测评|dCS VARÈSE 旗舰发表 — 品牌史上雄心勃勃的进化 [复制链接]
查看: 1703|回复: 0
文章转载自公众号:dCS帝希艾思
dCS VARÈSE旗舰发表
品牌史上雄心勃勃的进化
日前,英国dCS原厂国际营销经理Raveen Bawa与项目经理Andrew Szelke亲自举办dCS新旗舰数字音源系统VARÈSE发表会。
Raveen在开场时表示,VARÈSE是dCS有史以来雄心勃勃的研发计划,将数字音源的重播提升到全新的境界,在声音表现上,可以听见非常明显的世代进化。
Raveen表示,从2012年dCS推出VIVALDI数字音源系统以来,历经十二年研发,才隆重推出更高阶VARÈSE,而几年前APEX升级,其实是VARÈSE研发的成果之一,一直等到2024年,dCS才终于完成VARÈSE研发计划。
提升音质 简化使用
有关于VARÈSE的研究目标,Raveen说有两大核心,第一要务当然是为了提升音质表现,第二则是要让复杂的数字音源系统,变得容易使用。
Raveen表示,为了达到这两大目标,dCS从头开始研发VARÈSE的诸多关键技术,这也是dCS发展史上雄心壮志的研发计划。
全新Differential Ring DAC
首先,在数字解码部分,VARÈSE采用全新Differential Ring DAC,以差动模式运算。
数学很好算,每一个声道要用两个Ring DAC,原本48+48给左右声道,变成Differential Ring DAC,Mono单一声道就变成96个电流源元件。
独家ACTUS整合软硬件
但是要执行单声道DAC解码,立刻会遇到左右声道同步的问题,万一单声道解码有时间差,会严重劣化。
因此,dCS独家研发新的同步协议,称为 ACTUS,这是Audio Control Timing Unified System的缩写,代表传输音源、控制、时间校正,以ACTUS整合。
Raveen表示,ACTUS意指硬件与软件的整合,专用的ACTUS传输线可以同时传送数字信号、时间校正与系统控制,通过VARÈSE主核心内部的硬件与软件,完成所有DSP相关运算。ACTUS传输线结构相当复杂,对应12Pin LEMO端子,代表ACTUS里面总共有6对传输线,其中两对是44.1 kHz与48 kHz时钟校正(给专利Tomix使用),剩下的4对线(8条)则可执行超高频宽数字信号传输。
专利Tomix解决左右声道同步解码
可是光有ACTUS同时传输时钟、控制与数字音频,还没有完全解决问题,因为VARÈSE采用Mono DAC单声道解码架构,所以数字音频传输到左、右声道DAC时,如何确保“同步”解码?
这是VARÈSE研发的难题之一,数字音频要做左右声道“数字”独立输出,就会遇到左右声道解码不同步的问题,所以dCS投入相当大的研发资源,做出dCS Tomix,并且取得专利(patent),不仅是独家左右声道同步解码时间校正协议,而且已经申请到专利技术保护,仅此一家,别无分号。产品经理Anderw补充说,ACTUS是VARÈSE同时解决数字音频传输、时间校正与控制信号双向沟通的软硬件整合系统,而Tomix则是其中的重要专利,处理左右声道同步解码。
Tomix可以视为编码控制信号,解码时同步左右声道。我问编码运算的速度有多快?会不会有延迟?Anderw笑着说,速度很快,而且在数字的领域当中,PCM的44.1 kHz,代表每秒44,100个编码,数量相对小,保证快到没有感觉。
庞大的五件式数字音源系统
现场展示的VARÈSE,总共是五件式组合,配置大尺寸彩色触控屏幕的机器是用户操作界面(User Interface),较大的机箱是 Core主核心,连接左右声道独立的 Mono DAC,并且通过主时钟做时间校正。
这五台机器之间,只需要4条ACTUS专用线材,将用户界面、左、右声道Mono DAC与 主时钟连接到主核心即可,不像过去的dCS多件式数字系统,连接校正时钟需要BNC数字线,24/192需要双AES/EBU,还曾用过Firewire,数字线的数量与规格相对复杂。
Raveen解释,在主核心上面连接的四条ACTUS专用线,只有主时钟必须连接在指定端子,其他从Mono DAC与用户操作界面接过去的ACTUS,不需指定位置,把ACTUS线任意接上去,主核心会识别每一部机器,因为ACTUS是双向沟通的协议,安装设置相当简单。
ACTUS超高频宽传输可对应长期需求
为什么VARÈSE要采用全新设计的ACTUS?
Raveen解释,因为传统数字线材的传输频宽有限,例如AES/EBU,更高支持24/96,如果要传输24/192,就必须使用双AES/EBU,而且传输频宽几乎是AES/EBU的上限。
因此,dCS投入研发新的传输接口,旨在实现几乎无限的频宽,以应对未来十到十五年的数字音频传输需求。Raveen表示,ACTUS的传输频宽几乎没有限制,这使得VARÈSE能够满足长期技术进步的需求。
主核心是VARÈSE的心脏
有关VARÈSE的主核心,Raveen说这是VARÈSE的心脏,所有数字滤波、Upsampling升频与DSP运算处理,全部摆在主核心里面,这代表Mono DAC纯粹只是Differential Ring DAC,与主核心的DSP运算完全隔离在不同的机箱,任何DSP运算的高频噪讯,都不会干扰Mono DAC。
主核心除了做数字滤波与DSP运算,同时也是网络串流播放器,几乎目前市面上所有数字串流服务,VARÈSE都可以支持,透过专用Mosaic App(免费下载),可以用平板遥控,而大型触控屏幕的用户操作界面,不仅可呈现漂亮的专辑封面,VARÈSE的工作状态与设定,都可以轻松触控操作。
在用户操作界面主机背后,可以看到蓝牙天线,主要功能是支持VARÈSE专用遥控器,配备圆形旋钮的VARÈSE遥控器,工业设计相当漂亮。通过蓝牙遥控,完全没有指向性,不需要将遥控器对着用户操作界面,就能操作所有功能。
而且在VARÈSE遥控器上面,还有显示屏幕,任何功能调整在手边都一览无遗,不需要跑到用户操作界面机器前面去看设定状态或数值。
2025年会推出VARÈSE转盘
Raveen说,VARÈSE机器采用模块化设计,现场展示的VARÈSE,预先装好搭配用户操作界面、Mono DAC与主时钟所需的ACTUS接口,但是主核心背后还有三个模块插槽是空的,2025年第一季可能会推出传统 S/PDIF模块,以便连接其他CD转盘。
此外,Raveen也预告2025年第一季,将可看到VARÈSE SACD/CD转盘,他说许多发烧友仍有实体CD与SACD的需求,很快大家就可以看到VARÈSE转盘了。
声音表现有感升级的 A/B 比对
接下来就是让VARÈSE与VIVALDI“实战对决”了!通过Quboz播放了几段录音,包括现场演唱会与伯恩斯坦的“马勒第二号交响曲:复活”,在VARÈSE与VIVALDI之间 A/B 比对。
我想说,即便已经预期VIVALDI很好,可是VARÈSE却是相当有感的进步,整个音场的开阔度,还有高频泛音的延伸,加上自然又丰富的音乐细节。当Raveen问在场的媒体,VARÈSE听起来如何?我第一个回答:“听起来很贵的声音!”
当然,我讲的是VARÈSE售价很昂贵,但是VARÈSE展现的音色高贵感,也是我讲“很贵”的弦外之音,而非酸言批评。能够负担得起VARÈSE的人非常少,但VARÈSE展现出来的“现阶段更高技艺”(State-of-the-Art),其重现音乐的真实感与沉浸感,确实要亲自听过,才能有所共鸣。
不计代价投入研发的精神令人敬佩
从2012年的VIVALDI,等了十二年,2024才推出VARÈSE,这中间dCS花费了多少研发经费,才整合出ACTUS、Tomix、Differential Ring DAC等等独家技术?身为评论员,总编当然买不起VARÈSE,可是看到 dCS不惜一切代价,追求当代更高级数字音乐重播系统的精神,我非常钦佩!
每一个等级的技术含金量不同
试听一轮之后,代理商准备了咖啡小憩时间,我和新认识的产品经理Anderw聊了一下,他说 dCS的机器看起来都是铝合金制作的机箱,可是技术上仍有差异。
譬如BARTÓK DAC,用的就是铝合金机箱,可是 VIVALDI就不同了,看起来是铝合金,可是内部有混入橡胶材料,外观看不出来,实际上内部阻尼不同,所以声音表现更好。
到了VARÈSE,看起来还是铝合金机箱,但是变成三明治结构,内外都是与VIVALDI类似的高阻尼铝合金,中间则是橡胶阻尼夹层,谐振控制更好,所以声音表现又向上提升一级。
先做到更好,再想办法向下延伸
Anderw表示,全世界可能没有任何一家Hi-End音响公司,走类似dCS的设计路线。Anderw说,dCS总是想办法推出“更高等级”的产品,然后想办法把技术下放,这样的理念持续了数十年,每一次都是“不计成本”的投入研发,设计出当代更高级的数字音频技术,这从更早的Ring DAC技术,到Elgar DAC、SCARLATTI、VIVALDI……一直都是如此,然后再从旗舰器材,逐渐“简化”降低成本,推出相对较容易负担的产品。
Anderw用一个“Sublimation来”解释,直接翻译叫“升华”,代表某些东西在进化过程中不见了,例如前面提到的VIVALDI使用高阻尼铝合金复合材料,到了BARTÓK,就是普通铝合金机箱,但是核心的Ring DAC完全相同,确保dCS一脉相承的音色DNA。
值不值?请找代理商试听验货
在VARÈSE产品发布会上,音响媒体一起体验VARÈSE与VIVALDI的声音表现差异,我想说dCS原厂相当有自信,因为VARÈSE进步的幅度相当大,就连我在A/B比对之前,都觉得可能只有一点点差别,可是实际试听比较,dCS历经十二年研发,才把VIVALDI进化到 VARÈSE,其进化确实有所本,但究竟VARÈSE比现役的VIVALDI APEX进步有多大?值不值得?发烧友可能要亲自造访代理商,用耳朵验收更准!
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
