应视实际听音效果,再决定做软、硬调处理。[/quote]
一开始,五张报纸说法,只是让大家不花费情况下做个实验,报纸太过单薄,要得到上述的效果,报纸后面必须要有一些物件辅助,至于驻波。。。讲起来象有点“玄”,在多次实践中,我发觉,音箱离后墙10厘米的差异,也可对低频的驻波强弱产生制约。
我的后墙是一面墙,没作任何吸音处理,墙角也没有。声音可让它硬就硬,软就软,甚至可柔软适中,不失鲜活感,高、中、低全频段平衡感,个人在这谦虚一下,还算可以吧,平直感,还算可以吧:)
有今日的听觉好感受,另一最大得益在于对功放的调教,并不是拿出这些问题来“臭显”,是要讲明一些问题,“发烧神话”并没那么神奇!
最后编辑rgs11om
我第一对ROGERS就是LS7T,当时在朋友处用8000Q+
8000M推和STUDIO-1,SPENDOR-100比很不错,超直
遗憾的是高音较粗,后来搬回家用镁星805单声道前后级
+KELL解码+PROCEED—CDD转盘,感觉还是粗刚好不久
找到一对STUDIO-7,听了STUDIO-7后就一直中毒,接手LS7T的朋友说比他劲浪好听多假钱还不到一半,朋友
用安桥388+588+PS解码+SONY转盘。奇怪的是现在喜
欢ROEGERS已少了,可喜可喜因此2手便宜哈哈。
最后编辑小陶
可惜不在福建!!!!
[quote]阿泰 在 2004-8-13 10:19:50 发表的内容
[quote]rgs11om 在 2004-8-12 14:52:42 发表的内容
[quote]阿泰 在 2004-8-12 14:47:33 发表的内容
信!不过我位置达唔到你的要求.
系啦,你果几张报纸随左声学理论之外,仲有冇心理暗示作用?[/quote]
最后果句我吾系好明。你系话我系咪心理作用?[/quote]
你所讲嘅我都明,也相信有效!
我所讲嘅心理暗示,系因为我试过将我的器材偏左放,声音就好似左边强D,偏右放就好似右边强D,眯埋对眼声音就响中间哪.所以我有此提问.[/quote]
哈哈!大哥,说来说去,还是暗示我是否带心理作用,这种试验心得,在上两个月左右,在你的“玩过落地箱后,就不会玩书架箱”一文中我已简单表述过,玩的过程中,足与不足,是否在“哗”的一声后;失落与得,自己是什么感觉,都会有自己新的体会。
我是很希望老兄到访,让老兄为我“解困”啊!:)
[quote]rgs11om 在 2004-8-13 10:57:09 发表的内容
信!不过我位置达唔到你的要求.
你所讲嘅我都明,也相信有效!
我是很希望老兄到访,让老兄为我“解困”啊!:)[/quote]
OK!反射作用你一讲我就明了,所以你的布置我相信绝对有效。
我讲嘅唔系纯心理啊,我想讲嘅系;我觉得视觉对声象定位都有一定影响,息灯同眯埋对眼听嘢可能都系咦个原因。
[quote]海阳 在 2004-8-12 19:54:43 发表的内容
我刚才把吸音柱从第一反射点,移到音箱正背后,稍听一会人声.结果聚焦口型和细节反不如反射点.
从理论来说音箱正背后也很重要,因为这地方和音箱直角,
相对来说反射更厉害,只是如考虑到听音的位置,反射强度反而不如第一反射点了.
至于横放直放声音不同也是有理论的,直放时和音箱成一直线,有效吸音面积最大,而吸音通常吸高音较多,就丰厚了.横放时和音箱成交叉,吸音面积就小了.[/quote]
多谢还阳兄信赖!不知老兄的吸音柱有多大?能否照在下提议;用一30x40的报纸试试,请记着报纸下方是对着你原有的发声点.
我的吸音柱25X200.位置照兄弟说的位置放.其实细心观察一些听音室,音箱后墙5根吸音柱的话,多数两根放第一反射点,两根放墙角,一根放中间.如7根就放两根音箱后背,侧墙放的位置也一样.
