觉得用DVD机芯做转盘的优劣有必要再讨论下 [复制链接]
查看: 10869|回复: 31
我来开个头
看下面这个机芯(不是我做广告,网页上粘下来的)
我司提供的DVD机芯一直采用单镜双束的光头方案,能够完全兼容目前包括CD-R,CD-RW等在内的任何规格的碟片。在过去机型成功销售的基础上,不断推出新的产品,在纠错能力,稳定性,可用性上均有更出色的表现。
国内许多DVD生产厂家都在使用我司提供的DVD机芯。其中包括宏图高科(江奎),康佳,厦新电子,实达电器,裕兴等国内著名厂商。这些厂家成功了开辟了广大海内外市场,为国家数码视听工业的发展作出重要贡献。
目前机芯方案有两种:1)采用SANYO光头,12倍速。2)采用MATSUSHITA松下光头,8倍速。为目前世界领先的光头方案。同时这两种机芯均采用了新的机械结构,可以使光头针针对碟片信息面进行自适应性运动,对于有翘曲等缺陷的碟片,读片效果尤佳!对国内碟片表现出极为完美的读盘能力。
功能与特性:
ATAPI 接口
DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18 可读
兼容Video-CD, CVD, SVCD, DVCD, CD-R, CD-RW and CD-Audio
350ms 读盘时间( DVD Mode) & 250ms 在CD Mode
灵活耐用的进出仓 结构
内置ATAPI接口控制器
内置MODE-1 ECC/EDC
平均无故障工作时间MTBF 100,000 Hour at 20% Duty
PIO Mode 4, DMA Mode 2
节约电源的自动睡眠功能
主要规格:
Data Transfer Rate
数据传输率
Sustained  DVD: Approx. 2,760 KB/sec
VCD: Approx. Max 688 KB/sec
Burst  16.7 Mbytes/sec (PIO Mode 4) 16.7 Mbytes/sec (Multi-word DMA Mode 2) 8.
Average Access Time 读取时间  DVD : 350 ms Typical
CD : 250 ms Typical
Buffer Memory 缓存  512KB
接口  E-IDE/ATAPI
MTBF  100,000POH
温度  操作  5 ~ 45 °C
储存  -25 ~ 65 °C
最后编辑yiiiiu
1.DVD转盘如何在高转速下的保存旋转稳定.Teac在VRDS的基础上开发VRDS-Nero用了许多年.如果你需要采用meridian那种缓存的方式,简单的单倍数,双倍速慢速读取肯定是不行的.
2.Jitter问题更多的依赖于时钟.
屏蔽DSP芯片的效果绝对比你换几个电容几片运放的来得大,试下就知道
最后编辑yiiiiu
yiiiiu 在 2005-10-28 9:56:32 发表的内容
DVD读取的精度不会比CD差,Jitter的产生问题现在估计谁也说不上到底是转盘多点还是后续电路多点。
不过我给个方法,有兴趣的话可以回家找个CD,然后找到CD的DSP芯片,在这个芯片上做足屏蔽的功夫;可以找一个铜片四边往下折(以不碰到线路板为准),整个铜片长宽稍大于DSP芯片露出的脚,然后接地。反面可以贴个铜箔胶带,以稍大于DSP面积即可。
   效果你是意想不到的,试过了的回个贴说下效果
不知施工难度大不大?
不很懂,顶下,学习
LD做转盘比DVD好吧?
http://www.audio-gd.com/chinese.htm中的CD1,里面有详细的介绍,也可以与何生交流,他很喜欢讨论纯技术问题,可惜我对DIY技术了解不多。
yiiiiu 在 2005-10-28 14:58:24 发表的内容
如果用电脑DVD-ROM的做转盘,不过控制方面就较难设计了
英国之宝G08/G07就是DVD ROM做转盘。
yiiiiu 在 2005-10-28 9:10:45 发表的内容
我来开个头
先对yiiiiu 兄表示大力支持,能否提供该款DVD机芯更详细的资料?我非常感兴趣,先谢了!
问一下,你的DVD转盘读CD的时候是多少速的
