极致声学与精密工艺的巅峰之作 — Wilson Audio 美国威信 Alexia... [复制链接]
查看: 2098|回复: 0
作为Wilson Audio(威信)旗下承上启下的高端落地音箱,Alexia V(亚历西亚V)凝聚品牌50年声学研发精髓,承接Chronosonic XVX与Alexx V的高级技术下放,历经超30项核心细节迭代升级,重新定义了同价位音箱的声学性能、工艺水准与用料标准。Alixia V(亚历西亚V)从声学设计、喇叭单元、箱体结构、专研用料、精密时间相位调校五大核心维度,体现了其极致音质背后的技术逻辑与工艺匠心。
模块化声学设计:
时间相位优先的声学哲学
Wilson Audio(威信)自品牌创立以来,始终坚守“时间相位一致”的核心声学设计理念,Alexia V(亚历西亚V)将这一理念推向全新高度,采用三分频四单元独立模块化箱体设计,彻底规避不同频段单元之间的声学干扰与振动串扰,实现全频段声音的精准同步还原。
独立分频模块布局
Alexia V(亚历西亚V)采用高低频完全分离的三段式箱体结构,自上而下分别为高音独立模块、中音独立模块、低音复合模块,三大模块物理分割、独立谐振控制,从结构根源杜绝单元工作时的相互调制失真。其低音模块搭载10英寸+8英寸双低音单元,负责低频与中低频还原;中音模块搭载7英寸专属中音单元,承载音乐核心人声与乐器中频信号;高音模块搭载1英寸Convergent Synergy Carbon高音单元,专攻高频细节延伸,三频段各司其职,实现全频段无缝衔接。
精准时间相位调校结构
延续品牌经典的可调节相位设计,Alexia V(亚历西亚V)的中音+高音复合模块支持高精度角度与位置微调,通过专属铝合金定位导轨与阶梯式校准结构,可根据聆听距离、空间声学环境,精准调整单元声学中心与聆听位的相对位置,实现全频段声波同时抵达人耳,彻底消除相位失真。这一设计源自品牌高级旗舰WAMM的技术传承,让Alexia V(亚历西亚V)摆脱“皇帝位”局限,实现更宽广的精准聆听区域。
气流优化声学结构
针对箱体气流共振与端口湍流问题,Alexia V(亚历西亚V)对低音模块后置导向孔进行全新流体力学优化,升级导向管内壁结构与口径比例,大幅降低低频气流噪音;中音模块采用专属透气式泄压设计,平衡单元背波压力,避免箱体内部驻波干扰;同时箱体侧面专属“低音刃”镂空造型,并非单纯美学设计,而是基于声学导流的功能性结构,进一步优化箱体周边气流,减少声波衍射失真。
原厂自研定制的声学核心
所有单元均为Wilson Audio(威信)专属自研定制,拒绝通用单元,每一款单元都针对Alexia V(亚历西亚V)的箱体参数、分频逻辑进行专属研发,实现单元与箱体、分频系统的完美匹配,这也是Alexia V(亚历西亚V)音质远超同类产品的核心关键。
Convergent Synergy Carbon(CSC)碳纤维丝膜高音单元
搭载品牌新一代Convergent Synergy Carbon高音单元,采用1英寸浸渍丝质球顶振膜+碳纤维复合后腔设计,振膜兼具丝膜的温润细腻与碳纤维的刚性优势,高频延伸直达43kHz(-6dB),完整覆盖超高频频段,还原音乐中的泛音细节与空间残响。
单元背后采用3D打印碳纤维复合声学后腔,替代传统金属后腔,实现更精准的背波阻尼控制,降低高频谐振失真;同时搭载专属磁路系统与阻尼组件,瞬态响应极致迅捷,既保留高频的通透细腻,又避免刺耳毛刺,无论是弦乐的细腻泛音,还是人声的齿音细节,都能精准还原,毫无失真。
QuadraMag Alnico合金中音单元
中音单元是音乐情感表达的核心,Alexia V(亚历西亚V)搭载7英寸QuadraMag Alnico铝镍钴合金磁路中音单元,振膜采用专属木质纸浆复合材质,兼具刚性与内阻尼,杜绝分割振动失真。QuadraMag四磁极磁路系统为品牌专属技术,采用Alnico永磁合金打造,磁场强度更高、磁路更均匀,实现更强的驱动力与更精准的振膜控制。
相比传统中音单元,该单元中频失真率极低,动态响应更线性,能完整还原人声的情感层次、乐器的中频质感,无论是人声的喉底细节,还是钢琴、小提琴的中频泛音,都能做到真实通透、毫无音染,实现中频的极致保真。
双低音复合单元系统
低音模块采用10英寸+8英寸双纸浆复合振膜低音单元组合,两款单元分工明确:10英寸单元负责超低频与低频下潜,下潜深度可达33Hz(-6dB),还原音乐中的低频底蕴与动态冲击力;8英寸单元负责中低频过渡,衔接中频与低频,让频段衔接更自然。
单元振膜采用高密度木质纸浆材质,经过专属阻尼处理,刚性与阻尼特性达到完美平衡,既能承受大动态信号冲击,又能避免低频谐振失真;磁路系统采用高阻尼弹波与长冲程设计,线性冲程更长,在大音量下仍能保持低频的精准度与控制力,下潜深沉、弹性十足,无拖沓、无轰头,还原真实的低频质感。
自研复合材料打造零谐振箱体
箱体是音箱的“骨架”,Wilson Audio(威信)坚持自主研发专属声学复合材料,拒绝量产板材,Alexia V(亚历西亚V)的箱体融合品牌三大专属声学材质,配合精密结构设计,实现近乎零谐振的箱体表现,从根源消除箱体音染。
X-Material复合基材:全箱体三大模块均采用X-Material作为核心基材,这是一种多层复合的高密度声学材料,由复合聚合物与航空级树脂高压复合而成,阻尼系数远超传统实木、密度板与铝合金,具备极强的抗谐振能力,彻底杜绝箱体共振产生的音染,是Wilson Audio箱体的核心基材。
V-Material阻尼材质:作为Alexia V(亚历西亚V)的核心升级点,在低音与中音模块顶部内嵌V-Material阻尼材质,这是一种矿物纤维填充聚合物复合材料,针对中高频谐振进行专属优化,能高效吸收箱体内部残余振动,进一步提升振动抑制能力,让单元发声更纯净。
S-Material中音障板材质:中音模块前障板采用专属S-Material材质,兼具超高刚性与优异阻尼性,为中音单元提供极致稳定的安装基础,避免障板振动干扰中音发声,保证中频的纯净度与解析力。
极致运用声学材质与结构加固
除核心声学复合材料外,Alexia V(亚历西亚V)大量采用航空级材质,进一步强化箱体稳定性:箱体支撑结构采用航空级铝合金与奥氏体不锈钢,强度高、抗形变,同时具备优异的阻尼特性;模块连接部位采用高精度金属连接件,杜绝模块间振动传递;全箱体内部加装高密度加强筋,精准计算筋位布局与厚度,针对性强化箱体薄弱部位,让整个箱体为刚性一体的声学平台。
手工精造的箱体工艺
每一只Alexia V(亚历西亚V)箱体均为美国犹他州工厂手工打造,经过多道高压复合、精准切割、打磨校准工序,箱体面板公差控制在微米级;内部布线、阻尼材料铺设均由资深工匠手工完成,确保每一处细节都符合品牌严苛标准。同时箱体表面采用WilsonGloss™专属漆面工艺,兼具耐磨、抗刮与美观性,提供数十种标准、升级、定制配色,兼顾声学性能与家居适配性。
分频系统:
零音染的精密信号枢纽
分频器是音箱的“大脑”,Alexia V(亚历西亚V)的分频系统完全基于单元特性与箱体声学专属研发,采用极简信号路径设计,减少元器件对信号的干扰,实现全频段精准分频、零相位失真。
专属定制分频元器件
分频器核心元器件均为威信自家内部Relcap电容部门自制:采用AudioCapX-WA高精度电容,由Wilson Audio(威信)专属定制绕制,容值公差极致严苛,信号损耗极低;搭配高纯度无氧铜电感、低失真无感电阻,所有元器件均经过严格筛选与配对,保证左右声道分频一致性,配对精度远超行业标准。
优化信号路径设计
工程师对分频线路进行极致优化,缩**号传输路径,以元件点对点焊接工艺制造,减少线路损耗与干扰;分频器布局采用分区隔离设计,高低频线路物理分离,避免信号串扰;同时将分频器安装于低音模块内部,远离单元振动区域,搭配专属阻尼减震安装座,杜绝振动影响分频精度。
易维护电阻平台系统
箱体背部预留专属电阻窗口,可对中频、高频的保护电阻作轻松维护,电阻元器件均安装于专属散热结构,保证长时间工作的稳定性。
精密调校与安装系统
Wilson Audio(威信)坚信,极致音质不仅源于设计与用料,更离不开精准的调校与安装,Alexia V(亚历西亚V)搭载多项品牌专属调校技术,让每一台音箱都能发挥更好性能。
Acoustic Diode声学二极管避震系统
底部搭载威信新一代Acoustic Diode声学二极管避震脚钉,采用奥氏体不锈钢+V-Material复合结构,兼具刚性与阻尼特性,能高效隔离地面传递的振动,同时抑制箱体自身振动传递至地面,杜绝振动反射干扰发声。脚钉支持高精度高度调节,配合箱体顶部水平仪,可快速实现箱体水平校准,保证发声稳定性。
高精度模块校准结构
中音与高音模块的调节结构采用航空级铝合金打造,调节刻度精准、定位牢固,支持微米级角度与位置微调,确保模块相位校准精准无误;模块间连接线采用高纯度无氧铜定制线材,屏蔽层全覆盖,减少信号干扰,保证模块间信号传输的纯净度。
全链路镀金信号接口
所有信号接线端子均采用全镀金处理,降低接触电阻,减少信号损耗,同时具备优异的抗腐蚀、抗氧化能力,保证长期使用的稳定性;端子采用大口径设计,适配各类高端音箱线材,连接牢固、接触紧密,实现全链路低损耗信号传输。
总结:
技术下放的巅峰,音质与工艺的完美平衡
Alexia V(亚历西亚V)并非简单的型号迭代,而是Wilson Audio(威信)将高级旗舰技术下放、重新定义高端音箱标准的诚意之作。从三大专属声学复合材料打造的零谐振箱体,到专属定制的QuadraMag中音、CSC高音单元,再到精准的相位调校、避震系统,每一处设计都遵循原厂声学理念,每一份用料都坚守极致品质标准。
它既拥有旗舰级的解析力、动态表现与频响宽度,又具备温润自然、毫无音染的音质质感,无论是大动态交响乐、细腻人声独奏,还是复杂的流行音乐,都能做到精准还原、情感饱满。在工艺层面,手工精造的箱体、军工级辅助材质、数十种个性化配色,让其兼具声学性能与家居艺术属性。
对于追求极致音质、坚守高端音响工艺的发烧友而言,Wilson Audio(威信)Alexia V(亚历西亚V)无疑是同价位段中,技术、设计、用料与音质的最优解,更是品牌“极致声学,精益求精”理念的完美呈现。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
