现场朝圣 | 超百万售价的瑞士NAGRA 70周年限量版黑胶唱盘! [复制链接]
查看: 8244|回复: 3
上周六,eric非常有幸,和邝医生一起到东方宾馆的威傲音响,朝圣了超百万售价的瑞士NAGRA 70周年限量版黑胶唱盘:Reference Anniversary 70周年!
瑞士NAGRA(我们俗称“南瓜”)成立于1951年,去年2021年刚好是70周年纪念。
Reference Anniversary 70周年是瑞士南瓜第一款黑胶唱盘,出道即巅峰!
瑞士南瓜一直站在模拟领域的巅峰,所以南瓜第一款黑胶唱盘自然万众瞩目。
这款旗舰唱盘全球限量70台,人民币售价过百万!
由于是全球限量70台,每个销售地区只能分几台,所以目前已经是供不应求。
目前在威傲音响的这台70周年黑胶唱盘是Partner Edition,也就是合作伙伴版本,是音响代理商自己购买使用的版本,和南瓜签约了不得销售的。
70周年限量唱盘包含10.5英寸的单点唱臂,消除了不必要的额外电气和机械连接以及共振点。
我们一般唱臂是9寸和12寸,9寸的灵敏一点,12寸的内圈失真少点,现在南瓜是10.5寸,刚好两边获得平衡。
唱臂杆是由硬木芯与碳纤维外壳组成。
70周年唱盘的转盘上采用抗静电、透明的甲基丙烯酸酯顶片,南瓜建议用家在这个透明转盘上直接放唱片,不用再加其他唱片垫。
采用来自“镂空”陀飞轮手表的灵感,南瓜这个设计让大家可以见到70周年唱片内堪称工程奇迹的精密驱动系统。
这个精密驱动系统是NAGRA从标志性的Nagra IV-S模拟磁带机中汲取灵感,并将这个驱动称为“Nagra IV – LXX caliber”来向其模拟录音机致敬,并雕刻于转盘当眼之处。
黑色转盘采用了专业化、高密度(比钛高 60%),具有极端阻尼特性的有色航空合金Exium AM®。
它是应法国航天局 的特殊要求由一家法国公司与著名的巴黎矿业学院合作开发的,必须在离心铸造机中旋转熔化形成的合金。
通过超精密 CNC 加工成极为严格规格,最终的结果是一个具备非常惰性的重达6.5 公斤的转盘。
NAGRA是第一个使用这种 Exium AM® 合金来生产音频组件的公司。
70周年的背板,有平衡和单端输出,电机电源由分体电源供应。
为方便用户更换唱臂,这款唱臂线设计得非常方便插拨。
唱臂线是荷兰Crystal定制单晶银线。
避震方面,70周年结合了机械和液压原理,采用坚固的弹簧机构和包含在“潜水舱室”配置中的高粘性流体,弹簧+液体组合提供三个维度的悬挂和位移。
这个创新系统提供了无与伦比的卸震性能,近乎完美地抵抗来自自身、室内、空气传播的振动和共振。
唱盘的主体由底盘和子底盘两部分组成。
过大量的航空级铝板和酚醛板经过精密数控加工形成低共振、高刚性机械结构。
铝/酚醛/铝层的三明治结构可以防止系统机械部件产生谐振。
南瓜的标志性仪表盘,可以显示转速等的资料。
试听时搭配的是日本AIR TIGHT 的PG 1旗舰唱头。
驱动唱片使用的电机是南瓜自己开发的高精度、瑞士制造、三点去耦无刷直流专利电机。
70周年唱盘的分体电源,采用超级电容器供电,跟一般电池的电源相比,超级电容的充电速度更快,电流负载和循环稳定性更高。
当天由eric黄亲自给我们打碟,两个eric一起听南瓜!
搭配的包括有KARAN ACOUSTICS KAPH Reference分体唱放。
南瓜HD 旗舰前级。
南瓜HD 旗舰单声道后级,以及金驰旗舰教皇扬声器。
当天试听的部分黑胶唱片,其中郑少秋这张我是第一次见和听,效果非常出彩啊。
从南瓜宣布出这款70周年纪念转盘我就一直期待听到它的声音,今天终于圆梦了。听过这款梦想机转盘后,发现其实它带给您的不只是耳朵的享受,而是全身心的共享体验,一边听,一边身上的毛孔都跟着张开!
还有就是这个唱盘有个杠杆效应,录音越好的碟,听得越天马行空,越美不胜收,越能体现贵价天碟的价值!
南瓜70周年是奢侈品和艺术品的终极梦幻之作!
本主题由 版主 eric 于 2022/3/30 13:39:05 执行 设置高亮 操作
南瓜旗舰唱盘,太漂亮了吧
遥不可及
当年却无人欣赏    帖子
壮士豪情怀天下
英雄仗义本无名
江门市青年音响爱好者协会
